Peut on brancher une glacière 12/24v sur une batterie 12v
    invite4dfd076f
    Post Peut on brancher une glacière 12/24v sur une batterie 12v
    Dans un projet d'aménager un van pour y vivre pendant quelques voyages j'ai acheté une glacière. Dans la fiche technique il est écrit 12/24 v. Cela signifie qu'elle fonctionne lorsque la tension de ma batterie est entre 12 et 24 V ? L'idée est de la brancher sur une batterie auxiliaire afin de pouvoir la brancher lorsque que le moteur ne tourne pas. Le problème étant que ma batterie auxiliaire est en 12v. Donc ma question est si je branche ma glacière sur la batterie aux le moteur étant arrêté je n'aurai pas beaucoup d'autonomie ?
    Merci pour vos réponses
    penthode
    Re : Peut on brancher une glacière 12/24v sur une batterie 12v
    pour moi ça veut dire que le machin tourne sur un accu de 12 volts (courant) ou de 24 (moins courant )
    donc ça refroidira sur une batterie de 12 , attention à la consommation
    Bonjour POIREREM et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pour moi ça veut dire que le machin tourne sur un accu de 12 volts (courant) ou de 24 (moins courant ) ...
    Compte tenu du rapport des tensions (du simple au double) je reste très sceptique.
    Il vaudrait mieux voir la plaque du moteur ou du frigo, qui est peut-être plus "bavard" que le #1.
    penthode
    beaucoup d'alims de ces gadgets sont bi-tension
    la premiére trouvée
    https://www.amazon.fr/Alpicool-Glaci...NsaWNrPXRydWU=
    sh42
    Si la glacière n'est pas à compression, la batterie ne va pas résister longtemps pour être déchargée.
    penthode
    c'est sensé être connu
    CapFlam
    Avez-vous pensé à un "appoint solaire" ou autre pour recharger la batterie?
    penthode
    Ça n'est pas la question
    Le monsieur demande si sa glacière marchera en 12 volts
    Je réponds OUI et ne m'occupe pas de la couleur des jantes
    CapFlam
    Bah, si. Inutile d'être irronique
    la premiére trouvée ...
    Je ne suis pas convaincu à 100%.
    J'ai connu les appareils bi tension 110/200V où il fallait permuter pour que "ça marche".
    Là, je lis
    Entrée d'alimentation (V) DC 12/24V
    Courant (A) DC 5,0A/2,5A ; AC 1,2A-0,5A
    Et ça marche aussi en alternatif. Et là aussi, je suppose que l'alternatif c'est 12V et 24V.
    Je sais qu'en 2021 on a des appareils qui fonctionnent sur secteur entre 95 et 250V alternatif. Mais est-ce la même technique qui est utilisée?
    Est-ce écrit quelque part?
  1. [Energie] Realisation glaciere sur batterie
    Par drapolas dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2020, 19h46
  2. [Thermique] Alimentation batterie pour glacière à compresseur
    Par invite6dcf7aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2019, 17h05
  3. Batterie voiture pour Glacière
    Par inviteebac2341 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2018, 19h21
  4. [Outils/Fab/Comp] Brancher un chargeur de batterie pour se passer d'une batterie HS ?
    Par invite20ce490f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2018, 15h04
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 30/07/2012, 01h11
