Freins pour fauteuil roulant
    bobflux
    Salut !
    Mon père a un fauteuil roulant (ça doit être un devilbiss novo lite) et pour le pousser dans les descentes... ou plutôt pour le retenir... c'est assez chaud.
    J'ai vu des fauteuils roulants avec des poignées de freins "style guidon de vélo" sur les poignées à l'arrière, ce serait l'idéal.
    Pour les poignées, le diamètre des tubes est compatible avec un guidon de vélo, donc pas de problème. Mais la difficulté c'est de trouver des freins de fauteuil roulant qui se commandent par câble...
    Quelqu'un a une idée ?
    XK150
    Re : Freins pour fauteuil roulant
    Bonjour ,
    Donc , il faudrait adapter ?
    Difficile de conseiller sans avoir une photo des roues à freiner : soit des freins à patins sur jante , soit des disques .
    bobflux
    Oui, les freins pour fauteuil roulant fonctionnent comme ceci :
    La manette permet d'appuyer le frein sur le pneu. Rudimentaire, mais efficace. Il n'y a pas de fourche comme sur un vélo, donc impossible de monter des freins à patins sur la jante.
    Voilà ce que je cherche, j'ai mis des petites flèches vertes sur le câble qui contrôle le frein.
    Bien sûr, le vendeur de fauteuils roulants conseille d'acheter un nouveau fauteuil roulant pour avoir cette fonction.
    XK150
    Moteur de recherche : " kit frein fauteuil roulant "
    Ici , complet : https://www.e-medical-shopping.com/f...-action-3.html
    ou plus simple , par exemple : https://www.pharma-gdd.com/fr/freins...-manuel-action
    patrick78140
    Apres faut trouver comment fixer l'etrier et ses patins sur la roue
    Installer un disque apres coup me semble difficile.
    Que dirait un marchand de velo,juste pour avoir l'idée?
    bobflux
    Ce n'est pas compatible avec les freins de vélo type v-brake car ceux-ci se montent sur la fourche ou le cadre...
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Hé oui c'est le problème.
    Celui de pharma-gdd ne prend pas de câble...
    L'autre oui mais 260 euros la paire, c'est aussi cher qu'un fauteuil neuf.
    sh42
    Il y a peut-être la solution d'adapter des freins de roller qui frottent directement sur le sol.
    Bien que les pratiquants utilisent pour freiner soit le patin à l'arrière d'un roller, soit un roller qui est mis presque perpendiculairement à la trajectoire et dont les roues frottent légèrement sur le sol.
    bobflux
    Hmm, bon finalement j'ai commandé un fauteuil à 159€ avec les freins à poignées, mais merci quand même pour le coup de main...
    ilovir
    En général, ce qui existe tout fait est le moins cher et le plus efficace.
    Pour l'autre fauteuil, peut-être adapter les freins tierce personne vendus en pièces détachées, par le fabricant du fauteuil pour d'autres modèles, après avoir vérifié que ça peut se mettre sur le votre.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    TRUSTIS
    Je suis à la recherche d'un frein comme celui du fauteuil de votre père avant que vous le modifiez.
    Pouvez-vous me donner le modéle du frein ou du fauteuil ?
    Merci.
    Nom : image frein.png
Affichages : 419
Taille : 628,5 Ko
    agitateur
    Ce qui est en photo est commun à tous les fauteuils, donc ce ne sera pas compliqué de trouver.
    Ce qui pourra varier, c'est la forme ( taille et emplacement des trous de fixation ) de la platine support par contre. A bien vérifier.
    MissJenny
    ce qui est montré sur la photo n'est pas un frein destiné à ralentir le fauteuil par exemple dans une descente, mais un dispositif de blocage à l'arrêt (comme un frein à main de voiture).
    agitateur
    D'ailleurs, si l'occupant d'un fauteuil actif a assez de force pour serrer le "frein à main", il est souvent probable qu'il puisse freiner ( ralentissement ) normalement par les cercles sur les jantes.
    Le "frein à main" commandable par le pousseur et verrouillable, ou frein poignée de ralentissement, ce sera plus souvent pour un occupant plus passif.
    XK150
    Faire une recherche à " bloqueur roue fauteuil roulant " .
    https://www.google.com/search?sca_es...w=1920&bih=919
  1. [Blanc] Moteurs pour KIT de motorisation Fauteuil roulant manuel
    Par invitec2b5b995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2019, 16h43
  2. Moteur électrique pour fauteuil roulant
    Par invite31d003a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2017, 11h53
  3. table élévatrice pour fauteuil roulant vers caravane
    Par invite241612dc dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2012, 11h46
  4. colles pour aluminium fauteuil roulant
    Par invite09f40945 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2007, 15h51
  5. fauteuil roulant pour handicapés
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h04
