Branchement moteur électrique mono 220v avec 4 fils - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : Branchement moteur électrique mono 220v avec 4 fils
    comme déjà explicité susditement,
    3 noir
    2 vert
    1 blanc
    à fortiori..
    JeanYves56
    Bsr ,
    Finalement j'en arrive au schéma suivant , comparable , en arrondissant les valeurs des bobinages .
    BOB92
    Bsr ,
    Juste 2 remarques
    - Les chiffres 1,2 n'ont aucun intéret, puisque ces N0 n'existent pas, et que depuis le début, le repérage se fait par la couleur des fils
    - Le schéma de principe est apparemment incorrect ..... et le raccordement sonde-enroulement assez illisible (d'où confusion ) ill
    S'il s'agit bien du contact d'une sonde, alors celle-ci ne doit pas couper uniquement l'enroulement secondaire .....Ce n'est pas ce qu'il faut réaliser ....
    La sonde qui détecte l'échauffement doit couper au minimum l'enroulement principal (pour que le moteur s'arrête) où mieux l'ensemble de l'alimentation, comme l'avait titijoie3.
    JeanYves56
    Oui j'aurais representer la sonde en avant , pour moi c'etait evident quelle coupe des 2 alimentations .
    JeanYves56
    Une petite correction du croquis alors ! ....
    J'ai positionné les blancs ainsi , il semble qu'il y a une petite résistance de contact , la résistance vert /blanc 2 est plus faible que vert /blanc 1,
    et puis l'histoire des 2.2 ohms entre les 2 blancs ....
    BOB92
    Une petite correction du croquis alors ! .......
    Et tu retombes sur ce que j'avais écrit, sans schéma au #23
    JeanYves56
    oui peut etre ?
    J'essaye de faire autres choses que de passer mes journées sur un forum !
    Un schema est toujours plus clair que du baratin !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/12/2020 à 18h40.
    inviteb1dee933
    Je vois que mon problème fait pas mal cogiter dans les chaumières donc des que j'ai un condo (35/450v) je branche ça et je vous tiens au courant !!!!! Ça mettra un peu de temps car j'habite à la campagne et donc je vais devoir le commander.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il m'a fait cogiter par rapport aux mesures et à cette securité thermique , sinon c'est un montage plutot standard
    Tiens nous au courant de la mise en service .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/12/2020 à 13h07.
    inviteb1dee933
    Bonjour, en attendant le condo j'ai démonté le moteur et fait quelques photos si cela peut vous être utile.
    Crdt20201213_165111.jpg20201213_164948.jpg20201213_165021.jpg20201213_165007.jpg20201213_165044.jpg
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Merci , pour les photos, mais je démonte régulièrement des moteurs .
    Une sonde de protection thermique c'est relativement petit , environ Ø d'une pièce de 1 cts , plus épais ,
    qui est placée en tête de bobine de stator , au point chaud
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/12/2020 à 21h23.
    ce qui serait intéressant, c'est de savoir si oui ou non il y a un contact centrifuge..apparemment ce n"est pas le cas
    inviteb1dee933
    Pour la sonde thermique sur ces moteur là la sonde est à l'extérieur du moteur sur le bâti avec un bouton de réarmement et quand a un contact centrifuge je ne sait pas à quoi ça ressemble mais contact et centrifuge je vois à peu prés et comme vous pouvez voir c'est vraiment le minimum: un rotor, un stator avec ses bobinages et c'est tout !
    J'ai trouvé un condo donc cet am je remonte le moteur et essai. Donc ce soir je vous tiens au courant si il ne m'a pas explosé à la tête !!!!!
    Crdt
    il y a une sonde extérieur de sécurité pour protéger l'environnement du moteur et le moteur lui même contre une surchauffe mais il y a probablement un fusible thermique ou un thermostat de sécurité dans le bobinage pour parer a un départ de feu dans les bobines, sinon, je vois mal l'utilité des deux fils blancs,
    cela dit, je n'ai pas le savoir universel et suis toujours susceptible de dire une bêtise !
    le condensateur permanent n'explosera pas..aucun risque si sa tension de service est au moins de 400V et qu'il est en bon état
    BOB92
    Au vu des photos des chignons du stator, et de la difficulté d'identification des fils Blanc1 et Blanc2 par une mesure de résistance, on peut en déduire :
    - Il n'y a pas de contact centrifuge, donc il d'agit bien d'un moteur à Condensateur Permanent ==> cohérent avec la schématique et ses 35 µF 400/450 Volts
    - Les deux fins BLANCS BLANC_1 et BLANC_2 sont absolument interchangeables
    * Il n'y a pas d'élément "thermique" intercalé
    * La jonction de ces 2 fils blancs (ce qui explique leur non identification) est faite avec le fil de bobinage sans le chignon du stator
    * Ce câblage 4 fils permets ainsi un raccordement facile : 2 fils BLANC et NOIR au secteur , les deux autres BLANC et VERT au condensateur
    - Conformément à la schématique, et aux informations de @Pireneos31 , une sécurité thermique était montée sur la carcasse du compresseur (cf. schématique).
    Dernière modification par BOB92 ; 14/12/2020 à 12h16.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est la question que j'ai posé en #15 ...
    BOB92
    Bjr ,
    Oui, mais la réponse est en #40 .... les infos après démontage et photos .. et synthèse des connaissances.
    JeanYves56
    Re ,
    IL faudrait une photo des flasques !
    Mais je ne pense pas que se soit un moteur avec contact centrifuge , on verrait le cablage avec le stator ,
    et c'est un système plus ancien et plus cher à réaliser
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/12/2020 à 14h42.
    inviteb1dee933
    Bonjour a tous
    Ça y est je l'ai branché comme vous me l'avez indiqué et .... ça marche ! il tourne parfaitement et il comprime bien. Tout est bien qui fini bien! Je vais pouvoir en faire quelque chose.
    Je vous remercie tous pour vos conseils et si j'ai de nouveau des soucis électriques je ne manquerai pas de revenir sur ce forum
    BOB92
    Merci du retour
    Attention toutefois, car tu n'as aucune protection en cas de surcharge ou échauffement .... puisque celle d'origine, sur le compresseur a été enlevée ..
  1. Branchement électrique d'un moteur 220v à 4 fils + condensateur
    Par invite087e89d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2020, 07h47
  2. branchement moteur 380V en 220V mono
    Par invite206b637b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 20h33
  3. branchement electrique d'un moteur 220v a 4 fils
    Par invited34a9cc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2015, 08h19
  4. Branchement moteur 220v 4 fils.
    Par inviteff2ad8cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h14
  5. Branchement Moteur 220v (6 fils)
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 18h32
