Groupe électrogène
Groupe électrogène
    talavera
    Groupe électrogène
    bonjour a tous
    j ai recuperé un groupe electrogène leroy sommer
    Re : groupe lectrogène
    Citation Envoyé par talavera Voir le message
    bonjour a tous
    félicitations.
    f6exb
    Vous pouvez répéter la question ?
    talavera
    concernant ce groupe electrogène je n'ai pas réussi a bien poser mon message je voulais indiquer qu'a vide j'ai 220 volts mais quand je branche un décapeur de 2000w le voltage tombe entre 170 et 190 volts et le régulateur n e se lance pas bien qu'il ne soit pas bloque ,je voulais savoir si le ressort du bas de la tige du régulateur était bien positionné
    merci pour les réponses
    invite523f53a0
    Que fait le moteur ? il garde ses tours ou il en perd ?
    tikeno
    Le système d'accélération me semble bizarre a quoi sert la came sous l'écrou papillon elle semble reposer sur rien ? il manquerai pas des pièces ? parce c'est cette came qui commande le régulateur par une plus ou moins grande tension du ressort
    talavera
    Re : Groupe électrogène
    Bonsoir tikeno
    L ensemble est fixé par l écrou papillon et règle sur la lettre H vitesse rapide ,car le trou fait a la place du H n est pas d origine,il a du être percé pour bloquer l ensemble je pense
    tikeno
    Re
    et la question de pellia est ce qu'il accélère quand tu demandes du jus?
    difficile à dire pour l'accélérateur la rondelle avec la came est elle solidaire de la patte ou il y a la flèche
    talavera
    rebonjour
    lorsque je tire du jus le moteur perd l de sa puissance.
    les pattes sont fixées de la façon suivante
    1 la patte avec la flèche sur laquelle est fixé le long boulon qui doit servir de réglage
    2 une rondelle intermediaire
    3 la plaque avec les chiffres sur laquelle est fixe la petite "came" qui se place dans le guide
    le tout serre avec l 'écrou papillon et ensuite il y a le ressort qui part de la patte avec la flèche pour relier la tige du régulateur
    je peux obtenir du 220 quand je branche un outil mais je dois pour cela vissé la vis de ralenti et lorsque je débranche la tension monte a 290 v
    j 'espère que mes explications sont claires
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Pour le principe , c'est la tension sur le ressort qui fait augmenter la vitesse ,
    parceque le levier avec plusieurs petits trous pour accrocher le ressort vient contrecarrer le regulateur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2020 à 09h52.
    invite523f53a0
    La vitesse du moteur doit rester constante, sinon la fréquence augmente, elle doit rester à 50 Hz, ce n’est pas plus compliqué !
    JeanYves56
    re ,
    Oui mais tu ne dis pas comment y arriver !
    invite523f53a0
    C’est le rôle du régulateur. Le régulateur est dans la machine, il est du type régulateur de Watt, le ressort n’est qu’un ressort de rappel. Je ne veux pas développer toute la théorie de ce régulateur. Ce système permet d'obtenir une vitesse de rotation constante quelques soit les variations de charges, fouilles sur Interniet tu vas trouver tout ce que tu veux savoir !
    JeanYves56
    Je connais bien ce systeme , existe sur de nombreux moteurs !
    Le reglage se resume à augmenter la tension du ressort pour augmenter le regime .
    Et sur celui il y a 3 pré reglages
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2020 à 12h27.
    talavera
    merci pour vos réponse ,donc d'apres jean yves il faut que le ressort soit retendu pour que le régulateur s'active
    talavera
    je viens de regarder c'est vrai que le ressort a l'air fatigué, je pense que c'est un ressort specifique et que je ne peux pas mettre n'importe quoi, si quelqu'un peut me conseiller me donner la référence ,
    JeanYves56
    Voir ici un moteur similaire :
    https://youtu.be/GKYqC7FdGoc?t=84
    Quand il est en route comment reagit il quand vous agissez sur le ressort manuellement ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2020 à 13h02.
    talavera
    je n'ai pas essaye cette methode ,agir avec la main sur le ressort (une bonne idée)
    talavera
    je viens de le mettre en route et quand j'appuie sur le ressort effectivement le moteur accelère, mais je dois appuyer tres fortement ,jai branche un decapeur le voltage est tombé a 170 volts mais en appuyant sur le ressort j'ai réussi a monter a 2210 volts, j'en résume que la régulation doit étre bonne , donc a votre avis il faut changer le ressort??
