à propos des tubes Neon
    roro1111
    Arrow à propos des tubes Neon
    j'ai quelques questions ou demandes à propos des tubes Neon utilisants des ballast electromagnetique et d'autre electronique.
    dans le cas utilisant le ballast electromagnetique + le starter, on distingue 2 cas :
    un cas utilisant utilisant un seul ballast pour alimenter 2 tubes ( un ballast de 40w alimente 2 tubes de 20 w chacun) et un autre cas un seul ballast alimente un seul tube ( ballast 40w alimente une tube de 40w ), pour ces 2 cas le cablage est tjrs le meme et il peut etre considerer comme une regle generale à utilser.
    tandis que dans le cas des tubes utilisent un ballast electronique, on voit plusieurs methodes pour l'installation.
    1- est ce que ce que j'ai déjà énoncé au dessus est vrai pour tjrs?
    2-y a t'il un danger sur la lampe si la puissance du ballast connecté est plus grande que celle de la lampe c'est à dire un ballast de 40w alimentera une lampe de 20w ( pour les 2 cas electronique et electromagnetique)?
    et inversement, y a t'il un danger sur un ballast de 20w qui va alimenter une lampe de 40w?
    3-y a t'il une methode pour la connection d'un ballast electronique de 40w par exemple avec 2 lampes de 20w chacune?
    Re : à propos des tubes Neon
    Bonsoir roro111 et tout legroupe
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    ... j'ai quelques questions ou demandes à propos des tubes Neon utilisants des ballast electromagnetique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il faut savoir qu'il y a 2 grandes catégories de tubes fluorescents (dits tubes fluo, et parfois à tort tubes néon)
    Tubes à starters
    Tubes dits à allumage instantané (démarrage plus rapide)
    Il faut savoir à quoi sert le ballast et ainsi tu auras presque toutes les réponses à tes questions.
    Le ballast sert à amorcer le tube et surtout limiter le courant du/des tubes car l'amorçage d'un tube est un arc électrique (presque sans limitation de courant)
    Très souvent, les appareils à 2 tubes sont équipés d'un ballast et d'un câblage particulier (avec condensateur) qui permet le limiter le "papillotement" et donc l'effet stroboscopique.
    Condensateur à ne pas confondre avec celui des réglettes simples dont le rôle est simplement d'améliorer les cos phi
    Conclusions :
    Le ballast et le/les tubes forment un ensemble, y compris le type de câblage, adapté et indissociable.
    Si un ballast est prévu pour limiter la puissance à 20W ne peut pas alimenter un tube de 40W. Il s'allumera peut-être une peu ?
    Si un ballast est prévu pour limiter la puissance à 40W ne peut pas alimenter un tube de 20W. Il s'allumera peut-être mais pas longtemps ?
    Si le type de tube n'est pas adapté au type de câblage interne à la réglette, il ne fonctionnera pas ou très mal.
    invite64a330f2
    Oui il est important de vérifier les caractéristiques techniques des ballasts.
    Sur les ballasts ferromagnetique, ce n'est pas le ballast même qui amorce mais le starter, qui doit être présent.
    Sur les ballasts électroniques, un composant electro-chimique est inclus dans la carte électronique et sert à amorcé le ou les tubes fluorescents.
    Reste à savoir la puissance compatible avec tel modèle de tube fluorescent, voir même en fluocompacte.
    Un ballast ferromagnetique de 18 ou 20W ne pourra pas faire fonctionner un tube fluorescent de 36 ou 40W car le starter ne pourra pas amorcer le tube fluorescent, manque de puissance.
    A noter que le câblage d'un ballast électronique est plus complexe qu'un câblage sur ballast ferromagnetique.
    -Les ballasts ferromagnetique ne sont plus fabriquées depuis Avril 2016.
    -Les tubes fluorescents de type T8 de longueurs 60cm, 120cm, 150cm disparaîtront progressivement du marché d'ici ces prochaines années.
  1. Comparatif tubes fluos "néon" et tubes idem LED
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2020, 22h58
  2. Tubes Néon vs LED
    Par invite26a4fcfb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2018, 15h18
  3. Le mystère des tubes néon s'allumant seuls sous les lignes HT
    Par invite16666bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 20h26
  4. tubes a neon
    Par invitef50d1cd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 16h35
  5. Tubes néon pour insolation de pcb
    Par invite0c4b1eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h36
