Installation électrique et boitier de dérivation
    invite4ce8c9bc
    Bonjour a tous,
    Je vais m'attaquer à la rénovation de ma deuxième maison et j'avais une question concernant l'électricité et le coté pratique.
    Apres avoir refait a neuf la première fois et essayant de suivre les normes j'ai procéder d'une certaine manière qui ne doit pas être la plus pratique.
    Je vous explique :
    Depuis le tableau électrique principale j'ai tiré un groupe de fils pour chaque utilisation de chaque pièce (un trio pour le radiateur de la pièce 1, un trio pour les prises de la pièce 1, un duo pour la lumière de la pièce 1 puis rebelotte pour la pièce 2 et ainsi de suite). Lors de la vente ça n'a pas déplus à l'expert c'est deja ça mais du coup je ne vous cache pas que je me suis retrouvé avec énormément de fils a gainer puis a cacher.
    Ma question : J'aurai voulu savoir s'il était possible de réduire ce nombre de fil par l'utilisation de boitier de dérivation (je présume que oui c'est l'intérêt de la chose) ? Et du coup comment ça marcherait ? Je tire les fils depuis mon tableau jusqu'à la première boite de dérivation devant la pièce 1, de la soit je rentre dans la pièce soit je dérive vers la pièce 2 et du coup à la pièce 2 re boite de dérivation et soit je rentre dedans soit je pars vers la 3 etc...
    Je dois avoué que cela me semblerai plus sympa au niveau du tableau mais je ne sais pas trop si c'est autorisé.
    J'espère avoir été assez clair dans ma question
    Merci d'avance de vos réponses
    Carminas
    Re : Installation électrique et boitier de dérivation
    Les solutions ne sont pas uniques, il y a plein de manières de faire.
    On peut mixer plusieurs d'entre elles.
    On peut mélanger plusieurs pièces sur un même circuit
    Bref il faut s'adapter à la configuration des lieux
    Quelques idées :
    Carminas
  1. Besoin de votre aide pieuvre ou boitier derivation
    Par tupacetyou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2019, 17h05
  2. Qu'est-ce que ce boitier électrique?
    Par invite8de3423f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2015, 17h47
  3. Câblage terre dans boitier de dérivation ? [Résolu]
    Par inviteb2bf01d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2014, 13h26
  4. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
  5. Installation du boîtier externe d une petite clim. dans un grenier
    Par invite966ba328 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 17h31
