Installation portail électrique coulissant came BX704AGS
    invite7a672c8c
    J'ai installé un portail électrique coulissant came BX704AGS après avoir fait l'installation électrique et les différents branchement des équipements électriques, photocellules, clavier, j'ai mis sous tension pour les essais, aucun mouvement ne fonctionne ni fermeture ni ouverture, un code C0 est indiqué sur le clavier digital. Pourriez-vous me donner votre avis sur une erreur de ma part.
    f6exb
    Re : Installation portail électrique coulissant came BX704AGS
    Quelle est la référence de la carte de contrôle ?
    Dans un premier temps, il faudrait peut-être essayer sans clavier, ni cellule pour vérifier le fonctionnement de la carte seule. Si tu supprimes les cellules, il faudra faire un pont entre deux bornes de la carte, et la commande d'ouverture ou fermeture par un autre pont pour remplacer le clavier. C'est pourquoi je te demande quelle carte tu utilises pour voir le numéro des broches.
    invite7a672c8c
    Bonjour j'ai une carte ZBX7N , lors de la programmation de course en A3 le portail fait bien son cycle et en U1 enregistre bien la télécommande, j'ai remarqué qu'au bout de quelques minutes le disjoncteur différentiel saute avec un bruit au niveau du système de motorisation.
  1. [Divers] Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invite7e54cf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2022, 13h36
  2. Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invitea600ba09 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2021, 13h47
  3. [Divers] Installation moteur CAME BX 78 portail coulissant
    Par invite60e74a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2020, 10h28
  4. [Blanc] Premiere installation motorisation portail coulissant came bx 243
    Par invite4362b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 17h31
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
