Raccordement d’un bouton poussoir sur porte de garage EuroPro - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Papi Mougeot
    Re : Raccordement d’un bouton poussoir sur porte de garage EuroPro
    C'est exactement le montage que je voudrais faire avec un moteur Europro et un shelly tel que le vôtre.
    Sur les bornes 1/2 de la carte, il faut envoyer un contact sec ou alors un contact polarisé (230 VAC) ?
    Je ne comprends pas trop le montage de la photo du 29/12/2021, 14h49
    En vous en remerciant par avance
    Il n' y a pas de photo à la date et heure mentionnées!
    Les messages SONT numérotés , vaut mieux indiquer le numéro du message.
    Je suppose que tu veux parler de ce message ( n°25)
    La photo est celle çi: https://forums.futura-sciences.com/a...228_144611.jpg
    Nota : XP85 n'est plus revenu sur le forum depui s sa derniére intervention (fin 2021)
    Dernière modification par f6bes ; 22/08/2024 à 12h15.
    Papi Mougeot
    Oui, c'est bien la numéro 25. Je vais faire qq tests au multimètre, on verra ce que ça donne
    Flyingbike
    Responsable des forums
    1-2 doit recevoir un contact sec, mais je ne comprends pas non plus comment le shelly est alimenté. Tel quel, il est hors tension quand le contact sec se ferme.... ?
    Papi Mougeot
    Sur ma motorisation europro, il y a un bornier où un simple shunt (type impulsion) suffit à commander la motorisation.
    @flyingbike, les shelly sont alimentés en 220 VAC
    Papi Mougeot
    Voici un petit retour.
    Sur motorisation Europro, la mise en place du shelly est assez facile et fonctionne bien.
    Il suffit de brancher la sortie TOR du shelly sur le bornier "poussoir" de la motorisation.
    Bien régler le type de contact de sortie en impulsionnel sur l'application et ça fonctionne très bien.
  1. [Autre] Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Par Lyoan dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2020, 10h13
  2. Bouton poussoir sur porte de garage tubauto
    Par inviteac2db197 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2019, 16h05
  3. [Divers] Raccordement Mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500 ?
    Par invitee085decd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 19h59
  4. Porte de garage Hormann bouton IT3b
    Par invite96c50c87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2011, 12h15
  5. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
