Petite colle electrique
    invite252dfc26
    Bonjour, Bonjour,
    Alors voilà le bin's, je refais ma baraque du sol au plafond, niveau plomberie j'ai installé une pompe ECS, et dans un soucis d'économie, j'aimerai ne la faire tourner que quelques minute. Donc je pilote ma lumière avec un bouton poussoir via télérupteur, et via un "fil pilote" je commande un minuteur relier à la prise de ma pompe. Mais !! ben oui il y a toujours un mais . Je ne voudrais pas qu'en éteignant la lumière ma pompe tourne de nouveau pendant quelques minutes. Je voudrais donc savoir si un composant électrique permettrait de créer un "temps mort" pour que le minuteur ne soit pas alimenter de nouveau pendant les 30mn qui suivent son premier allumage.
    J'espère que c'est compréhensible, je reste disponible si besoin d'infos supplémentaires.
    DAT44
    Re : Petite colle electrique
    tu peux placer le minuteur en série avec le télérupteur, ainsi quelque soit l'état du minuteur, si le télérupteur est sur Off (lampe éteinte) la pompe ne tourne pas ...
    invite252dfc26
    Merci DAT44,
    bon je suis pas un champion en elec, mais quand je vais appuyer sur le BP en sortant ça va envoyer une impulsion au minuteur qui va donc se fermer de nouveaux non?
    BLI06
    Illll faut prendre la commande du minuteur sur le circuit lampe,, afin de ne pas avoir d'impulsion de commande à chaque appui du BP
  1. Petite colle.?
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2014, 14h15
  2. Petite colle
    Par invitebfe6aba8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2014, 10h25
  3. Petite colle probabiliste
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2008, 20h02
  4. Calcul littéral.. petite colle
    Par inviteaa3777da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2008, 19h23
  5. Petite colle sur les équivalents
    Par FonKy- dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2007, 19h14
