1er projet éléctronique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    invite81537864
    Re : 1er projet éléctronique
    J'ai pas trop compris, pour moi le fusible est une protection qui pète en cas de court circuit ou en cas de surtension, elle vas me fournir un ampérage ?
    En gros plus je raccourci mon fil plus il vas devenir conducteur et moins résistant, mais si j'en met un trop long mes 12V ne le feront jamais chauffer !
    Faudrait trouver le bon compromis d’âpres ce que j'ai compris
    " ( qui est certainement moindre que ce fournit ton alimentation)" c'est une bonne nouvelle !
    Ma question principale est donc que je dois trouver la longeur pour le faire chauffer mais aussi pour pas avoir un court circuit, c'est bien ça ?
    Bonne journée à toi
  2. #62
    Gwinver
    Au sujet du schéma (que tu appelles le plan).
    La connection en dérivation ne divise pas la tension par deux.
    Le ventilateur, tout comme le fil sont chacun branchés en parallèle sur l'alimentation. Ils ont donc chacun 12 V à leurs bornes.
    C'est le courant qui va se répartir entre les deux branches : celle du ventilateur et celle du fil. Mais, ce n'est pas une division par deux.
    Chaque branche sera parcourue par un courant donné par la loi d'Ohms.
    Pour le ventilateur, il est possible que le courant (ou la puissance) soit inscrit dessus.
    La somme de ces deux courants sera fournie par l'alimentation et traversera donc le fusible.
  3. #63
    invite81537864
    Sur mon ventilo y'a marqué "DC 12V 0. 16AZP"
    AZP c'est des ampères ?
    Es ce que j'ai un risque a faire passer 12V et 1.6A dans un fusible de 240V et 16A ?
    Ou alors même si ça seras protégé ?
    Remoi, Ton ventilo consomme 0.16 Ampéres
    Qui peut le plus peut le moins. Mais ton fusible lui faudra 16 A pour qu'il fonde !
    A quoi ça sert de placer un fusible qui tienne 16 A si ton alim est limioté à 1.6 A.Ton fuse ne
    fondra jamais. C'est un peu béte pour un fuse dont c'est le role.
    Pour la comparaison entre 12 et 230v , je j'ai donné l'explication. L'as tu comprise ?
    Citation Envoyé par Prince 2 lu Voir le message
    ... Mon but est plus de me lancer dans un petit projet pour être motivé et à apprendre, je n'ai aucune base en électronique, mais en faisant ça j'en aurais plus
    Je veux surtout comprendre pour arriver à mon but final ...
    Nous avons déjà dépassé les 60 messages, mais cette discussion ne répond pas aux critères électroniques en vigueur ici.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  6. #66
    Gwinver
    Le ventilateur consomme donc : 12 x 0.16 = 1.92 Watts.
    Le fusible sera parcouru par le courant du ventilateur plus celui passante dans le fil du sèche cheveux.
    Supposons que le sèche cheveux consomme 1000 Watts. Le courant le parcourant est donc : 1000 / 230 = 4.347 A.
    La résistance vaudrait donc : 230 / 4.347 = 52.9 Ohms.
    Attention, c'est une valeur lorsque le fil est chaud, à froid, c'est un peu plus faible. Une partie du courant du sèche cheveux est utilisée par le ventilateur du sèche cheveux.
    Sous 12 V, le courant vaut donc : 12 / 52.9 = 0.227 Ampères. En fait peu plus parce que la température atteinte est inférieure.
    La consommation totale sur l'alimentation est donc : 0.16 + 0.227 = 0.387 Ampères.
    L'alimentation est donc capable de fournir le courant nécessaire.
    Le fusible de 16 A est donc largement surdimensionné protègera des courts circuits.
    J'ai fait tout le calcul avec une hypothèse sur la puissance du sèche cheveux, il est à refaire avec les données réelles du sèche cheveux qui sont normalement inscrites dessus. Est-il possible de nous les donner?
  7. #67
    invite81537864
    oui bien sur f6bes, mais je redit (je dois me tromper), qu'un fusible a pour seul role de proteger l'alimentation en cas de court circuit, donc elle protege 16A mais elle se ferras traverser par max 16A, donc il faudrait mieux un fusible adapté pour être sur 1.6A et 12V pour protéger mon circuit ?
    "C'est un peu béte pour un fuse dont c'est le role." il est censé fondre ? Ou alors il fondra uniquement en cas de soucis ?
    invite81537864
    je vais un peu galérer parce qu'en plus de l'avoir dissocié en 2 parties je l'ai aussi trouvé dans un magasin de récup, donc je vais voir, je te dit ça, mais c'est un vieux
  9. #69
    invite81537864
    Yes enfin
    Bon c'est une marque totalement inconnue et en plus d'etre vieux
    Voici le lien
    http://pdfstream.manualsonline.com/1...1229489616.pdf
    Mais surtout la fiche technique
    Mains voltage:230-240V ~50Hz
    Rated output:2000 W
    Donc 2000/235 = 8.51
    Donc 235/8.51 = 27.6 Ohms
    Le courant vaut donc 12/27.6 = 0.43A
    Et la conso totale est de 0.16+0.43 = 0.59A
    Donc la reistance prend un gros quart de l'alim
    voilà
  10. #70
    invite81537864
    Salut, ma question est donc , quelle longueur je dois prendre de mon fil selon l'intensité de mon alim, et surtout selon les calculs fait plus haut, y'a t'il une relation qui vas me permettre de le voir ?
    Yes enfin
    Voici le lien
    Rated output:2000 W
    voilà
    si tu mets le moteur et la résistance en série, les tensions vont se répartir en proportion de leur résistance et le courant sera le même pour les deux,
    si tu mets le moteur et la résistance en parallèle, les courant des deux vont s'additionner et la tension sera la même pour le moteur et la résistance
    je n'ai pas compris d'ou vient le 0.16 A
  12. #72
    Remoi,
    Comme dit Giénas ( salutations)...on se dirige vers la centaine de messages !!
    En fait ce que tu demandes en pas à pas c'est un cour complet sur les bases de
    l'électricité.
    Déjà tu mélanges des notions.....ce qui n'arrange pas les choses.
    Tu devrais commencer par le Ba à Ba en commence par de la lecture.
    Un forum est bien là pour aider, mais pas pour des cour complet d'initiation.
    Faut demander à Google " connaitre les bases de l'électricité ".
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...FRtleisv9Yavd5
    Il ya meem des vidéos sur Youtube.
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2021 à 18h00.
  13. #73
    invite81537864
    Je ferrais bien, on peux mettre fin à ce sujet de discutions, je vais regarder de mon coté
    Je vous remercie pour votre patience et votre aide
    à plus
  14. #74
    en tout cas, bravo pour le calcul, c'est bien
  1. Projet électronique
    Par invite74fad718 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/01/2015, 20h49
  2. projet electronique
    Par invite75cfa7a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/09/2008, 15h36
  3. projet en electronique
    Par invite60320ce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 14h28
  4. Projet électronique
    Par invite1595a84f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 09h32
