couplage de 2 postes de soudure à l'arc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    BOB92
    Re : couplage de 2 postes de soudure à l'arc
    Bon , j'ai fait la manip avec 2 transfos 230/24 v , et vous avez raison !
    L'un était à 27 v l'autre à 25.5 V à vide , les secondaires en // donnaient 26 v
    mais ça n'a pas tenu quand j'ai inversé phase/neutre sur un des transfo .
    Y a pas de dégât .
    Et tu ne t'attendais pas ce résultat ?
    Positron1
    Comment peuvent ils etre en opposition de phase sur la même prise ??
    ( même neutre et phase inversées )
    Il ne s'agit pas de la même prise,je comprends ton interrogation, il s'agit d'une inversion due à plusieurs facteurs, prises différentes, câblage différent, ce qui amène sur une borne du transfo 1 le neutre par exemple et la phase sur l'autre transfo 2, et, inversement pour les 2 autres bornes
    JeanYves56
    Si j'avais appris , il y a longtemps, les couplages des transfos triphasés ,
    je crois qu'il est rare de mettre des transfos monophasés en parallèle , et je n'avais pas conscience de mettre les courants en opposition .
    Le prix des postes à souder actuels est modéré , pour 50 € , le bricoleur trouve un petit poste pour souder de la Ø 2.5 ..3.2.
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2020 à 22h05.
    JeanYves56
    N'est ce pas aussi le sens d'enroulement du bobinage et par le fait du magnetisme .
    invite523f53a0
    @gienas ne mélange pas le courant continu et alternatif. Le neutre, c’est le point neutre sur une alimentation triphasé qui est utilisé en monophasé avec une phase. Si tu envoies ce courant monophasé sur un oscilloscope, il n’a pas de polarité. Avec deux oscilloscopes tu peux inverser les entrées les courbes seront dans le même sens Je comprends ce que tu veux dire avec ce neutre qui pour toi correspond au pôle négatif d’une pile, en alternatif il n’y a pas de polarité. Pour mieux te faire comprendre, imagine un alternateur monophasé alimentant un moteur monophasé, dans ton câblage aller/retour le courant sera identique même si tu inverses les câbles. Dans une alimentation provenant du triphasé, cela sera identique. C’est ce neutre qui te pose des problèmes.
    Pas la peine de tout celà ...
    Je confirme, et, après réflexion et sommeil, on peut "expliquer" la manœuvre de la manière suivante:
    On se met dans la situation "favorable" où les deux secondaires sont bien en phase et en parallèle.
    1- on inverse le branchement d’un des enroulements secondaires, ce qui les met en opposition de phase et flash à attendre;
    2- dans cette situation dangereuse, on inverse à présent les deux fils du primaire de l’un des transfos (n’importe lequel), et l’inversion de phase disparaît et permet la mise en parallèle;
    3- dans la situation initiale, non dangereuse, on inverse les fils primaires de l’un des transfos. L’effet est le même que celui de retournement des fils du secondaires. On se retrouve dans la situation dangereuse.
    Bien entendu, on ne peut pas "comparer" continu et alternatif, et c’est bien annoncé dans mon intervention.
    Le "message" est le suivant: un signal alternatif est un signal continu qui varie et s’inverse de manière cyclique, avec une fonction sinusoïdale. Les effets sont les mêmes si les polarités sont inversées.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2020 à 07h07.
    invite523f53a0
    Tu considères un fil aller/ retour unique passant par le transformateur, à n’importe quel point de ce fil le courant est identique, il ne se déphase pas. Oubli le neutre que tu considères comme un négatif. Dans les transformateurs triphasés de fortes puissances on fait le couplage des secondaires en étoile zigzag pour répartir les charges en cas de déséquilibres. L’ensemble des trois phases est couplé en étoile avec une borne au neutre, le résultat est que tu as deux demi-bobines en série qui ne sont pas en phase et ça fonctionne !
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    ... Oubli le neutre que tu considères comme un négatif ...
    Oublie nous, ce sera le mieux.
    Je n’ai pas de problème de compréhension du problème!
    Non, je ne compare par le neutre au négatif (d’une pile?).
    Ne viens pas rajouter de la confusion à la confusion de certains.
    Positron1
    Il l'a amère !! il a perdu ! il a perdu !!!!
    Ne te fâche pas Pellia !
    Maintenant , je pourrais donner une explication avec du continu et deux electro-aimants , image du 1/50 de seconde mais j'ai peur de me faire jeter!!
    Où bien avec un transfo à point milieu !!!
    Bon appétit
    polo974
    donc 2 transfos.
    coté secondaire:
    mesurer les tensions, elles doivent être (très) proches.
    brancher une seule borne de l'un sur une seule borne de l'autre, les 2 bornes restantes en l'air.
    si la tension au 2 bornes en l'air restantes est proche de 0, on peut mettre en // comme ça sans trop de fumée.
    si la tension au 2 bornes en l'air restantes est proche du double de la tension unitaire, il faut croiser un des transfos et on devrait se retrouver dans le premier cas (ici, on peut croiser au primaire ou au secondaire selon le plus facile).
    opération à faire à chaque branchement, sauf à coupler définitivement les primaires pour qu'il ne puisse plus y avoir d'inversion de phase.
    enfin, perso, je préfère souder du 3.2 sur calibre 2.5, car autrement, il y a tout qui fond (travail sur tôle assez fine...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une page de bouquin de cours sur ces histoires de transfo , dont je ne me souvenais plus , comme quoi c'etait important !!?? ,
    que je ne suis surement pas le seul à posséder ici !....
    Mais on peut faire plus simple en mesurant préalablement les deux secondaires en série , comme l'indique Polo974 plus haut
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/11/2020 à 16h41.
    Positron1
    Dans ce cas utilise des baguettes inox, il n'y aura pas carbonisation du métal en fusion, ce qui te fait dire que tout fond.
    JeanYves56
    Re ,
    UN poste à l'arc n'est pas fait pour souder de la tole fine !!!
    si on veut le faire il faut prendre une baguette adaptée à l'epaisseur
    Bsr,
    Je pense que Gienas sait de quoi il parle.
    Et en général, sur un oscillo, le - est connecté à la terre..... donc polarité.
    .... Avec deux oscilloscopes tu peux inverser les entrées les courbes seront dans le même sens
    Ben oui, si on ne change pas les conditions du trigger (même front, même niveau....)
    Il faudrait pouvoir mettre les deux sinusoïdes sur les deux voies d'un même oscillo (en mode chopped, pas alternate pour les non numériques) pour constater le déphasage de 180°
    Quelques notions de base à revoir, à mon humble avis...
    amicalement,
    Dernière modification par annjy ; 29/11/2020 à 16h59.
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 09h53
  2. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  4. Des Postes en R&D en France?
    Par invite6bdcc1ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 21h19
  5. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 08h25
