Construction auvent sur facade de maison
    invitef20e5e4b
    Bonjour à Tous,
    Voilà, j'ai un projet de création de auvent accolé à la facade de la maison.
    Mais j'ai des doutes sur les sections de bois que j'ai choisies.
    J'expose mon projet :
    J'habite proche de Poitiers.
    J'ai un projet de 20 M2 de toiture avec une pente de 15°.
    Une partie est en appui sur la facade, l'autre sur deux poteaux Bétons (feraillé) de 40x40.
    J'ai défini 2023 kg de toiture :
    Tuiles + liteaux + chevrons + Poutre + Neige (35Kg le M2).
    Chevrons section 75x110 et poutre "Fetière" 220x280.
    C'est sur ces deux éléments que je souhaiterais avoir un ou des avis !
    J'ai réalisé un plan ( dispo en DWG éventuellement ) et quelques calculs de forces.(On ne rigole pas... )
    donc si quelques personnes peuvent me renseigner, je suis preneur.
    Dernière modification par Antoane ; 22/11/2020 à 17h23. Motif: Conversion pdf -> png
    ilovir
    Re : Construction auvent sur facade de maison
    Cette configuration implique les effets d'accumulation de neige. Même si vous n'en voyez pas souvent, du point des règles Eurocode, ça peut se produire.
    Cela vous ferait des chevrons un peu plus forts (entraxe supposé 50 cm). Et d'ailleurs ça serait mieux sous l'effet du poids d'un homme qui monte là-dessus.
    Muraillère 22 x 28, par contre, je ne vois pas la nécessité d'une telle section. Elle sera fixée en plusieurs points dans le mur de façade, donc elle fléchira très peu.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invitef20e5e4b
    Bonsoir Ilovir,
    Merci d'avoir pris le temps de lire mon message.
    Quelques corrections : Je ne parle pas de la poutre faitière MAIS "sablière". Excusez mon erreur. Effectivement la poutre contre le mur sera bien encrée donc je n'ai pas de soucis de ce coté.
    Coté chevrons je prévois 16 chevrons donc ils auront un écartement de 335 mm. ( Pour info 3160mm de portée entre leurs appuis).
    Bjr à toi,
    J'ai en gros la meme chose que toi,
    Avançé:3.5m
    Portée entre appuis: 4m (deux piliers béton 20x20 cm)
    Liaison entre piliers: poutre béton 20x20cm
    Chevron 75mm x200mm espacés de 65 cm. (axe à axe)
    Tu pourrais certainement espacer un peu plus et diminuer le nombres de chevrons.
    Et passer en chevrons 70x150mm
    (peut faire une paire de photos)
    Bonne jounrée
    Bonne
  1. nettoyer une façade de maison
    Par invite117bed2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2013, 17h32
  2. re-construction bois,facade existante pierre au sud !!
    Par inviteeeb7607a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2012, 18h13
  3. Facade maison en colombage....
    Par invitedb7655db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2010, 20h15
