Relais 12v
Relais 12v
    ingenieuxingenieur
    Relais 12v
    Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un interrupteur poussoir et un moteur de vélo électrique de telle sorte que lorsqu'on appui sur le bouton poussoir le moteur tourne le tout construit sur une vélo pour faire un simple vélo électrique. Mais le problème est j'ai constaté que le relais consomme beaucoup beaucoup de courant de ma batterie et chauffe en un clin d'œil. Puis-je trouver un autre type de relais ou un composant adapté à ça. Merci pour votre compréhension
    Re : Relais 12v
    Bjr à toi,
    Comme on ne sait strictement RIEN de ton relais....que pourrait on répondre ?
    Déjà si on pouvait voir la béte (..relais à electro aimant de démarreur de moto...)
    J'ai aucun e idée à quoi ça ressemble .
    De meme ton moteur de vélo électrique consomme combien d'ampéres, lui ?
    Et ta batterie à quelle capacité = non dit ?
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2021 à 10h39.
    Re : Relais 12v
    un relais de démarrage (bendix en jargon) n'est pas fait pour être alimenté en permanence car en plus d'assurer un contact électrique pour alimenter le démarreur il pousse le pignon d'icelui et de ce fait est dimensionné pour cette tache mécanique.
    Re : Relais 12v
    Bonjour ingenieuxingenieur et tout le groupe
    Citation Envoyé par ingenieuxingenieur Voir le message
    ... je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un interrupteur poussoir et un moteur de vélo électrique de telle sorte que lorsqu'on appui sur le bouton poussoir le moteur tourne le tout construit sur une vélo pour faire un simple vélo électrique. Mais le problème est j'ai constaté que le relais consomme beaucoup beaucoup de courant ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 18h54
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. CNY 70 + relais
    Par invitefc8fe743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h27
