Récepteur Het2 sur moteur Nice
    invite614b396a
    bonjour j'ai un probleme de branchement .
    je viens de brancher ce recepteur sur un moteur nice donc sur les 2 contacts sec et la prise sur une rallonge , tout marché bien et quand j'ai voulu le brancher en direct sur l'alim du moteur tout a cramé (le fusible moteur et la carte de ce recepteur . pouvez vous me dire pourquoi ?
    merci d'avance
    f6exb
    Re : recepteur het2 sur moteur nice
    Ça veut dire quoi
    Tu veux parler du 230 V qui alimente le boitier de commande ?
    Tu as un schéma du branchement que tu as tenté ?
    Janpolanton
    Bonsouârr!
    J'ai rien compris au titre de ce post.
    invite614b396a
    Re : Récepteur Het2 sur moteur Nice
    J'ai branché comme cela dans le moteur nice
    f6exb
    11-15 et 11-16 c'est correct. page 16 et suivantes. https://www.habitat-automatisme.com/...1_Notice_1.pdf
    Tu as dû faire une fausse manoeuvre.
    Si tu déconnectes tes relais et que tu simules avec un contact rapide 11-15 ou 11-16, il se passe quelque chose ?
    PS : Sans doute sans importance, mais ton récepteur n'est pas de chez Nice, mais Hörmann.
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2021 à 21h37.
    invite614b396a
    oui c'est un recepteur hormann pour pouvoir utiliser les telecommande de la porte sectionnelle pour ouvrir le portail
    invite614b396a
    je me demandé il il fallais pas couper le dijoncteur du portail avant de brancher ???
    f6exb
    Si le récepteur sort sur des contacts secs, il n'y a pas de problème.
    As-tu essayé de ponter les bornes comme je te l'ai suggéré pour vérifier l'état de la carte ?
    invite614b396a
    j'essaierais quand j'aurais recu la nouvelle carte car celle ci a cramé au niveau du bornier d'alimentation je te tiendrais au courant
    golfo57
    Mais pour alimenter le Het2, ou l'as-tu branché sur la carte Nice? @+
    invite614b396a
    j'ai couper la prise du het 2 et j'ai brancher les 2 fil sur le domino a l'entrée de l'alim du moteur
    f6exb
    Qu'appelles-tu exactement le moteur ?
    Tout le bloc qui commande la porte ou seulement le truc qui tourne, est alimenté en 24 VDC et branché sur 123 ? ?
    invite614b396a
    tout le bloc
    golfo57
    Donc sur l'entrée L- terre- N? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 17/01/2021 à 20h23.
    invite614b396a
    oui c'est bien cela
    golfo57
    Citation Envoyé par dfurigan
    A partir de là, on peut imaginer que tu as fait une fausse manip, un mauvais branchement?....
    Tu écris en #9 que ça a bien cramé au niveau bornier d'alimentation de la carte, mais de quelle carte parles-tu? @+
    invite614b396a
    re oui c'est la carte du het 2 qui a cramé et le fusible de l'alim du moteur
  1. Moteur portail Nice RD400
    Par invite7bc15ee1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2020, 17h08
  2. [Divers] Panne sur moteur NICE RB 400
    Par invite96e69add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2020, 21h24
  3. Moteur Nice probleme synchro télécommandes nice
    Par invite13a234b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 20h38
  4. Relier une motorisation Portail NICE POPKIT7124 et un récepteur DIAG63ARX ? [Résolu]
    Par invitebc76ec52 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2017, 13h43
  5. [Divers] Brochage récepteur SMXI/OXI de télécommande portail Nice
    Par manu12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2014, 23h30
