Télécommandes ouverture porte garage [Résolu]
    bozant
    Motorlift500 (porte de garage)
    Mes deux télécommandes (84335EML) ne fonctionnent plus. Tout d’abord, j’ai pensé que c’était un problème de piles (2X2016). J’ai nettoyé les contacts. Sans succès.
    J’ai alors essayé de les faire fonctionner avec un transfo qui affichait 7,2v et là, ça a fonctionné.
    Quelqu’un pourrait-il me dire pourquoi ?
    Merci pour vos réponses.
    Bonne journée et prenez bien soin de vous.
    Re : Télécommandes ouverture porte garage
    Bonsoir bozant et tout le groupe
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    ... Mes deux télécommandes ... ne fonctionnent plus ... Quelqu’un pourrait-il me dire pourquoi? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Devant la foule d'informations que tu nous donnes, on ne peut faire que des suppositions.
    Les piles sont des 3V. Je suppose qu'elles sont en série, dans chaque télécommande pour faire du 6V.
    Tu ne précises pas si c'est une installation neuve, qui n'a jamais encore fonctionné, ou, au contraire, une installation ancienne qui (du jour au lendemain?) est devenue "dure d'oreille".
    Le fait que ça fonctionne sous secteur à 7,2V peut signifier que les piles manquent de punch. Si les deux télécommandes sont devenues faiblardes en même temps, on peut, là aussi supposer que le problème ne provient pas d'elles, mais peut-être du récepteur ou de l'antenne qui a bougé, ou avec un mauvais contact.
    Il existe, pour les piles de 3V de ce diamètre, trois épaisseurs de capacités différentes. Les piles ont-elles la bonne épaisseur? Plus la capacité est grande, plus l'intensité qu'elles peuvent débiter est forte.
    bozant
    Bonjour et merci Gienas pour le déplacement du message.
    Je ne l'ai pas trouvé dans la rubrique dépannage, comme tu me l'as indiqué dans ton message.
    Merci pour ta réponse et bonne soirée.
    Bsr,
    je suppose que tu as aussi mis des piles neuves... ??
    bozant
    Bonsoir annjy.
    Oui, bien sûr, je les ai changées dans les deux télécommandes. A un moment, ça marchait quand je collais la télécommande au moteur (2 ou 3 fois, puis plus rien).
    Bsr,
    descriptif de l'installation ? avec photos si possible.
    où est le récepteur ? etc...
    omega.067
    bien le bonjour
    au pire des pires, si le "moteur" peut se commander via un bouton poussoir déporté (au lieu de la télécommande)
    tu te procure un ensemble externe indépendant (il y a une foule de producteurs) et tu raccorde la sortie relais, en // sur le bouton poussoir, et le tour est joué
    bozant
    Voilà 2 photos. Une de la télécommande et l'autre du boîtier.
    bozant
    Bonjour Omega.067. Je n'avais pas vu ta réponse.
    Oui, il se commande via un bouton poussoir. Ca fonctionne.
    bozant
    Je viens de refaire une programmation des télécommandes au cas où. Il est dit d'appuyer sur le petit bouton, la led verte s'allume et ensuite d'appuyer sur la touche de la télécommande. La led doit alors clignoter, ce qui signifie que celle-ci est programmée. Et là, rien ne se passe. La led reste toujours fixe.
    Merci encore pour vos réponses.
    c'est quoi, le fil blanc qui sort sur le côté du moteur ?
    bozant
    C'est le fil d'antenne.
    j'espère qu'il n'a pas été modifié (raccourci ou rallongé)
    en 434MHz, la longueur doit être de 17,3cm environ (quart de la longueur d'onde)
    et je pense que ce serait aussi bien s'il était droit.
    Dernière modification par annjy ; 22/01/2021 à 17h24.
    bozant
    Je l'avais rallongé il y a plusieurs années quand je l'ai posé et il a toujours bien fonctionné. J'ai collé la télécommande sur le moteur pour être le plus près, mais sans résultat.
    Si c'est tombé en marche en rallongeant le fil, pourquoi pas, mais c'est déconseillé.....
    avez vous tenté de tout effacer et reprogrammer :
    _______________
    Programmation des télécommandes
    Actionnez la commande d’ouverture UNIQUEMENT quand la porte est
    complètement visible et non obstruée et que l'ouvre-porte est correctement
    réglé. Personne ne doit entrer ou sortir pendant lorsque la porte est en
    mouvement.
    Votre ouvre-porte de garage et la télécommande sont réglés sur le même code. Si
    vous achetez des télécommandes supplémentaires, il faut programmer l'ouvre-porte
    pour qu'il accepte le nouveaux code de télécommande.
    Pour programmer le récepteur en fonction des codes des télécommandes
    additionnelles :
    1. Actionner et relâcher le bouton de programme sur le côté de l'unité (1). La DEL
    verte s'allume en continu pendant 30 secondes.
    2. Dans un délai de 30 secondes, actionner et maintenir enfoncé le bouton de la
    télécommande (2).
    3. Relâcher le bouton lorsque la lampe d'unité moteur clignote. Le code est
    mémorisé. Si l'ampoule de la lampe n'est pas montée, la procédure est signalée
    pas deux clics audibles.
    Pour effacer tous les codes de la mémoire de l'unité moteur ou pour
    désactiver toute télécommande indésirable, il faut tout d'abord effacer tous les
    codes :
    Appuyer sur le bouton de programme (1) sur l'unité moteur et le maintenir enfoncé
    jusqu'à ce que le témoin d'apprentissage s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les
    codes précédents sont désormais effacés. Reprogrammer chaque télécommande
    ou commande sans clé que vous souhaitez utiliser.
