Tournevis testeur avec fil terre
    Naos46
    Question Tournevis testeur avec fil terre
    Bonjour à tous 😉
    Je viens d'acquérir un tournevis testeur avec un fil à la terre.
    Comment faire pour tester par exemple une prise de courant ?
    Peut-on retirer le fil de terre et mettre le pouce sur l'extrémité du tournevis ?
    Sinon prés d'une prise de courant où met-on la pince au bout du fil ?
    Nom : 85FE8B11-9C41-454C-9E40-1055E0F7A9BF.jpg
Affichages : 321
Taille : 43,4 Ko
    Re : Tournevis testeur avec fil terre
    Bonjour Naos46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    ... Je viens d'acquérir un tournevis testeur avec un fil à la terre ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Attention! Cet appareil est dangereux et nécessite une connaissance de son fonctionnement.
    Le fil que tu eppelles ”de terre” n’est pas d’origine et non recommandé.
    L’instrument qui est un tubes néon ne doit servir qu’à détecter le côté de la phase s’il s’allume.
    La pointe doit toucher la phase (le côté dangereux de la prise, et tu dois mettre le doigt sur le dos. Cela ne peut servir à rien d’autre.
    Naos46
    Merci 
    J'ai essayé en mettant le doigt "sur le dos " (je suppose que tu veux dire sur l'extrémité du tournevis) sur la phase de la prise de courant : il ne se passe rien…pas de lumière !
    Mon tournevis à cet endroit a un trou (qui sert à brancher le fil terre) et non comme certains tournevis un bout doré.
    Peut-être est-la raison ?
    Dernière modification par Naos46 ; 15/09/2021 à 18h12.
    djaro
    Il n'y aurait pas une confusion avec un testeur de 12v d'où la pince qui serait pour la masse (-12v)
    a voir avec une batterie
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Naos46
    Dernière modification par Naos46 ; 15/09/2021 à 18h18.
    djaro
    ça ma tout l'aire d'un testeur 12 v allez voir sur votre batterie voiture
    car j'ai jamais eu connaissance d'un testeur de 220v comme cela !
    Trou en question ...
    Il est bien évident que s’il n’y a pas de contact métallique au dos, ça ne fonctionnera pas.
    Cependant je n’arrive pas à voir ce qu’il y a dedans (dans le corps du tournevis). C’est démontable et il faut aller voir.
    Pour ce type de testeur, il faut le tube néon, une résistance de très forte valeur pour èviter des courants dangereux. Je ne vois pas comment est le tube qui ressemble à un fusible) et le ne vois pas la résistance.
    Peux-tu expliquer d’où sort cet instrument et que dit sa notice?
    Édit: si, comme le pense djaro que je salue, c’est prévu pour 12V automobile, et que le "fusible" est une lampe à incandescence, l’avoir branchée au secteur 230V l’à grillée.
    Comme cette ampoule n’est pas standard, tu peux jeter tout l’intérieur à présent inutile, et t’en servir uniquement en tournevis.
    Dernière modification par gienas ; 15/09/2021 à 18h35.
    Naos46
    Oui je crois que vous avez raison je l'ai acheté dans un magasin de pièces automobiles comment être sûr d'avoir un tournevis pour les prises de courant ?
    djaro
    Behh .. oui dans un magasin de bricolage et non pour pièce automobile !!
    ... comment être sûr d'avoir un tournevis pour les prises de courant ?
    Comme déjà dit, ça n’existe plus, interdit car dangereux.
    djaro
    ça reste a prouver...
    Dernière modification par djaro ; 15/09/2021 à 18h40.
  1. Un testeur de non terre
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 30/05/2017, 20h52
  2. Re : Tournevis testeur et conséquences ! (Tournevis au néon)
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/06/2013, 20h40
  3. Comment fonctionne le tournevis testeur de tension ?
    Par inviteddf96a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 22h48
  4. [Divers] Le tournevis testeur s'allume quand je touche la terre ?
    Par inviteea560f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2010, 06h19
  5. Tournevis testeur sur prise de terre?
    Par invite144a3b37 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2006, 22h20
