[Energie] Realisation glaciere sur batterie
    drapolas
    je suis novice dans le monde de la récupération de batterie lithium, j'aurai besoin de conseil pour réaliser une batterie
    pour faire fonctionner ma glacière WAECO CF11 sur batterie.
    j'ai envie d'utiliser des cellules 18650 de récupération (bien sur testée avant) et je les mettrais dans l'emplacement à gobelet de la glacière
    https://www.dometic.com/ui/productim...08CB8DCC05AD0C
    C'est une glacière à compresseur fonctionnant sur 12/24v.
    Je voudrais la faire fonctionner pendant 4h-5h max afin qu'elle fasse office de congélo.
    Je la ferais congéler auparavant par les 220v, je veux juste qu'elle garde la congélation à l'extérieur quand il fait chaud pendant max 5h.
    Sachant que la Puissance absorbée est 30-35 W.
    Caractèristique: (données constructeur)
    -Consommation d’énergie 12 V DC 0.61 Ah/h (pour température ambiante = 32 °C, température interne = 5 °C)
    -Puissance d'entrée nominale (DC) 27 W
    -Courant d'entrée nominal (DC) 2.2A DC12V - 1.3A DC24V
    Ils ont un powerbank 12v 40ah (PLB40) qui dure 53h (données constructeur) sur un appareil qui consomme en 12v 1.03Ah/h.
    https://www.dometic.com/fr-fr/fr/pro...plb40-_-195560
    C'est ce type de chose que je veux faire,
    Sauf que j'ai besoin que max 5h
    et que je puisse la mettre dans l'emplacement gobelet (pas de soucis pour découper le plastique)
    mes questions sont:
    quel tension faut-il previlegier 12 ou 24?
    comment calculer le nombre d'ampère qu'il faut à la batterie pour que un cycle de décharge tienne 4-5h sans détruire la batterie?
    Merci.
    un pc sain, est un pc éteind.
    invite577b6a5c
    Re : Realisation glaciere sur batterie
    Pour ce qui est de la tension, s'il s'agit bien d'un compresseur Danfoss BD35F, celui-ci fonctionne en 12V et c'est un module qui assure l'abaissement de tension si on l'utilise en 24 (et qui gère également la protection de décharge). des données que tu donnes, on est dans les 27W que tu te branches en 12V ou en 24. ça doit pas faire grande différence. Quoi que des données annoncées, il semblerait consommer un peu plus en 24 qu'en 12. J'essayerais de faire des mesures sur le mien la semaine prochaine.
    Pour la consommation, tu nous donnes, 0.61 Ah/h pour du 12V. Tu multiplies cette valeur par la durée que tu souhaites obtenir, soit 3 Ah pour une autonomie de 5h. Par contre attention à la différence entre capacité annoncée et capacité réelle, surtout en récup.
    En 24, ça devrait être la moitié, ou peut-être un peu plus, j'arrive à 0.36 Ah/h en faisant une règle de 3.
    Par contre niveau batteries lithium, faut ce qu'il faut niveau protection (BMS et consors).
    drapolas
    merci de ta réponse rapide
    si je réalise une batterie 12v 3ah cela devrait suffire?
    ou je dois prendre plus de marge?
    bien sur, fusible et BMS qui vont bien.
    invite577b6a5c
    d'après mes calculs oui, après perso j'aurais plutôt tendance à prendre un peu de marge quand même.
    drapolas
    je me voyais déjà fabriquer une batterie dans les 20 - 30ah
    si 3ah suffise, je suis content c'est pas très long à faire.
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Et comment vas tu les charger ?
    La prudence est de mise (je suis novice dans le monde de la récupération de batterie lithium).
    Lis donc d'ABORD cela!
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Bon WE
    drapolas
    je la chargerais avec un controleur de charge adapté
    pas d'inquietude la securite d'abord.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par drapolas Voir le message
    Juste quelques remarques:
    dans ce type de calculs (batterie) il vaut mieux utiliser les Wh, puis en déduire les Ah, ça évite certaines déconvenues, les Ah étant fixe, la tension non.
