Fissures traversantes à partir des pannes
    invite7db67b4d
    J'aimerais votre avis sur le traitement de fissures traversantes sur des murs en pignon avant un ravalement de façade.
    Il s'agit d'une maison de plain-pied sur vide sanitaire avec combles aménageables construite en 1969 sur un terrain en légère pente. La maison présente déjà une fissure horizontale ancienne au niveau de la dalle du plancher haut. Cette fissure a été rebouchée et ne semble pas avoir bougée depuis.
    Les fissures qui m'amènent sont des lézardes en façade qui partent des pannes et descendent verticalement le long des pignon nord et sud. Dans les combles, on observe que ces fissures sont traversantes : elles suivent les joints de mortier sur le haut et sur le bas, ce sont carrément certaines briques qui sont fissurées.
    Il y a également une fissure assez profonde en escalier de part et d'autre d'une fenêtre sur la façade nord.
    En attendant de pouvoir prendre des photos des lézardes, je vous poste une situation des fissures sur le plan des façades ainsi que les plans de coupe qui permettent de juger de l'ouvrage.
    invite7db67b4d
    Re : Fissures traversantes à partir des pannes
    Voici les photos des fissures en façade :
    invite7db67b4d
    et voici ce que ça donne dans les combles :
    ilovir
    Apparemment rien d'alarmant dans une structure comme ça qui a 50 ans.
    A moins que ne soient survenus des événements récents, qui provoqueraient un déséquilibre, comme par exemple :
    des travaux à proximité, qui pourraient modifier la portance ou l'hydrologie du sol
    une sécheresse exceptionnelle, encore que d'après les plans, les fondations en seraient à l'abri.
    Vous pouvez voir le haut des murs pignons, depuis l'intérieur, pour voir s'ils comportent un chainage rampant sous l'appui des pannes ? En l'absence d'un tel chainage, la fissuration est favorisée.
    En ravalement, vous pouvez prévoir de brocher les fentes, c'est à dire réaliser des saignées perpendiculaires, pour y placer des acier et calfeutrer au mortier, comme des "points de suture". La finition doit être soignée pour ne pas voir les "cicatrices".
    Mais on ne peut pas être sûr que ces fissures ne reviendront pas.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite7db67b4d
    Oui il y a un chainage en béton sur le haut des murs cependant la panne faitière repose directement sur une brique.
    Nom : IMG.jpg
Affichages : 2019
Taille : 181,0 Ko
    ilovir
    Ok. Donc fissures de "comportement".
    yaadno
    bonjour: pour ma part, je regarderai de près ce qui se passe sous la sablière;j'ai l'impression que l'angle va partir;
    invite7db67b4d
    Oui, c'est effectivement la plus importante d'autant qu'on dirait que ça a bougé après rebouchage. Malheureusement c'est une zone assez difficile d'accès dans les combles ...
  1. fissures sur mur
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/06/2012, 06h50
  2. Fissures?!
    Par invitec0d53e22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2011, 14h39
  3. Fissures
    Par invite74009975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2010, 22h03
  4. mur fissurés
    Par invite62d70e8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 10h31
