Dimensions des tuyaux et vannes
    rooney
    Question Dimensions des tuyaux et vannes
    J'ai un raccord rapide pour mes tuyaux d'arrosage dont le filetage mâle est de 25mm extérieur du filetage.
    je dois le raccorder à une vanne 1/4 de tour.
    Cette vanne doit elle-même être vissée, pour l'arrivée d''eau, sur un raccord femelle de même taille de filetage que le raccord mâle de 25mm que je viens de citer.
    Ma question est : comment cette vannes 1/4 de tour, se nomme en dimension, dans la langue (cryptée) des plombiers ?
    10x21 FM ? 20x38 MM ? Vanne 3/4 ? Vanne 1/2 ? vannes 25pouces ?
    Merci beaucoup de votre aide
    lutshur
    Re : Dimensions des tuyaux et vannes
    Des explications ici https://www.style-indus.com/infos/11...s-de-plomberie
    25mm extérieur, ça doit plutôt être 27mm
    La vanne est une vanne 1/4 tour manette mâle-femelle 20-27
    rooney
    Merci beaucoup pour le lien et l'info sur la dimension.
    J'avais pensé apprendre le langage "Pombier"
    Mais je pense continuer à apprendre la langue Hébreu et Les Hiéroglyphes, c'est plus facile.
    Maintenant je sais que 25mm en langage commun bien d'chez nous, avec un pied à coulisse de précision au 100éme...ça veut dire 27mm en plomberie, à la louche.
    'faut l'savoir, c'est tout.
    pour le même prix, le plombier vous en donne plus.
    En fait, l'unité de mesure d'un plombier c'est le Viron:
    27mm en Viron.
    En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour moi
    Dernière modification par rooney ; 05/12/2020 à 15h53.
    lutshur
    Ne ris pas. C'est toi qui paies
    JeanYves56
    rooney
    ah oui, mais là, c'est lutshur qui à raison : c'est moi qui paie !
    Elle est en or massif cette vanne ????
    24,81 !!!
    et pis c'est pas "24,80"
    non, non,.... c'est ,81
    C'est le juste prix, calculé au plus près des intérêts du client...
    J'vais p'têt me rabattre sur la même à 8euros, chez Casto..
    Dernière modification par rooney ; 05/12/2020 à 20h03.
    JeanYves56
    Je croyais que vos interrogations etaient des dimensions ...
    Ben oui , made in PRC !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2020 à 20h40.
    SULREN
    Enfin quoi Rooney !
    Cela ne ta pas sauté aux yeux que c'était une vanne 1/4 tour 3/4 de pouce !
    Mais n'en conclus pas qu'un Tour = 3 pouces
    C'est galère au début, mais dès qu'on s'est mis à faire (comme moi) pas mal de plomberie dans sa maison et ensuite pour son vaste réseau d'irrigation enterré sur un terrain de 9000 m2, comportant 3 puits avec pompes immergées, interconnectés, tout cela devient de la routine.
    Dernière modification par SULREN ; 05/12/2020 à 20h44.
    rooney
    Quand je fais de la plomberie ça se termine TOUJOURS avec des fuites.
    du coup, au jardin, je suis spécialiste du goutte-à-goutte.
    Comme ça, si ça fuit, personne n'y voit que du feu et ça dérange pas.
    Pour ce qui est de l'habitude... 40ans de boulot et je sais toujours pas dans quel sens on visse !
    J'ai une chance sur 2, mais c'est jamais bon.
    Alors pour ce qui est de la correspondance des tailles 20x60 et 15x28... si c'est du 3/8 ou du demi-quart,...c'est pas demain que je vais m'y faire.
    Même en me marquant sur un papier, je reste avec mes doutes.
    ça s'appelle avoir une tare.
    désolé.
    mais là, vous m'avez bien aidé.
    JeanYves56
    Bjr ,
    En plomberie il y a uniquement des filetages au pas à droite , donc on visse sens horaire
    Ensuite la filasse + pate à joint ou le teflon est mis sur le filetage male , en sens horaire aussi ,
    pour qu'il ne se déroule pas lorsque l'on visse les 2 pièces du raccord
    Apres ça ne devrait pas fuir .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/12/2020 à 12h59.
    SULREN
    Et il ne faut pas hésiter à mettre une belle quantité de téflon, ou de fillasse, sur le raccord, sinon on serre jusqu'à arriver en butée mécanique du filetage mais sans obtenir l'étanchéité.
    Il faut que ce soit le téflon ou la filasse qui fasse qu'on arrête de serrer, par l'effort résistant qui devient important.....et aussi parce qu'on a atteint la bonne position vis à vis de la pièce qui doit tomber en face, sans dépasser cette position.
    Si on dépasse cette position, il faut revenir un peu en arrière et là de nouveau l'étanchéité peut être compromise.
    Dernière modification par SULREN ; 06/12/2020 à 13h40.
    BOB92
    Bjr ,
    Ah bon .......Tu oublie peut-être les mamelons G/D pour raccorder deux tuyaux acier .....
    Quand on a une extrémité de tuyau acier qui été démontée ...( En chauffage, ou en distribution d'eau ), il faut toujours vérifier ...
    JeanYves56
    C'est un cas particuliers , tres rare !!
    Preferer la filasse + pate au teflon qui permet un leger devissage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/12/2020 à 14h46.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2014, 07h00
  2. Relation entre pression d’eau et dimensions tuyaux PE
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2013, 17h09
  3. [Thermique] Vannes de chaudière : sens de l'ouverture = parallèle aux tuyaux ? [résolu]
    Par invite38746914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 15h53
  4. Vannes d'équilibrage-Vannes 2 voies, 3 voies
    Par invite9685b3b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 17h22
  5. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
