Résistance et revêtement sur plancher en salle de bain
    ojieur
    Je souhaite réaménager dans une maison des années 50 une chambre en salle de bain. Le solivage n'est pas accessible de partout, mais ça a l'air d'être du 17x6, avec 45 d'entraxe, sur lequel est cloué un plancher bois. La portée est de 4 m.
    J'ai deux petites questions relatives à ce projet :
    - ce plancher peut-il supporter une baignoire en acrylique de 180 L ? Il y avait autrefois une baignoire en acier, plus petite, dans l'ancienne salle de bain (même solivage mais portée légèrement moindre)
    - quels seraient les revêtements possibles ? J'aimerais si possible éviter de démonter le plancher, et aussi de recouvrir le parquet de carrelage.
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Re : Résistance et revêtement sur plancher en salle de bain
    Bjr à toi,
    Donc un plancher de.....70 ans !! Comment connaitre l'état du solivage de...70 ans et savoir s'il n'a pas servi
    de garde manger à des petites bétes.
    Je suppose que les "poutres" n'ont pas du voir du xylophéne depuis ...bien longtemps !
    APRES tu pourras t'enquérir du poids supportable.
    Là on est dans l'inconnu !
    ojieur
    Ok merci. Pas de dégâts apparents ailleurs dans la maison, mais c'est vrai, sait-on jamais.
    Selon vous, le mieux serait de faire sauter le plancher à la scie circulaire, et de voir... Pour, dans tous les cas, remplacer par panneaux osb 3 ou autre, puis revêtement ?
  1. Sol de salle de bain sur vieux plancher
    Par invitefa0ab8c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2022, 15h37
  2. Rénovation salle de bain avec plancher à l'étage
    Par invite680aafa2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2014, 12h34
  3. Salle de bain à l'étage sur plancher bois
    Par invitec26f6e65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2013, 22h06
  4. Création d'une salle de bain sur plancher
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 21h10
  5. Revêtement de sol pour salle de bain
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/03/2009, 13h22