    Dans ton exemple il est indiqué 0.61Ah et 12V donc 7.32Wh, les 12V étant ici fixe puisque s'agissant d'une alim.
    Une batterie n'est pas une alim, sa tension varie, on utilise donc la tension nominale, mais parfois c'est l'arbre qui cache la forêt.
    Reprenons ton exemple:
    Pour un usage de 5h max tu auras besoin de 36.6Wh pour 5h.
    Il faut donc que tes cellules puissent fournir 36.6/14.4=2.54Ah
    Avec 3Ah tu es donc ok.
    Alors tu vas me dire pourquoi vaut-il mieux utiliser les Wh que les Ah?
    Concernant l'assemblage des cellules lithium possibles:
    Avec un assemblage recherché en "12V", tu as le choix entre 3S et 4S (3 cellules en série ou 4 cellules en série).
    Si tes cellules de récup sont des NMC (tu ne le précises pas mais je l'ai déduit), avec 3.6V nominal par cellule tu auras soit 4*3.6=14.4V nominal (12V min et 16.8V max en fin de charge), soit 3*3.6V=10.8V nominal (9V min et 12.6V max en fin de charge)
    Si tu optes pour un 3S ta glacière va s'arrêter probablement à 10.8V, et tu ne pourras pas exploiter l'énergie de ta batterie pour ces 5h.
    Il faut donc que tu optes forcément pour du 4S ou davantage vu que cette glacière semble supporter les 2 tensions 12V et 24V.
    En 24V la consommation sera légèrement plus forte, il faut bien vérifier ce point.
    Je te conseillerai plutôt des lithium-Fer-Phosphate (LFP) dont la tension nominale cadre parfaitement avec un usage 12V ou (24V) batterie plomb (puisque cette glacière est prévue à la base pour être alimentée avec une telle batterie).
    C'est d'ailleurs ce que commercialise Dometic , du LFP.
    Sinon fait un assemblage d'au moins 4S.
    L'avantage du lithium est que (selon la référence de tes cellules que tu n'indiques pas) il faut limiter la décharge entre 3V et 2.8V min/cellule sans risque pour la cellule, seul la cyclabilité (le nombre de charge/décharge) sera réduit si tu vas au bout du cadre min/max.
    Pour une cellule qui a déjà bien servi sa capacité réelle sera au moins entamée de 30%, donc avec 3Ah d'origine tu seras rapidement limite pour satisfaire tes 36.6Wh ([3-(3*0.3/100)*3.6]=30.24Wh).
    Comme le dis ankou29666 prends de la marge si tu veux que ça dure plus qu'un déjeuner de soleil
    drapolas
    merci pour ces informations.
    Oui tu as raison, la securite coupe quand la batterie est à 10.1v et ne se relance que quand elle atteint 11.1v.
    Une 3s me semble pas assez, je vais suivre ton conseil et partir sur une 4s.
    je pensais 5000mah pour tester d'abord.
    merci encore.
    invite5637435c
    Tu comptes les assembler comment tes cellules?
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Selon le contrôleur, les seuils de coupure du frigo lui même peuvent être ajustés via une résistance. Il pourrait être utile de remplacer cette résistance en fonction de la configuration retenue et des seuils de coupure désirés, .
    https://assets.danfoss.com/documents...0086436867.pdf
    ceci dit, ça ne doit pas non plus remplacer les protections internes d'une batterie lithium.
    invite5637435c
    drapolas si tu connais la référence (inscrite dessus) de tes cellules pense bien à les indiquer.
  1. [Thermique] Alimentation batterie pour glacière à compresseur
    Par invite6dcf7aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2019, 17h05
  2. Batterie voiture pour Glacière
    Par inviteebac2341 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2018, 19h21
  3. Réalisation MPPT boost 6,3V=>batterie 12V
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/03/2017, 14h24
  4. Réalisation d'une batterie externe (power bank)
    Par invite64fe43e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 23h34
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 30/07/2012, 01h11
