Pose de carrelage grand format sur panneau de particules hydrofuge
    BONISSEUR76
    Dans le cadre d'un projet de rénovation de cuisine, je rénove mon plan de travail.
    Je souhaitais carreler un plan de travail en panneau de particules hydrofuge P3 de 28 mm avec des carreaux de grande dimension de marque Porcelaingres d'épaisseur 6 mm.
    https://www.porcelaingres.fr/prodott...AT&linea=white
    Le plan est en deux parties :
    une première de 65 x 290 cm avec une découpe pour l'évier à 9 cm du bord du plan de travail.
    et une deuxième de 70 x 150 cm avec une découpe pour la plaque de cuisson avec une découpe à 10 cm du bord du bord du plan de travail.
    - Est ce que je peux coller un carrelage de cette dimension sur un panneau de particules hydrofuge P3 ?
    - Y-a-t 'il un risque de fissuration du carrelage du fait de la dilatation du panneau, notamment au niveau des parties les plus fines (9 cm ou 10 cm) ?
    - Peut-on contourner le problème en passant sur des carreaux d'un mètre avec un joint fin de 2 mm entre chaque carreau ?
    - La notice de pose du carrelage recommande un double encollage avec un peigne de 10 mm côté support et un peigne de 3 mm côté carreau.
    Quelle épaisseur cela donne-t-il au final ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide et pour votre réponse.
    Re : Pose de carrelage grand format sur panneau de particules hydrofuge
    Bjr à toi,
    J'ai refais mon plan de travail à base de carreau de 75x75 cm.
    J'ai d'abord refait le support devant recevoir les carreau qui n'était pas...hydrofuge...donc pourri.
    J'ai posé les) panneaux de particules en 28mm ( hydrofuge )
    J' ai passé un enduit de préparation avant pose.
    Les carreaux ont été collés en double encollage sans toutefois mettre une épaisseur trop épaisse.
    A mon avis les panneaux de particules ne se dilatent pas. ( En tout cas rien n'a bougé depuis 5 ans)
    Les joints sont minimums...sinon c'est des nids à cochonneries !
    Je fais deux photos et reviens dans qq instants.
    Remoi,
    Voilà ce que ça donne
    Dernière modification par f6bes ; 21/03/2021 à 17h41.
  1. Pose de carrelage
    Par invite3481f849 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2017, 10h31
  2. pose de carrelage
    Par invitec9e54aa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2011, 16h20
  3. choix du format de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2009, 10h42
  4. pose de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 21h10
  5. Poser du carrelage grand format
    Par invite1d04064d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2008, 17h56
