Raccordement d’un bouton poussoir sur porte de garage EuroPro
    invitead300df5
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterai raccorder un bouton poussoir sur la carte électronique de ma porte de garage de marque EUROPRO SN :20139998250 B mais je ne possède pas la notice technique.
    Je joins à ma demande d'entraide la photo de la carte électronique.
    Un grand merci par avance pour votre aide.
    f6exb
    Re : Raccordement d un bouton poussoir sur porte de garage EuroPro
    Il n'y a pas un N° de modèle ?
    Il n'y a rien d'écrit sur la face côté soudures ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/04/2021 à 18h32.
    invitead300df5
    J'ai noté au dos de la carte cette référence M871-1Nom : Dos carte electronique.jpg
Affichages : 4411
Taille : 77,5 Ko.Merci pour votre aide.Cdlt Philippe
    f6exb
    Je ne trouve rien sur le net qui ressemblerait à cette carte.
    Sur le bornier, le pont 4-5 fait penser à une option pour un bouton "stop d'urgence" en option.
    À l'arrière, les bornes 1-5-12 sont reliée et je pense que c'est la masse. À vérifier avec un ohmmètre.
    Si c'est le cas, à mon avis, un contact entre 1 et 2 ou 1 et 3 devrait correspondre à ouverture ou fermeture ou ouverture piéton. Si tu es courageux, tu peux tenter.
    invitead300df5
    Re-Bonjour.
    Je vais essayer de contacter le constructeur demain pour avoir une doc avant de faire un test et risquer de d’endommager la carte, il me reste aussi la solution de souder deux fils en parallèle sur le bouton poussoir de la carte.Merci pour ton aide.
    f6exb
    Re : Raccordement d’un bouton poussoir sur porte de garage EuroPro
    Il devait bien y avoir un capot sur cette carte. D'autres références ?
    Edit : Les boutons poussoirs servent à ouvrir ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/04/2021 à 14h31.
    jeanmi58
    Peut être la ref de la télécommande peut donner une piste
    souag
    Bonsoir, sur cette carte similaire le poussoir d’ouverture est raccordé entre les bornes 1 et 2 (contact ouvert = +/- 22Vdc). Entre 4 et 5 on retrouve le pont et entre 6 et 7 la résistance. Si tu as toujours un doute sur une possible alim. tu peux faire un test avec un fusible de 100mA en série avec un shunt.
    Nom : CD65FE2C-168B-443B-AE10-E0E73242BA98.jpg
Affichages : 6238
Taille : 177,2 Ko
    souag
    Les bornes 4 et 5 seraient pour des cellules.
    inviteed6e6440
    Je possède exactement la même carte sur ma motorisation.
    Je voudrais y brancher un relais contact sec wifi dessus.
    A tu réussis PhilFoix à brancher ton bouton poussoir ?
    Est ce que quelqu’un pourrait confirmer que les bornes 1 et 2 correspondent à des contacts secs ?
    Je vous remercie
    Bonjour à PhilFoix , Martin baker et tous,
    Vous n'avez pas de notice avec ce matériel ?
    Il vous reste quand même des yeux ?
    Les rares notices que j'ai vues sont inexploitables, Je n'ai jamais vu aussi nul !
    Pas de photos sur cette, pas d'explications pour raccorder un BP (ou contact sec....)
    Par contre j'ai vu comment mettre au rebus et les précautions à prendre !
    Une honte.
    @ Martin baker tu peux essayer de faire une touche 1-2 fugitivement ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/09/2021 à 16h30.
    inviteed6e6440
    j'ai cherché , mais vraiment rien trouvé sur le cablage .
    pour le test avec appui fugitif , j'hésite un peu car je n'ai pas envie de cramer la carte.
    du coup je ne sais pas si je préfèrerais pas souder directement le relais sans fil sur les bornes du bouton poussoir présent sur la carte.
    on peut voir sur la photo en dessous du bornier 2 boutons, un pour la programmation de la télécommande et un pour déclencher l'ouverture/fermeture.
    en soudant deux fils sur les bornes du second bouton et en les reliant aux contacts sec du relais sans fil ca devrait fonctionner.
    cela aurait été plus simple de se relier directement au bornier mais bon ...
    pour l'instant je réfléchi encore avant d'agir ...
    Bonsoir Martin baker,
    Je comprends ta crainte.
    Dans ce cas, tu pourrais voir visuellement et à l'Ohmmètre si les bornes 1-2 de la carte sont bien en relation directe avec celles du BP ?
    (Hors tension bien sûr)
    Sous tension, tu pourrais mettre ton voltmètre sur 1-2. Il devrait y avoir une tension.
    En appuyant sur le BP, la tension devrait tomber à 0.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/09/2021 à 19h31.
    inviteed6e6440
    J’ai sortie mon multimètre, et j’ai mesuré entre les bornes 1et 2 .
    Il y a 24v et lorsque j’appuie sur le bouton poussoir il y a ensuite environ 22v pendule temps d’ouverture de la porte.
    Peut-être y a t’il une micro coupure lors de l’appuie mais avec mon multimètre électronique je ne vois rien.
    Par contre j’ai voulu regarder quelque chose d’autre et j’ai mis mon multimètre en contrôle de continuité.
    Du coup je crois que j’ai fait le test du shunt entre les bornes sans le vouloir.
    A peine les fiches du multimètre sont entrées en contact avec les bornes cela a déclenché la porte.
    Alors j’en déduis qu’il s’agit bien des bornes qui en contact déclenche le fonctionnement de la motorisation ?
    Je ne suis pas expert mais ça m’a l’air pas mal?