    _____________
    bozant
    Non pas du tout. Cela fonctionnait très bien avant avec le fil rallongé. C'est, je dirai, au changement de piles. J'ai fait la première partie "programmation" sans effacer. Je vais effacer tous les codes comme indiqué dans le dernier paragraphe et te tiens au courant.
    Bonne journée.
    bozant
    Je viens de faire l'opération. La led s'est bien éteinte au bout des six secondes. La re-programmation ne s'est pas faite. La led n'a pas clignoté pendant l'appui sur le bouton de la télécommande.
    Avant, avec l'utilisation d'un transfo, comme j'expliquais dans un de mes premiers messages, les télécommandes fonctionnaient. Maintenant, ce n'est plus le cas, du fait de l'effacement.
    Que me proposes-tu ?
    Bonne soirée.
    pas grand chose.
    Si tu suis à la lettre la notice de reprogrammation et que ça ne marche pas, il y a probablement une panne.
    Mais je le redis, rallonger l'antenne n'est pas conseillé. Bien que la panne ne vienne probablement pas de là.
    bozant
    Re
    Effectivement, je ne pense pas que la panne vienne de là, car cela fonctionnait très bien avent avec le fil rallongé.
    Pour Omega.067, as-tu un lien pour "un ensemble externe indépendant " ? ou un autre nom pour une recherche. Et avec ce système, peut-on garder les mêmes télécommandes ou doit-on les remplacer ?
    Merci quand même.
    Photo du circuit en prime.
    Dernière modification par bozant ; 25/01/2021 à 16h29.
    Il n'y a pas un voyant qui devrait s'allumer sur la télécommande ?
    Mauvais contact au niveau de la pile ?
    Sur les 2 TC ça semble moins probable mais ????
    Dernière modification par Jeryko ; 25/01/2021 à 16h44.
    bozant
    Bonjour Jeryko
    Malheureusement non, il n'y a pas de voyant sur la télécommande. Les piles sont neuves. Omega.067 m'a proposé un ensemble externe. J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas si c'est ça. https://www.cdiscount.com/bricolage/...328064631.html
    Merci pour ta réponse.
    A ce prix, c'est vraiment tentant. (Hors piles de télécommande)
    - S'alimente en 230V, attention les doigts ? ! (carte à mettre dans un boitier plastique)
    - Pourquoi 2 relais sur la carte ? 2 canaux utilisables sur le récepteur mais un seul par télécommande ?
    - As-tu les bornes nécessaires sur la carte d'ouverture du garage pour raccorder ces télécommandes ?
    Oui en principe mais je ne les vois pas sur la photo. Il faudra peut-être "jouer" du fer à souder ?
    Tu as la notice d'installation de cette carte ?
    bozant
    La nuit portant conseil, je me suis dit qu'il serait peut-être bon d'acheter un 4 canaux. Je pourrais dans ce cas, programmer la télécommande en rajoutant le portail. Actuellement, j'ai deux télécommandes. Ai-je raison ?
    Le principe est bien de brancher le boîtier sur les bornes qui servent au bouton poussoir ?
    Bonne journée et merci encore. C'est vraiment sympa d'aider.
    bozant
    J'ai trouvé ce produit. Ca a l'air bien. Merci de me dire si ça pourrait fonctionner.
    https://www.amazon.fr/XCSOURCE-T%C3%...1N2WRO9S&psc=1
    Je pense que oui et dans ce cas 4 relais sur la carte de réception et 4 canaux utilisables.
    Mais sur l'émetteur toujours un seul canal par télécommande ?
    (s'il n'y a que 2 boutons ouvrir / fermer ) 1 canal)
    Il faudrait des télécommandes à 4 boutons = 2 canaux.
    bozant
    Il y a bien 4 boutons. A B gros boutons et C D petits boutons. C'est parti, je vais les commander.
    Super. Bonne journée et merci encore.
    bozant
    Problème résolu avec l'achat d'un ensemble externe indépendant (proposé par omega.067, merci). Du coup, avec les quatre canaux, j'y ai mis le portail, la porte de garage et en plus j'ai rajouté l'éclairage du garage (télérupteur) que je n'avais pas. Les piles des télécommandes étaient fournies. Seul bémol, l'une d'entre elles ne fonctionne pas. quand j'appuie, elle s'éclaire à peine et s'éteint, comme quand la pile est HS, mais ce n'est pas le cas (testée). On verra...... Il me reste trois télécommandes.
    C'est super.
    Merci encore à tous et prenez bien soin de vous.
    ............Seul bémol, l'une d'entre elles ne fonctionne pas. quand j'appuie, elle s'éclaire à peine et s'éteint, comme quand la pile est HS, mais ce n'est pas le cas (testée). On verra...... Il me reste trois télécommandes.
    voir si les contacts du logement de la pile ne sont pas sales ou oxydés ?
    bozant
    J'ai vérifié car je pensais que cela venait de le pile. La télécommande est neuve.
    Merci pour le retour d'expérience.
    Pour la télécommande en panne, c'est "pas de chance" !
    Tu peux toujours le signaler au vendeur mais .... vu le prix ? ?
    Tu auras des boutons de réserve (1) et un boitier pour plus tard ! Hi! Hi! Hi!
    (1) seules choses qui de détériorent au fil des ans.
  1. [RF/Radioelec] Grouper 3 télécommandes (alarme, porte de garage et portail)
    Par bigdream2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2024, 14h01
  2. Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage [Résolu]
    Par Minot83 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 90
    Dernier message: 29/01/2023, 14h08
  3. Ouverture partielle porte garage
    Par invitebfcb30ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2019, 13h37
  4. Ouverture d'une porte de garage.
    Par invite03fb8bab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 17h04
  5. Motorisation d'ouverture de porte de garage
    Par invited5d00bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2014, 12h15
