Sur la photo la partie avec un tiret vert est un thermofusible ré-armable, mais comment fait-on pour le réarmer ?
Bonjour Gercofis et tout le groupe
Ce type de problématique n'est pas du ressort de
l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
qu'il convient de lire avant de poster sa question.
La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
Peux-tu préciser où se trouve cette protection?
S'il s'agit vraiment d'un fusible, terme que tu utilises, ce n'est pas réarmable. La partie fusible est à remplacer.
Il faut suivre la continuité électrique et y trouver un éventuel linguet mobile (bi-métal qui devrait revenir à sa position initiale (contact) au refroidissement)
Voir si la rupture de contact est constituée de deux parties en regard l'une de l'autre
Voir avec une pointe si l'une de ces parties veut bouger.
Au repos comme sur la photo c’est passant !!
Les valeurs indiquées sont 245° sous le premier et 318° sous le vert
Dernière modification par Gercofis ; 21/06/2021 à 14h15.
Bah, si c'est passant, c'est que tout va bien, il n'y a rien à réenclencher.
Le rôle d'un thermo-contact est d'ouvrir un contact à la th° (245°C et 318°C) et ce serait alors non passant.
si c'est réarmable ce n'est pas un fusible thermique mais une sécurité thermique
La première coupe a la température de référence et la 2ème se réarme, mais je ne sais pas comment ça marche, le cas échéant je peux tenter un essais voir le comportement...
Pour info c'est sur l'embase d'un carter de chaudière de centrale vapeur FAV80 et d'autres modèles Polti...
il est probable que la première sécurité serve à la régulation et la deuxième à éviter une surchauffe,
comme dans certains sèche linges..
ça me semble évident pas je sais pas comment ça se réarme ?
il existe plusieurs sortes de sécurités qui ressemblent à celle là,
la sorte non réarmable ou le contact est assuré par un cylindre de métal qui fond à la température notée sur le dispositif :il faut remplacer la sécurité,
la sorte qui se réarme toute seule où c'est un bilame circulaire qui pousse une tige en céramique laquelle actionne un contact normalement fermé ou normalement ouvert,
la plus part du temps c'est un contact normalement fermé qui s'ouvre quand la température limite est atteinte, dans ce cas, le dispositif se réarme tout seul en refroidissant
merci (tardif) pour vos réponses, j'ai changé la pièce qui se trouve sous la chaudière...
C'est tout de même curieux le contact de droite correspond bien a vos propos mais celui de gauche semble plus sophistiqué du genre a couper et remettre le contact, d'ailleurs il se réarme en basculant la petite lame...
Ce ne sont que mes élucubrations je n'ai jamais trouvé d'explications précises...
