Terre et phase reliées
    invitede3e511c
    Bonjour, cet après midi en voulant changer une applique dans mon salon, je me suis aperçu que les fils de terre et de phase étaient reliés entre eux. J'ai voulu remettre les choses en bon ordre mais sur mon sucre lorsque je met la phase d'un côté, le neutre d'un autre et la terre sur un troisième, je n'ai pas de courant qui arrive. Ça ne fonctionne que lorsque la terre et la phase sont reliés.
    Pourquoi ? Et est-ce dangereux ? Sachant que je vis dans cet appartement depuis 10 ans et que je n'ai jamais eu de soucis électriques.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Terre et phase reliées
    Une photo du raccordement de l’applique ?
    Bonjour Guizmo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Guizmo 39 Voir le message
    … Ça ne fonctionne que lorsque la terre et la phase sont reliés.
    Non, ce n’est pas dangereux.
    Cependant, c’est un défaut dû au "laisser aller" de l’électricien (qui ne mérite pas ce nom).
    Un code de bonne conduite et de respect des couleurs est destiné à faciliter la tâche des successeurs en cas de modification.
    Les électrons, eux, se moquent bien de la couleur des fils. Ils retrouvent bien leur chemin.
    Flyingbike
    Guy tu es plus optimiste que moi
    J’ai quand même été inquiété par le «*reliés entre eux*» d’où ma demande de photo pour exclure toute confusion sur l’utilisation d’un domino.
    … tu es plus optimiste que moi …
    Je suis plus pragmatique qu’optimiste.
    Ça fonctionne sans problème depuis au moins dix ans!
    Si la terre était vraiment à la phase, ça ne fonctionnerait pas.
    D’ailleurs, qu’est-ce qui prouve que c’est la phase?
    Flyingbike
    Rien mais ça ne coûte rien de vérifier.
    Le problème, c’est que si y’a une entourloupe d’un côté, il y a nécessairement une entourloupe de l’autre.
    invitede3e511c
    Merci pour vos réponses, ci joint une photo du raccordement
    Nom : IMG_20210821_120207.jpg
Affichages : 1115
Taille : 75,5 Ko
    Flyingbike
    ce raccord c'est n'importe quoi !
    Donc on reprend
    Il y a combien de fils rigides qui sortent du mur ? On voit au moins un noir, un bleu, et un second bleu ??
    Tel que c'est câblé on peut penser que, comme on ne sait pas trop qui fait quoi, le courant passant par l'applique revient par une éventuelle terre et/ou par un neutre légitime.
    Comme on ne sait rien de votre tableau électrique et de votre applique....
    Dans tous les cas ce cuivre qui dépasse est dangereux.
    Vous avez un multimètre ?
    Une photo avec les fils bien séparés et visibles serait quand même plus pratique.
    1) Je ne vois pas de terre ? (fil vert/jaune normalement)
    Les couleurs des fils ne sont pas normales ou les 2 bleus devraient se trouver sur la même borne ? (repiquage)
    2) Je pense plutôt qu'il s'agit d'un double allumage utilisé en simple allumage ?
    3) Ce raccordement n'est peut-être pas interdit mais stupide. LOL !
    4) Le câble alimentant l'ampoule doit être raccordé sur 2 bornes, point-barre. et proprement !
    PS: je n'avais pas vu la réponse de Flyingbike
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2021 à 12h35.
    Flyingbike
    effectivement cela peut aussi être un repiquage. Le problème c'est qu'en l'absence de différentiel par exemple, on pourrait utiliser un "bleu" qui aurait en fait du être un vert-jaune, avec une applique qui fonctionne et pas de déclenchement. On ne peut pas l'exclure.
    Faut déjà commencer par y voir clair avec une vraie photo. Et éventuellement un descriptif de ce qui commande cette applique et de la présence d'autres éclairages aux alentours.
    … Je ne vois pas de terre ? (fil vert/jaune normalement) …
    +1
    J’imaginais (à tors) qu’il y avait un fil vert/jaune branché à un fil réputé être phase.
    Là, il n’y a rien de tel et rien ne permet de parler de phase (cependant possible) et je confirme que la connexion de lampe (mobile) est du grand n’importe quoi.
