Réalisation d'une tranchée drainante en terrain argileux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    BOB92
    Re : Réalisation d'une tranchée drainante en terrain argileux
    Si tu commençais par faite une coupe de ton terrain au complet , en mentionnant la route, tes 2 constructions en coupe aussi,
    le réseau EP communal, ton réseau EP actuel , ton caniveau devant le garage, et si tu la connais la coupe géologique de ton terrain....
    On y verrait quand même plus clair ...
    ainsi qu'un plan de masse si ton réseau est complexe .....
    Un projet commence par une présentation générale du sujet et de l'existant ....
    panch0
    Voici une coupe réalisée à main levée, pas à l'échelle, mais qui schématise l'implantation des deux bâtiments par rapport au terrain et au réseau des EP.
    Et un autre avec le plan des EU/EP réalisé lors du diagnostic pour la vente en 2018
    La coupe géologique je ne la connais pas, mais sur géorisques , ma parcelle est classée en risque moyen pour le retrait gonflement, et sur zone aquifère
    Dernière modification par panch0 ; 25/02/2021 à 09h40.
    Dannan
    On en est au 31ème post et on ne sait toujours pas quel est le réel problème de manière précise
    Inondation ? ou ? sol ? murs ? à quelles périodes ? dans quelles circonstances ? quel mur ?
    D'ou vient l'eau ? ruissellement ? de quel côté ? nappe phréatique ? refoulement d'égout ?
    Quel est la différence de niveau exacte entre le sous sol et le bas de l'égout ? est tu en tête de réseau d'égout ?
    Dans quelle région est-on (pluviométrie ?)
    Les eaux de la descente de garage ont-elles un tuyau spécial vers l'égout ou un tuyau commun avec les gouttières, les eaux usées ?
    Un plan du réseau ?
    La hauteur sous plafond du sous sol ?
    panch0
    hello,
    L'arrivée d'eau se fait par le sol et les murs enterrés.
    Un plan du réseau ?
    Ces questions ont déjà été répondues par les plans joints au post précédent, qui montrent l'orientation de la maison par rapport à la pente, et les plans des réseaux EP/EU.
    nappe phréatique ?
    Nappe ou eau qui circule sous la maison
    Non jamais en deux ans
    Non, il y a un grand nombre de maisons avant et après la mienne
    195cm
    Difficile à mesurer puisque le caniveau est en contre pente par rapport à la pente du terrain. Mais ce caniveau ne pose pas de problème
    quel mur ?de quel côté ?
    Le mur NORD qui est contre la pente, et le mur EST qui lui est entièrement recouvert d'une dalle d'environ 1m50 de large.
    Dernière modification par panch0 ; 25/02/2021 à 12h19.
    Dannan
    Voici ma proposition :
    1- Il y a un risque certain de refoulement d'égout. Pour le contrer prévoir un clapet anti-retour à l'aval de la grille
    2- pour le sol, au dessus de la dalle :
    - une bande de désolidarisation d'un cm d'épaisseur au bas de tous les murs
    - une couche drainante de 2 cm d'épaisseur (petits galets durs)
    - un film EPDM d'étanchéité
    - une chape en ciment fortement dosée de 3 à 4 cm d'épaisseur.
    L'eau qui ruissellerait des murs partirait dans la couche drainante.
    3- Pour les murs, si nécessaire:
    - Tranchée drainante contre les murs, jusqu'au niveau de la dalle
    - Imperméabilisation des murs par l'extérieur
    4- Bien ventiler le sous sol
    Cdt
    panch0
    Donc tu conseillerais plutôt en quelques sortes de drainer le sol depuis l'intérieur. Par contre avec 1m95 de hauteur sous plafond, je ne peux rien ajouter sur le sol existant. Je devrais casser la dalle existante et décaisser le sol si je veux y mettre quoi que ce soit en dessous. J'y avais d'ailleurs pensé pour mettre un drain dans la terre battue en dessous, avant d'envisager la tranchée drainante...
    Comme je vais faire une ITE des soubassement, j'ai prévu de passer un enduit d'imperméabilisation avant de coller le PSE, puis de mettre un DELTA-MS sur le tout. Cela devrait résoudre le problème d'infiltrations.
    Oui la VMC ventile le sous sol car j'avais bien remarqué qu'il était humide. D'ailleurs depuis, chaque fois que j'ai eu des venues d'eau, ça a séché en quelques heures
  1. BESOIN DE CONSEILS >> Réalisation d'une tranchée filtrante efficace
    Par inviteef9efb8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2016, 17h12
  2. Construction sur terrain argileux
    Par invite2458b456 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2016, 22h31
  3. Muret de 10 cm sur terrain argileux pour grillage rigide.
    Par invite7c958186 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2016, 22h57
  4. Realisation d'un radier sol argileux
    Par invite31132959 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2015, 14h10
  5. drain en terrain argileux besoins de conseil
    Par invitea68ae351 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2015, 23h32
