Voyants rouges gestionnaire Tybox [Résolu]
    invite2e4268c2
    J'espère que vous allez tous bien en ces temps particuliers.
    J'ai plusieurs voyants qui se mettent en rouge dont celui T/C qui clignote et celui du thermomètre qui est fixe (comme la photo ci-dessous) :
    Nom : fs36.jpg
Affichages : 18015
Taille : 50,4 Ko
    Pour vous donner un peu de contexte, je suis en appartement et j'ai bien un programmateur de chauffage TYBOX/DELTA DORE dans le salon qui fonctionne hasardeusement selon moi (jamais réussi à faire fonctionner le bouzin !)
    Je n'y connais pas grand chose en électricité et c'est pour cela que je vous sollicite.
    Dernière modification par Antoane ; 06/04/2021 à 15h30. Motif: réparation PJ
    jpg29
    Re : Voyants rouges gestionnaire Tybox
    Citation Envoyé par ludriv Voir le message
    Bonsoir à tous,
    déjà si le voyant T/C clignote, ce n'est pas normal (défaut de liaison avec le compteur)
    Essayez de faire une photo du compteur et du tableau ouvert .
    Est ce que c'est cet appareillage ? :
    https://www.deltadore.fr/data/produc...vret-rev04.pdf
    Dernière modification par jpg29 ; 06/04/2021 à 19h07.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite2e4268c2
    Bonjour jpg29,
    Merci pour votre réponse.
    Oui c'est précisément cet appareillage : Tybox 1010 WT.
    Voici la photo du tableau ouvert (avec le compteur Linky si j'ai bien compris).
    Bonne journée,
    Carminas
    Ouvrez le capot vert du Linky et vérifiez que les fils de la téléinfo sont bien raccordés en I1I2 (et pas en C1C2)
    Et faites une photo du Tybox, capot enlevé
    Dernière modification par Carminas ; 07/04/2021 à 12h53.
    Carminas
    invite2e4268c2
    Bonjour Carminas,
    Merci pour votre réponse, voici les photos sans capot.
    J'ai tenté de retirer le petit cache amovible en forme de T inversé (au dessus du I1 I2 A) mais j'ai peur de casser la chose. S'il faut que je le retire, pouvez-vous m'indiquer la bonne manière à suivre svp ?
    Edit : j'ai retiré le petit T inversé mais rien de bien sorcier en dessous :
    Merci d'avance.
    Carminas
    Il n'y a pas de téléinfo de raccordée du tout
    Donc normal que cela clignote.
    Il faut prendre un cable téléphonique en utilisant une seule des paires et relier :
    - 3 et 4 du Tybox
    - I1 et I2 du Linky
    Le cable doit circuler dans la trappe qui va vers le disjoncteur EDF (le capot du bas n'est pas plombé à cet effet)
    C'est un logement que vous venez d'acheter ?
    Dernière modification par Carminas ; 07/04/2021 à 13h24.
    Carminas
    invite2e4268c2
    Auriez-vous un tutoriel imagé pour faire la liaison entre le Tybox et Linky svp ?
    Je ne suis pas sur de vous comprendre au sujet du cable qui doit circuler dans la trappe qui va vers le disjoncteur EDF...
    C'est un logement que vient d'acheter : oui et non, j'y suis depuis quelques années mais ça ne m'a jamais interpellé plus que ça ; puis j'ai eu la bonne idée de creuser le sujet en postant un message ici :/
    Carminas
    Non je n'ai pas de tuto
    Mais en bas à droite du Linky vous voyez une petite découpe qui part sous le disjoncteur.
    C'est par là que le cable doit circuler
    Vous y accédez en enlevant le capot du bas du disjoncteur
    Carminas
    jpg29
    Suivez la photo : déposez les capots marqués en noir pour pouvoir enlever le petit cache marqué en rouge .
    Reliez les 2 bornes i1-i2 du Linky aux bornes 3-4 du tybox (peu importe la polarité) et le clignotement du voyant T/C doit cesser
    Couper le courant avant, c'est mieux
    Dernière modification par jpg29 ; 07/04/2021 à 14h10.
    invite2e4268c2
    J'ai retiré tous les caches marqués de noir et le petit cache marqué en rouge, comme la photo ci-dessous :
    Nom : IMG_5249.jpg
Affichages : 11162
Taille : 94,6 Ko
    Désolé de paraître neu-neu, mais avec quel type de cable dois je relier les 2 paires de bornes svp ?
    jpg29
    Pièce jointe 436552
    C'est marqué au post 6 :
    - 3 et 4 du Tybox
    - I1 et I2 du Linky
    comme celui-ci, par exemple :
    https://www.google.com/search?q=cabl...h1MEJE-7v7lydM
    On doit pouvoir en trouver au mètre en GSB.
    Dernière modification par jpg29 ; 07/04/2021 à 17h27.
    invite2e4268c2
    Oui je vois de quel câble il s'agit merci, je vais m'en procurer prochainement.
    Comment les faire tenir ensuite dans chacun des "ports", cf. un zoom sur Linky puis zoom sur Tybox ci-dessous :
    Merci !
    jpg29
    encore une doc ici :
    https://www.deltadore.fr/data/produc...5500-rev06.pdf
    Pour les connexions sur le linky, à l'aide d'un petit tournevis, appuyer sur les poussoirs orange, insérer le fil dans la borne et relacher le poussoir.
    A priori sur le tybox , c'est la même chose (voir notice)
    invite2e4268c2
    Hello à tous, désolé pour ce délai de réponse.
    Merci pour toutes ces précisions qui m'ont grandement aidé. J'ai bien testé la manip avec un câble RJ-11 et je pense que cela n'a pas fonctionné car les fils de cuivre sont très voire trop fins.
    J'ai finalement utilisé du fil électrique 1.5mm2 (même genre de câble que j'ai pu apercevoir dans le tableau électrique) dont le cuivre est bien facile à manipuler.
    Mon voyant ne clignote plus, il est bien rouge fixe : c'est le fonctionnement normal selon le guide d'installation.
    Donc tout va bien !
    Merci encore,
  1. [Thermique] Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE[résolu]
    Par back dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/04/2026, 10h41
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thema C23E : voyants rouges clignotants
    Par invite5c21b7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2018, 14h16
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thema C23E : voyants rouges clignotants
    Par invite3e720e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 09h33
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2013, 21h37
  5. [Blanc] RaccoordementTA Tybox 100/120 sur chaudière Idra 3000 ! [résolu]
    Par invitea932c92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h39