    Je n’exclus pas que deux fils noirs "traînent" dans le coin et laissent supposer que deux ampoules sont prévues sur le même interrupteur. Je verrais bien un noir et un bleu, ce qui redorerait le blason de l’électricien, peut-être soupçonné à tors.
    Piefra
    J'ai la meme config , mais c'est pour un lustre a 2 circuits
    Et donc un boitier a 2 interrupteurs au mur
    Chaque bleu correspont a un inter du double bouton
    Perso , je n'ai brancher qu'un circuit
    Si l'inter est un simple , il faudrait ouvrit voir si y a pas un fil en l'air
    Cdlt
    invitede3e511c
    Effectivement il y a un noir et deux bleus qui sortent du mur. Pour relier ma lampe je dois relier le marron sur le noir (je suppose que c'est la phase) et le bleu lui doit être relié aux deux bleus qui sortent du mur. Si ces deux bleus ne sont pas liés entre eux, je n'ai pas de courant, non seulement dans la lampe mais je n'en ai pas non plus dans la plupart des prises de courant de la pièce.
    Flyingbike
    Vous avez donc bien un repiquage et une «*phase commutée*»
    Donc le marron sur le noir
    Les deux bleus sur le bleu
    Mais refaites ça proprement !!
    et il y a donc une borne de libre.
    invitede3e511c
    J'ignore ce que veulent dire repiquage et phase commutée mais je ferai une petite recherche sur Google a l'occasion et oui bien sûr j'ai prévu de recabler ça comme il faut et surtout de cacher ce cuivre .
    Flyingbike
    repiquage c'est pour dire que le neutre va ensuite desservir d'autres emplacements (à la chaine)
    La phase commutée, c'est la section qui est en aval de l'interrupteur, et qui est donc controlée par celui ci.
    ... Si ces deux bleus ne sont pas liés entre eux, je n'ai pas de courant, non seulement dans la lampe mais je n'en ai pas non plus dans la plupart des prises de courant de la pièce.
    Aïe! Là c'est totalement anormal.
    Il faudrait savoir de quand date la constructionet donc la réception de l'installation.
    Depuis 1967, le respect de la norme C15-100 est obligatoire, et la réception par le Consuel y est assujettie.
    La norme fait obligation de séparer les lignes d'éclairage de celles des prises de courant.
    De ce fait, il est totalement impossible que des prises soient conditionnées par la présence (ou non) d'un neutre d'éclairage.
    La section des fils est d'ailleurs différente. Les prises de courant sont en 2,5 mm carré alors que l'éclairage est en 1,5 carré.
    Bien entendu, si les prises sont destinées à brancher des luminaires commandés par l'interrupteur, elles échappent à la "qualification" de prise de courant, et sont admises en nombre limité.
    Les précisions sont à donner car sinon, la norme n'est pas respectée du tout.
    Y a-t-il des prises de courant dans cette pièce qui ont la bonne section de fil (2,5 carré) et commandées par un disjoncteur spécifique distinct de l'éclairage?
    Carminas
    Il y a toujours au moins le différentiel 500mA d'EDF.
    S'il y a des mélanges phase/neutre/terre il saute.
    Vu que cela fonctionnait bien jusqu'alors, cela ne peut pas être cela
    Donc ici dans le pire des cas, on a des couleurs normatives pas respectées.
    On ne sait pas de quand date cette installation
    La NF C15-100 a subit beaucoup d'évolutions depuis 1967 et la norme n'est pas rétroactive.
    Quelques remarques :
    - La séparation des circuits prises et éclairage est un critère de confort apparu assez récemment (je dirais dans la version de 1991)
    - Les prises de courant commandées à destination de l'éclairage sont sur un circuit d'éclairage et peuvent donc se partager le neutre avec un éclairage
    - Depuis 2002, les circuits prises non spécialisés sont autorisés en 1,5mm2 (sauf dans la cuisine depuis 2015). Personnellement je ne mets que cela.
    Dernière modification par Carminas ; 22/08/2021 à 09h45.
    Carminas
  1. [Divers] Tension Phase Terre 145V Tension Neutre Terre 130V
    Par invite81a801ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 21h32
  2. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  3. Appareil électronique, terre et masse reliées ensemble ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 09h54
  4. [Thermique] étincelles sur la terre - 220V Phase-Terre !!!!
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 20h56
  5. Masses reliées à la Terre
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 11h44
