HELP pour VRD : Compteurs situés à 75 m de ma maison un ancien relais de chasse
    inviteef731627
    Question HELP pour VRD : Compteurs situés à 75 m de ma maison un ancien relais de chasse
    nous avons fait l'acquisition d'une maison qui n'a jamais été raccordée de façon officielle (raccordée chez le voisin au préalable).
    Les compteurs se situent à 75 m de la maison:
    c est un ancien relai de chasse (date construction 1905 ) : une maison R+1 / RDC 100m2 salon cuisine chambre et 4 chambres à l 'etage 50m2.
    je dois faire la VRD avec EAU , ELEC & telecomunication sur 75 M Lilnéaires.
    les besoins de la maison : au niveau élec salon / chambre parentale WC + SDB / grande cuisine / WC et à l étage 4 chambres et une salle de bains + wc.
    Pour le chauffage une installation avec une vieille chaudière GAZ sur laquelle sont raccordés des radiateurs (ok) ... mais dans la tranchée pas de gaz souhaité !
    2 possibilités :
    -soit Pompe à chaleur avec ballon thermodynamique
    - soit 3 clim reversibles au RDC et 1 clim reversible à l 'étage + ballon thermodynamique
    Selon vous - quelle doit être la section du cable electrique pour la VRD
    Merci par avance
    Philippe
    Carminas
    Re : HELP pour VRD : Compteurs situés à 75 m de ma maison un ancien relais de chasse
    Si je comprend bien il n'y a actuellement pas de raccordement et ENEDIS posera compteur et disjoncteur 60A en limite de propriété à 75m de la maison.
    Il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé : entre 58m et 83m, il faut du 2x50² cuivre ou si vous voulez baisser le cout 2x70² alu entre 51m et 72m (on ne va pas chipoter pour 3m manquants)
    Vous aurez par ailleurs à fournir une attestation du consuel.
    Sachez que l'on peut obtenir dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
    Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
    - Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
    - Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
    - Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
    - Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
    Dernière modification par Carminas ; 13/05/2021 à 07h09.
    Carminas
    inviteef731627
    Bonjour et merci pour votre réponse
    il faut donc du 2x50² cuivre (ou 2X 70 ALU)
    Il s'agira d'une rénovation totale Electrique ... le consuel doit aussi vérifier la tranchée avant d etre rebouchee ?
    Visiblement des specialiste VRD m'indiquent qu'il faudra également un câble d'asservissement 3g1.5mm² ou 2x1.5mm² ..?
    Carminas
    Le consuel ne vérifiera pas la tranchée, éventuellement la section du câble, mais il le fait rarement
    Il peut effectivement être pertinent de tirer un 2x1,5² pour l'asservissement HC, même si l'option HC est peu rentable de nos jours (elle le reviendra peut être un jour notamment avec les fournisseurs alternatifs)
    Vous pouvez également tirer un câble téléinfo pour un gestionnaire d'énergie, même si sans chauffage électrique, cela a peu d'intérêt
    Carminas
    Bsr, Et dans la tranchée il est toujours utile de prévoir qq fourreaux en attente ! et (télecom = vert)
    Ca peut s'avérer utile dans l'avenir.
    Carminas
    Oui, on peut également citer : éclairage, portail, sonnette, visiophone...
    De la gaine TPC de 40 suffit en général pour ces usages.
    Carminas
  1. [Autre] Relais pour alarme maison.
    Par Blower dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2016, 10h54
  2. Maison avec 2 compteurs EDF
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 10h19
  3. Maison bioclimatique dans l'ancien
    Par invite190e544f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h04
  4. Où sont situés les hommes ?
    Par invite6d4e30c6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/12/2006, 16h33
