GS qui goutte plus
GS qui goutte plus
    Seiko56
    Lightbulb GS qui goutte plus
    Bonjour ! Petite question au plombier ! Mon groupe de sécurité de mon ballon eau chaude ne goutte plus pendant ces heures creuses ( j’ai tester le bouton de purge de l’eau sort bien quand j’actionnne le bouton ), je voulais savoir si c’était normal car sa m’inquiète et je ne voudrais pas que mon ballon explose a cause d’une surpression
    Piefra
    Re : GS qui goutte plus
    La pression du fournisseur a peut etre baissee
    Tu consomme moins d'eau chaude (ecs) donc moins de rechauffe a faire
    Tu consomme plus regulierement de l'ecs et la pression ne monte pas
    Tu chauffe moins la maison si ecs et chauffage sont couples
    Tu as un robinet ecs qui goutte a la place du gs
    Cdlt
    Seiko56
    merci de la réponse non je n’est aucunes fuite nul part . Donc je n’est pas lieu de m’inquiéter ?
    Piefra
    Bsr,
    Si quand tu ouvre un robinet ecs tu n'as pas une surpression : non
    Et si pas de surconso alors 2 fois non
    Cdlt
    CapFlam
    Citation Envoyé par Seiko56 Voir le message
    Mon groupe de sécurité de mon ballon eau chaude ne goutte plus pendant ces heures creuses (...), je voulais savoir si c’était normal car sa m’inquiète et je ne voudrais pas que mon ballon explose a cause d’une surpression
    C'est tout à fait normal!
    Comment fonctionnent un ballon d'eau chaude et un groupe de sécurité:
    Pour éviter que de l'eau chaude revienne "polluer" * l'eau froide du réseau le groupe de sécurité est muni d'un clapet qui permet à l'eau froide du réseau de rentrer dans le ballon mais pas d'en sortir. L'eau lorsqu'elle chauffe va obligatoirement augmenter de volume => la pression augmente. pour cette raison le groupe de sécurité est aussi équipé d'un clapet de sécurité (logique! ) qui permet d'évacuer l'eau.
    l'eau ne coule pas à travers le clapet en dehors des heures creuses car elle n'est plus chauffée en dehors de ses heures, donc elle ne se dilate plus (...)
    Variante, il est possible d'ajouter un vase d'expansion en plus du clapet pour éviter d'envoyer l'eau à l'égout et éviter la fuite du clapet à cause du calcaire.
    * polluer: je dois m'expliquer sur le terme:
    d'une part, du tartre s'accumule dans le fond du ballon et ce n'ai pas top de le renvoyer dans le réseau d'eau froide
    d'autre part, l'eau sanitaire doit être conservée:
    -soit à une température inférieure à 15 C
    -soit à une température supérieue à 50 C
    -surtout pas aux environ de 30 C où les bactéries se multiplient le plus
    Seiko56
    Bonjour , j’avais bien compris le fonctionnement de celui ci , je m’inquiète surtout car en chauffe justement il ne fuit plus du tout .
    CapFlam
    Je m'excuse, j'avais mal lu.
    (je croyais qu'il ne goutait que pendant les heures creuses)
    plusieurs possibilités:
    -soit il goute et vous ne le voyez pas
    -soit vous consommez pas ou très peu
    -soit le clapet anti-retour ne fonctionne plus
  1. [Thermique] probleme goutte à goutte chaudiere saunier duval thelia c23e
    Par invite6c483750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2021, 18h49
  2. Bruit de goutte à goutte sur cette pièce chaudière fioul condensation
    Par invited443551b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2016, 21h43
  3. [Technique] Acquerir une pression de 0,2 bars sans electricite pour goutte a goutte .
    Par invite445653b1 dans le forum Jardinage
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/06/2016, 09h34
  4. [Thermique] Fuite goutte à goutte de la chaudière Saunier Duval Thema f23 de 2001
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 09h56
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 11h49