    Qu’en pensez-vous ?
    f6exb
    Ça veut dire que tu as utilisé le multimètre en position continuité, ou ohmmètre et cela sous tension ?
    Pas bien ça...
    inviteed6e6440
    oui c'est vrai que ce n'est pas bien, après ce n'est que du 24v et les fiches du multi sont isolées.
    par contre c'est vrai que je suis content de ne pas avoir cramé le moteur.
    je viens de refaire des mesures (moteur hors tension) et il y a la borne 1 qui est en continuité avec le bouton poussoir par contre pas la borne 2 même lorsque l'on appuie sur le bouton.
    sinon est ce que le fait que cela est déclenché le moteur veut dire que c'est bien sur ces deux bornes qu'il faut que je câble mon contact sec ?
    ou bien ca l'a déclenché mais ce n'est pas prévue pour ...
    golfo57
    Citation Envoyé par Martin baker
    C'est normal, cela se présente comme un interrupteur pour l'éclairage.
    Apparemment oui. @+
    invite9f48df16
    Bonjour Souag,
    Je suis tombé sur votre post en cherchant (en vain) une notice sur ma carte.
    Ma porte de garage est équipée avec le même modèle.
    Elle dispose d'un module HORMAN HE1-868 qui est connecté sur les bornes 1, 2 et 3.
    Je souhaite ajouter un bouton poussoir.
    Puis-je me brancher sur les mêmes bornes ou faut-il utiliser d'autres bornes ?
    Pouvez-vous me conseiller ?
    Merci.
    Nom : IMG_20211222_182653.jpg
Affichages : 5481
Taille : 81,2 Ko
    Le module EH1 (3 fils) ou EH2 (4 fils) nécessite un fil d'alimentation 24V et un 0V (GND)
    Pour le EH1
    1 serait donc le 0V (bleu)
    2 serait le "contact" (photo-transistor ?) fourni par la télécommande (blanc)
    3 l'alimentation (marron) ou ( brun)
    A vérifier et tester prudemment. (une touche fugitive entre 1 et 2devrait commander le portail d'après les autre messages ci-dessus.
    Entre 1 et 3 il devrait y avoir 24V permanent.
    https://store-factory-medias.s3.eu-w...%20hormann.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 23/12/2021 à 18h11.
    invite9f48df16
    Bonsoir Jeriko,
    Merci pour votre retour.
    Si je comprends bien, je peux brancher mon bouton poussoir sur les bornes 1 et 2.
    Est-il envisageable d'avoir le EH1 (bornes 1, 2 et 3) et le bouton poussoir (bornes 1 et 2) branchés en même temps?
    Remerciements.
    Oui, on peut mettre plusieurs boutons de commande en parallèle.
    (J'ai supposé d'après les autres réponses (sans pouvoir le vérifier) que 1 et 2 correspondait au BP de commande.)
    invite9f48df16
    Merci pour votre réponse.
    Je vais faire un essai.
    Bonne journée.
    souag
    Bonjour xp85, le bouton poussoir est à raccorder sur les bornes 1 et 2 (dans votre cas, en parallèle du récepteur HE1). Aucune crainte à avoir, ni touche furtive à faire, votre carte est celle du post #8.
    Le doute concernait le modèle de carte posté par l’auteur de ce sujet. Depuis, Martin baker a involontairement confirmé un câblage similaire du bouton poussoir sur cette première carte.
    invite9f48df16
    Bonjour Souag,
    Merci pour vos infos. Effectivement le bouton poussoir connecté sur les bornes 1 et 2 fonctionne.
    J'envisage d'ajouter un module Shelly pour ouvrir la porte avec un téléphone portable.
    Celui-ci sera connecté en remplacement du récepteur HE1.
    Bonne journée.
    invite9f48df16
    Avec le module Shelly.
    L'ouverture et la fermeture fonctionnent à partir de mon téléphone appli dédiée et commandes Google.
    Nom : IMG_20211228_144611.jpg
Affichages : 4504
Taille : 78,5 Ko
    Bonjour xp85,
    Merci pour l'information. Malheureusement la documentation n'est pas très claire.
    Si j'ai bien compris la liaison de commande utilise la Box Internet puis le Wifi local qui actionne le module Shelly qui finalement actionne le contact.
    L'appli du tél portable, ou un simple navigateur, permet de te connecter au module Shelly qui est ton "serveur".
    C'est bien cela ?
    invite9f48df16
    Oui, c'est cela.
    Mon téléphone remplace la télécommande qui était vieillissante.
    souag
    Bonjour, avec ce type de module certains se plaignent de déconnexions régulières (dysfonctionnements du wifi => relais offline, plus de contrôle possible jusqu’à une coupe et remise sous tension du module) ou de bugs de l’appli (iOS pour le coup).
    Si, de l’extérieur, la commande à distance est le seul moyen d’ouverture il vaudrait mieux garder un récepteur radio en parallèle.
    Oui,
    D'après le schéma (photo) de raccordement il a 2 autres commandes possibles.
    Et bien se dire que plus il y a de systèmes en jeu, plus il y a de risques de pannes, de problèmes, ....
    invite9f48df16
    Bonjour, j'ai une porte dans la porte de garage.
    Celle-ci permet d'accéder au bouton poussoir si nécessaire.
    Le module Shelly vient en complément.
    Pour la fiabilité de celui-ci, je n'ai que quelques jours de recul.
  1. [Autre] Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Par Lyoan dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2020, 10h13
  2. Bouton poussoir sur porte de garage tubauto
    Par inviteac2db197 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2019, 16h05
  3. [Divers] Raccordement Mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500 ?
    Par invitee085decd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 19h59
  4. Porte de garage Hormann bouton IT3b
    Par invite96c50c87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2011, 12h15
  5. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
