Conseil alimentation Visiophone
    invite0ba4a148
    J'aurais besoin d'aide pour l'alimentation de mon visiophone.
    Dans un 1er temps, merci de prendre connaissance de l'image afin de comprendre ma question :
    Nom : schemavisio.jpeg
Affichages : 5443
Taille : 64,0 Ko
    Au niveau de mon visiophone, je n'ai qu'une gaine avec un câble RJ45 (chaque paire torsadée est blindée), ce câble arrive dans mon tableau électrique.
    Pensez-vous que je puisse utiliser ce câble pour d'une part alimenter mon visiophone (24V via alimentation modulaire dans mon tableau électrique) et d'autre part utiliser ce même câble pour faire communiquer mon visiophone et la platine de rue (raccordement dans le tableau électrique également).
    Si oui, avez-vous des conseils concernant les fils à utiliser ?
    Si non comment puis-je faire (je n'ai pas de prise de courant à proximité) ?
    Merci d'avance pour vos retour,
    Désolé si ce n'est pas la bonne section!
    Re : Conseil alimentation Visiophone
    Bjr à toi, Les 120m c'est la réalité ou c'est le MAXI permis par le matériel ?
    Si c'est 120m (réalité) j'espére que tu as pris cela on considération lors de l'achat .
    Ta platine de rue est alimentée par le visiophone. Fraudrait connaitre la consommation de celle çi ?
    Il n'y a que la platine de rue à alimenter ? pas de gache = "puissance" en 24volts à devoir aussi alimenter ?
    penthode
    si ça s'avère limite , tu peux utiliser une paire pour le + et une autre pour le - ce qui réduit la résistance /2
    BOB92
    Un schéma réaliste serait nécessaire, car tu parles de
    - Une alimentation modulaire dans le tableau électrique
    - Une platine visiophone de rue
    - Un terminal visiophone ( ??)
    Comment sont/seront interconnectés ces 3 appareils (en respectant le schéma de principe)?
    Quid d'une éventuelle gâche électrique ?
    Ry parles d'un câble RJ45 avec paires blindées ( section des fils ou CATEGORIE du câble )
    Quelle est la référence de l'interphone .... car la notice doit mentionner des contraintes ....
    Bonsoir Cloclo28000 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Cloclo28000 Voir le message
    ... J'aurais besoin d'aide pour l'alimentation de mon visiophone
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite0ba4a148
    Les 120m c'est le max (en réalité il y aura 15m max).
    Le visio actionnera la gâche électrique et le portail (j'ai une alimentation si nécessaire au niveau de la rue).
    invite0ba4a148
    L'interphone n'est pas encore acheté, je pencherais pour l'instant pour le Philips WelcomeEyes Connect V2.
    En fait, je recherche un interphone connecté avec un écran à l'intérieur, une platine extérieur avec des bips (pour les enfants), ouverture du portail et de du portillon (gâche électrique).
    invite0ba4a148
    J'ai bien lu avant de poster mais je ne pensais pas que cela serait dans dépannage, ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne section. Pas de pb pour deplacer le poste, je fais comment ? dans quelle section ?
    Cdlt
    Remoi, Tu n'as pas donc lu cela :"...La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    C'est déjà fait !
    TOUTE la discussion est maintenant en "Bricolage et décoration"
    Dernière modification par f6bes ; 20/01/2021 à 21h23.
  1. Conseil alimentation volet
    Par invite97de3020 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2019, 10h12
  2. [Energie] Conseil choix alimentation AC/DC
    Par invite90415c0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2018, 09h25
  3. Conseil alimentation à découpage 5V/5A
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h21
  4. Conseil pour alimentation
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2006, 18h05
  5. [CONSEIL] Alimentation un peu particulière
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 21h55
