Toiture un pan sans panne intermédiaire
    invite691320c8
    Bonjour à vous
    Je viens demander un conseil concernant une petite dépendance que je suis en train de faire et qui est addossée à mon garage.
    Voici le schéma de ma petite extension (je l'ai fait rapido avec Paint et ca se voit )
    Le premier mur de mon extension est plein, c'est le mur de séparation avec mon voisin (trait vert en bas et trait rouge en haut).
    Les questions que je me pose sont
    • Est ce que je peux mettre des chevrons avec une bonne section sans avoir à mettre de pannes intermédiaire ?
    • Est ce que je peux faire reposer mes chevrons directement sur le mur coté garage et sur le nouveau mur en rouge ou est ce que je dois ajouter une panne sablière ?
    • Est ce que je peux coté garage fixer mes chevrons sur les chevrons actuels qui débordent de la toiture ?
    • Quelle est la pente minimale acceptable pour que l'eau puisse s'écouler correctement ? (je compte mettre un pare pluie en dessous).
    Pour info, la petite extension est une cuisine d'été et ne sera pas isolée (tout du moins pas de suite, peut être que je fermerais plus tard mais c'est pas dans mes projets immédiats).
    merci à vous de votre aide
    ilovir
    Re : Toiture un pan sans panne intermédiaire
    Sur 3 mètres, pas de problème sans panne intermédiaire.
    Chevrons appuyés directement sur le mur c'est possible, mais avec une petite sablière ça serait plus propre.
    Je dirais qu'il vaut mieux désolidariser l'extension par rapport à l'existant : donc ne rien appuyer sur le mur existant ou sur les chevrons, ce qui fait mettre une panne en haut de pente.
    La pente minimale, cela dépendra du matériau de toiture : tôles, ou tuiles (sur plaques ou non), autres ... Et il faut bien combiner le raccord entre les deux toits : gouttière entre deux, ou une toiture qui se déverse sur l'autre.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite691320c8
    Bonjour ilovir
    Merci d'avoir répondu, j'ai consulté les charges admissibles pours des chevrons et je vais partir sur du 6 par 10 ça sera largement suffisant.
  1. Suppression mur porteur : poutre avec ou sans appui intermédiaire?
    Par invitea985c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2019, 22h23
  2. échange nombre, sans variable intermédiaire.
    Par invite21b4790f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/10/2013, 12h10
  3. Réponses: 82
    Dernier message: 13/09/2013, 00h57
  4. Supprimer une panne intermédiaire problème conduit cheminée
    Par invitef149045d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 21h30
  5. Isolation sans sous-toiture
    Par invitefe764672 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h36
