Branchement deuxième baffle sur mon ampli combo
    invite4cf728a1
    D'abord excusez-moi si je ne suis pas sur le bon forum. Si c'est la cas, merci de me rediriger.
    J'ai un petit ampli guitare environ 50 W avec son HP intégré (Blue Marvel / 3.2 ohms). J'ai aussi un baffle beaucoup plus gros qui donne bien dans les graves (supporte 120 W / 4 ohms).
    J'utilise soit l'un soit l'autre sans problème, en changeant les branchements (direct sur HP ou direct sur baffle).
    Je voudrais pouvoir brancher occasionnellement ce baffle à la sortie de mon ampli avec un raccord jack, de deux façons :
    Au moins : Baffle uniquement (avec un coupe-circuit) & si possible baffle + HP.
    Je voudrais savoir quoi acheter comme prises (jack coupe-circuit, quel type ? / peut-être aussi un contacteur) et avoir un montage aussi précis que possible pour connecter tout cela, dans les deux cas, mais surtout sur le jack coupe-circuit que je ne connais pas encore.
    Je prévois déjà une fiche femelle chassis simple pour le baffle, une fiche femelle chassis avec coupe-circuit sur l'ampli. Pour le reste...
    Par avance merci de vos réponses et explications
    Jean-Michel Renvoisé
    Re : Branchement deuxième baffle sur mon ampli combo
    Citation Envoyé par jihemer Voir le message
    ... Si c'est la cas, merci de me rediriger ....
    Bonjour jihemer et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Janpolanton
    Il va y avoir un problème d'impédance avec les baffles et HP ensemble, qu'ils soient raccordés en série (perte de puissance potentielle) ou en // (surcharge de l'ampli à fort volume).
    invite4cf728a1
    Merci pour votre réponse qui résume bien la situation.
    Comme je n'ai pas eu beaucoup de détail sur le montage et que j'ai abandonné l'dée de le faire moi-même pour éviter toute erreur fatale, j'ai fait une recherche qui m'a emmené sur cet article :
    https://www.thomann.de/fr/fender_aby...585e047f687d73
    ...Et qui somme toute, nous propose les deux solutions que je cherchais, à un prix assez modique pour du matériel pro, et sans risque d'endommager l'ampli si l'on s'en tient au mode "A ou B" et qu'on évite le mode A+B.
    Il a en outre de multiples avantages, comme de l'utiliser dans le sens inverse dans d'autres circonstances. C'est donc un outil certainement très utile pour le guitariste que je suis et qui semble solutionner au mieux ma question initale.
    Qu'en pensez-vous ?
    Il y a aussi le ABY switch d'orange : https://www.wish.com/product/5ac44fd..._BwE&share=web
    ...semble-t-il moins perfectionné mais tout aussi adapté...
    On peut trouver également des schémas assez élaborés pour faire un montage perso, mais j'hésite encore beaucoup.
    https://www.tdpri.com/threads/best-d...ircuit.834902/
    Cela peut intéresser d'autres personnes du forum
    cdlmt
    Janpolanton
    Ce que vous proposez n'a rien a voir avec votre demande. Ces matériels sont faits pour des pédales (ainsi que le schéma d'ailleurs) mais pas pour des HP.
    invite4cf728a1
    En effet, désolé. Savez-vous s'il existe le même type de boîtier, pour les HP ?
    Je n'ai rien trouvé...
    doudou911
    quelque soit le type de boitier ou autre il y aura le problème évoqué par Janpolanton ,que je salue, au post #3
    invite4cf728a1
    Très bien. Est-ce pour autant redhibitoire ?
    Il me semble que pour le mode Baffle + HP on peut envisager d'adopter un branchement en série quitte à perdre un peu de puissance, ce qui est moins dangereux que de surcharger l'ampli avec un branchement parallèle.
    Dans ce cas, seriez vous disposé à m'indiquer la marche à suivre ? (cf : ma première question)
    Je n'ai que ces deux matériels et je dois trouver une solution.
    Bien à vous.
    invite4cf728a1
    J'ai trouvé ceci
    https://www.thomann.de/fr/palmer_cab_m_merger.htm
    Peut-être ?
  1. Ampli combo et pédale d'effet
    Par invite10aab497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 15h04
  2. [Brun] Ampli home cinéma Yamaha : plus de son baffle gauche !
    Par invite73890611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 12h22
  3. puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Par invitee45c4ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h24
  4. DPDT sur baffle d'ampli
    Par invite0ee3bd2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 01h00
  5. Ampli-combo
    Par invite4641f63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2005, 07h59