    210 et non 2210
    Dernière modification par talavera ; 14/11/2020 à 14h30.
    JeanYves56
    Vous pouvez l'accrocher dans un des trous plus bas , il aura plus d'effet sur le levier
    vous pouvez aussi le raccourcir en faisant un nouveau crochet d'un coté , il a de la marge !.
    talavera
    merci pour vos conseils jean yves, dès lundi je vais m'y mettre
    merci a tous également
    tikeno
    Bonsoir c'est vrai que la dernière photo du 1 er post, on voit que les spires du ressort sont un peu écartés peut être de l'usure
    Il te faudrait un petit compte tour pour vérifier le régime du ton moteur de ce genre
    https://www.wish.com/product/5d415ad...4aAkAQEALw_wcB
    J'en ai un c'est bien pratique
    Le problème des régulateur des moteurs de ce type c'est que quand ça été "bricolé " c'est pas toujours facile à rerégler, comme dit plus haut ilfaut que ton moteur garde un régime stable quand tu tires du jus il doit accélérer et se stabiliser
    bon courage bon week end
    invite523f53a0
    Je vais vous donner ma conclusion, vu l’état de la machine, elle a quelques heures de fonctionnement. Le moteur est cuit, l’ancien propriétaire voyant que la machine n’avait plus les performances de son état primitif, le plus facile et de tirer sur le levier du régulateur, ô miracle, le moteur prend des tours et l’on a un peu plus de tension, alors bidouillage au niveau du ressort. Malheureusement ça ne fonctionne pas mieux, la fréquence a augmenté, l’outil électrique (ponceuse, disqueuse, etc.) ne fonctionne plus correctement. Il avait compris qu’il était inutile d’insister.
    Dans le cas présent, il faut refaire le moteur, c’est-à-dire changer piston/chemise, embiellage, les roulements et les rejets d’huile, rodage de soupapes si c’est un 4T, après il y a l’alternateur, dans quel état est-il ? Le prix de revient ? Celui d’un groupe neuf.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Des conclusions vite tirées , sur un vulgaire ressort , c à d sans aucun fondement sérieux !
    tikeno
    D'accord avec Jean Yves
    J'ai souvent vu des tondeuses qui tournaient en wroum wroum wroum !!!! parce que le régulateur avait été bricolé ou dérégler mais avec de la patience on arrive à réparer
    Si le moteur démarre bien ne fume pas il n'y a aucune raison de penser qu'il est hs
    talavera
    bonjour a tous
    c'était bien une histoire du ressort,sur les conseils de jean yves le l'ai raccourci et lorsque je branche le décapeur le régulateur s'active tout seul et le voltage reste identique qu'au départ
    pour m'en assurer j'ai branche un multmetre sur une prise ,il indique 215 (le réglage reste a fignoler) et lorsque je branche le décapeur le voltage tombe a 109 et repart aussiôt a 215v
    quand au moteur cuit je ne le pense pas car il a une sacré compression quand je tire sur le lanceur
    un grand grand merci a tous
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci du retour d'info .
    tikeno
    +1 content que tu es réussit
  1. groupe électrogène
    Par inviteab6c8210 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2015, 08h01
  2. [Thermique] groupe électrogène
    Par invitea7213f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 20h59
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  4. [Divers] Groupe électrogène
    Par invite448aaee5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2011, 20h18
  5. groupe électrogène à gaz
    Par invite8c78b33e dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2009, 21h33
