Plastique fendu au niveau de la bonde du receveur de douche.
    eloise98
    le plastique au niveau de la bonde du receveur de douche est fendu cf marque noire à droite sur la photo (désolé c'est pas très propre !)
    Est-ce que cela peut poser un problème d'étanchéité ?
    Et comment eut-on changer ce plastique ?
    Merci pour votre avis.
    Nom : 20240312_090108~1.jpg
Affichages : 658
Taille : 111,4 Ko
    Piefra
    Re : Plastique fendu au niveau de la bonde du receveur de douche.
    Tout dependra de la taille et forme de la partie complementaire de la bonde qui est dessous et pince le bac
    Avez vous acces ?
    Une bonde ca ce change , mais il faut parfois demonter tout le bac , selon comment ca ete monte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JeanYves56
    bsr ,
    cette piece est vissée sur la partie inferieure ( dessous ) , et coiffée d'un champignon chromé habituellement
    vous devez pouvoir la devisser et en mettre une nouvelle ,
    en temps normal , c'est necessaire pour nettoyer le syphon
    coco34
    bonjours
    évacuation verticale cela pourra se changer sans pbs
    évac horizontale on ne peut pas remplacer et ne surtout pas y toucher, sinon il faut déposer le receveur
    le joint est en dessous le receveur donc pas fuite = on n'y touche pas !
    JeanYves56
    bjr ,
    le systeme est le même , cette piece est vissée !
    avec sortie horizontale , cela peu se compliquer si le syphon n' a pas éte calé et qu'il tombe ... mais on peu le maintenir avec un fil de fer
    et il est possible de revisser cet " entonnoir " .
    JeanYves56
    nota : il y avait à l'origine une clé pour la visser ...
    coco34
    oui yves le pb en horizontale c'est que l'on ne peut tenir la partie non accessible lorsque l'on dévisse avec les années le tartre rentre dans les filets, et craque !
    on pourrait casser le PVC au dessous...
    donc pas de fuite on n'y touche pas !
    par contre vu que c'est une vielle bonde en 60 trouver le même modèle ce n'est pas gagné ...
    de toute facon même si la fissure se termine complètement cela restera étanche est encore bien fixé.
    (le joint est toujours en dessus le réceveur).
    JeanYves56
    on peut savoir en commençant le devissage s'il est calé ou pas ; s'il ne l'est pas , c'est plus prudent de ne pas demonter .
    mais on ne sait pas à qui on s'adresse .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/03/2024 à 12h36.
    eloise98
    Bonjour, je reprends ce sujet avec quelques mois de retard.
    Déjà pour dire que j'ai trouvé non sans mal la pièce détachée qui convient. Je suis allée dans une petite boutique et le vendeur m'a dit que de nombreux clients ont galéré avant de trouver la bonne réf.
    Il s'agit de la pièce Plateau fileté pour bonde receveur TURBOFLOW TB90 NICOLL
    Donc j'ai achéeté la pièce quelques euros (j'en ai pris 2!) et j'attends qu'un ami bricoleur vienne me la poser.
    Il semble que ce ne soit pas si difficile. J'espère que ça ira.
  1. [Blanc] Bonde douche
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2023, 17h49
  2. Remplacer une bonde à membrane sur receveur extra-plat
    Par TioChanclas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2023, 15h27
  3. Bonde de douche impossible à installer sur receveur extraplat
    Par invitea50741c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2012, 09h09
  4. bonde de douche
    Par invite1763c6d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2012, 12h49
  5. [Divers] Receveur de douche fendu
    Par invite5857d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h03
