Comment faire un ruban LED alimenté avec une batterie/pile.
    invite895b9877
    Bonjour à tous.te.s.
    J’ai le projet de composer moi même des rubans LED alimentés soit avec des piles ou sur des batteries externe de téléphone ou d’assembler moi-même des batteries qui seront recharger par un port USB.
    J’ai déjà en ma possession un ruban LED SMD 5050
    Et d’une mini batterie externe de téléphone Nom : AB4FF8D7-4F4A-4A16-AB7E-0095F4A8E120.jpg
Affichages : 1717
Taille : 44,1 Ko
    Qui a comme capacité:
    Entrée : DC 5V/1A
    Sortie: DC 5/1.5A
    Capacité: 2200mAh/8.14Wh
    Et plus largement comment alimenter correctement un certain nombre de LED?
    doudou911
    Re : Comment faire un ruban LED alimenté avec une batterie/pile.
    l'alimentation des rubans leds est en 12V et la batterie en 5V donc il faudrait ajouter un convertisseur 5V 12V qui va consommer lui aussi, donc tout dépend du temps souhaité d'allumage.
    invite895b9877
    Ok. Ceci dit, je ne compte pas non plus utilisé l’intégralité de la bande. Est ce cela peut compenser?
    Je chercher surtout à comprend si il y a un rapport (calcule) entre la consommation des LED selon le nombre utilisé et l’énergie qu’il faut apporté pour l’alimenter.
    Ce ruban est constitué de 300 LED qui require 12V, est-ce le cas aussi pour un segment de 3 ou 9 LED?
    Qu’en est il de l’intensité?
    DAT44
    Citation Envoyé par Koleo Voir le message
    Tu n'a pas de calculette ?
    Tu a 300 DELs , 40W et 5 mètres de rubans
    Tu as donc 100 tronçons possible de trois DELs et de 5 centimètres
    Si cent tronçons consomme 40W, un tronçon de trois DELs consomme ?
    Comme I=P/U donc 0,4/12= 33 mA par tronçon avec une alim 12V ...
    Coté 5V, avec un rendement de 80% pour le convertisseur (c'est déjà beau) tu a 0,4/0,8=500mW par tronçon de trois DELs, soit 100 mA par tronçon avec une alim de 5V (+le convertisseur 5V_12V)...
    Dernière modification par DAT44 ; 16/01/2021 à 19h34.
    invite895b9877
    Merci Dat44.
    C’est des notions que j’ai perdu depuis la 4eme, désolé j’ai tenté de chercher sur le net...
    Donc peu importe le nombre de LED, elles doivent être alimenter en 12V?
    Et je dois ajuster via des résistances l’intensité du générateur selon le nombre de tronçon utilisé.
    Merci pour cette formule.
    invite895b9877
    En fouillant sur le net, je suis tombé sur ce tuto
    Vous en pensez quoi?
    Est il fiable et safe?
  1. [Energie] Ruban LED sur pile
    Par invite5d48030a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2017, 08h57
  2. Ampli OP AMP alimenté avec batterie 12v
    Par invitea738171f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 14h47
  3. concevoir un ruban à leds blanche alimenté par une batterie 6V/12Ah
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2014, 23h22
  4. batterie moto avec pile litihum
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 09h00
  5. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 18h25
