Fabrication d'une enceinte bluetooth.
    steave5
    Je fait une vieille radio tsf en enceinte Bluetooth, j'ai acheté le kit bluetooth et les enceintes. Le système fonctionne bien. Maintenant je voudrais installer une lampe à led de couleur jaune pour éclairer la vitre. Savait vous qu'elle modèle acheté ?
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Fabrication d'une enceinte bluetooth.
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Je pense qu'il serait plus simple que tu nous dises gel genre de led tu veux pour avoir le bon résultat (puissance d'éclairage, intégration) pour qu'on puisse ensuite t'aider à la connecter, ou t'expliquer que ce n'est pas possible
    steave5
    Si je met de la led RGB blanc chaud en 12 volt, si je découpe un bout de la led et que je soude le plus et le mois sur le circuit avec un fil noir et un rouge sur la carte l'entrée de l'amplis bluetooh. Comme ça avec un seul bouton je vais allumer et éclairer la façade de ma vieille radio. je pense que si j’alimente le bluetooht et la lampe led au niveau tension je pense que ce sera assez puissant.
    https://www.amazon.fr/dp/B07255VKMX/...v_ov_lig_dp_it
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    Merci.
    Antoane
    Tu peux effectivement utiliser ce ruban led découpé à la bonne longueur et l'alimenter avec la même source 12 V que cet ampli.
    steave5
    Merci, je vais essayer.
    steave5
    Maintenant la tige de mon nouveau potentiomètre ne va pas assez loin pour sortir de la radio. Existe-il des tiges de potentiomètres plus loin. ou peut ton faire des rallonges ?
    Comment faire ?
    Merci.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est plus de l'électronique là
    Il faut se tourner vers les fournisseurs de modélisme avec raccords et tiges.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Il existe des rallonges, voir chez Conrad par exemple.
    Si tu es bricoleur, tu peux te bidouiller un connecteur d'axes avec un domino en 10² en dépouillant la partie en laiton avec les 2 vis.
    J'ai déjà fait ça plusieurs fois pour allonger un axe de potar un peu trop court.
    carcan
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ou connaitre quelqu'un qui a un tour ou une imprimante 3D
    C'est plus de l'électronique là ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite44510b00
    Tiens, bonne idée ! à noter.
  1. [Autre] conseils fabrication d'un enceinte bluetooth
    Par invite809aac6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2018, 15h30
  2. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  3. [Analogique] Fabrication d'une enceinte bluetooth
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 20h36
  4. Fabrication d'un enceinte nomade bluetooth
    Par invite62922e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 10h00
