Isolation de tuyaux de chauffage avec peu d'écart
    inviteb6ab294b
    Je cherche à isolation un plancher bas sous lequel se trouve un vide sanitaire. Des tuyaux d'eau chaude/froide et de chauffage courent sous ce plancher, et je cherche à les isoler. Le problème est que ces tuyaux d'un diamètre de 1,7 cm n'ont que 1,5 cm d'écart entre eux. J'ai pensé à les isoler avec de la laine mais c'est un lieu humide, alors j'aurais préféré un isolant type caoutchouc. Avez-vous des idées pour bien isoler ces tuyaux ?
    Merci !
    yaadno
    Re : Isolation de tuyaux de chauffage avec peu d'écart
    bonjour:si vous n'isolez que les tuyaux essayez une bombe de mousse PU
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il existe des isolants mousse tubulaire pour cela !
    https://www.bricodepot.fr/catalogue/...RoCUU4QAvD_BwE
    Citation Envoyé par Philonikos91 Voir le message
    Merci !
    Bjr à toi,
    Isole le tuyau "chaud" avec des manchons fait pour.
    C'est la perte ce chaleur qui est le plus à craindre !!
    Pour l'eau froide (vu le vide sanitaire) ce n'est certainement pas ..utile !
    Ici c'est fait de cette façon.
    Ca ne doit pas geler là bas dessous !!
    inviteb6ab294b
    Merci pour votre réponse. Comment faire tenir la mousse pu autour des tuyaux?
    inviteb6ab294b
    Bjr ,
    Le problème c'est que je ne peux isoler qu'un seul tuyau avec cette solution, car il n'y a pas assez d'écart entre les tuyaux pour en isoler deux. Mais sinon c'est cette solution à laquelle je pensais au début
    inviteb6ab294b
    Bjr à toi,
    Je me dis que cela constitue une perte d'énergie quand on utilise le mitigeur car il faut plus d'eau chaude pour arriver à la bonne température. En
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Et avec de l'isolant multi-couches décliné en plusieurs épaisseurs ?
    Bonne fin de journée
    Sica
    Remoi,
    Et d'aprés toi quelle température vas tu perdre sur ton eau froide ?
    C'est pas parce que ta conduite sera isolé qu'elle se réchauffera !!
    As tu mesuré la température en hiver de ton vide sanitaire !!
    Si tu y tiens vraiment, tu prends EMSEMBLE ta conduite froide et chaude !
    Là ton chaud réchauffera...un tout petit peu ton eau froide.
    Le bilan sera niul de toute façon (je refroidis pour réchauffer...à coté )
    A un moment donné faut de meme rester les pieds sur terre.
    yaadno
    ben ça tient tout seul!
    Faut pas en mettre trop, sinon ça bave avant d'"etre....solidifié !
    fix_k
    bien isoler le chaud avec les manchons (il existe aussi des manchons souples.
    une fois que c'est fait entourer le tuyau froid avec un manchon qui vient s'appuyer sur le manchon entourant le chaud. Il n'y aura qu'une seule épaisseur de manchon entre les deux tuyaux.
  1. conseil isolation mur avec tuyaux chauffage
    Par MRF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2021, 02h13
  2. Isolation tuyaux cuivre chauffage isover protec 1000s alu
    Par invite1ea38d60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2017, 14h27
  3. Isolation tuyaux de chauffage: manchons polyéthylène, élastomère ou autre?
    Par invite6a51a5dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2011, 20h45
  4. Choix manchons d'isolation tuyaux chauffage
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2011, 20h28
  5. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
