Tension anormale circuit de terre - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    Re : Tension anormale circuit de terre
    re
    la capa mesurée sur un bout de scindex est d'environ 65pf/m , le courant mesuré correspond à une capa parasite de 4nf soit donc environ 30 m de filasse P,N,T c'est vite arrivé car les differents circuits se retrouvent en //.
    Dernière modification par jiherve ; 27/09/2021 à 13h44.
  2. #62
    souag
    Bonjour fotomako, tout le monde,
    si ce n’est pas la vétusté c’est donc la deuxième hypothèse.
    Citation Envoyé par fotomako Voir le message
    Je ne savais pas que cela était "normal" d'avoir des micro-courants de l'ordre de 0,15mA dans le circuit T simplement par couplage capacitif ainsi qu'une tension de l'ordre de 100V entre le circuit T et le sol en terre cuite de ma cuisine.
    Quelqu'un pourrait-il me confirmer que ces valeurs de courant et tension sont usuelles pour ce phénomène de couplage capacitif dans une installation domestique ?
    NB : l'appartement n'est pas très grand ~60m²
    Oui mesurer ~100V, sans mise à la terre, est tout à fait normal, l’effet capacitif est la seule cause puisque on sait maintenant que l’ensemble du circuit a été remplacé. Le courant de fuite est tout aussi normal, il est +/- le même sur toutes les installations électriques.
    Raccorde une ampoule à incandescence (pas une à économie d’énergie), peu importe la puissance, entre les deux pointes de touche du multimètre. Une ampoule de frigo 12v/15w, fait aussi très bien l’affaire. Si tu n’as qu’une ampoule de 6v de lampe ou de vélo parfait aussi.
    Maintenant, avec cette charge en parallèle des pointes de touche, quelle tension mesure-tu entre le circuit T et le sol ?
    Dernière modification par souag ; 27/09/2021 à 14h48.
  3. #63
    DAT44
    Je vous confirme que c'est bien cela : tout est refait à neuf avec 3 conducteurs P, N et T (y compris pour les circuits d'éclairage et de chauffage qui ne nécessitent pas de T).
    Ok , c'est cool !
    Oui, c'est "classique"
    Non, ce n'est pas normale, soit ton fil de terre a un problème, soit le sol de ta cuisine est bizarre, soit le "le circuit T" dont tu parle, n'est pas vraiment le fil de terre de ton installation électrique ...
    Dernière modification par DAT44 ; 27/09/2021 à 20h30.
  4. #64
    bonsoir,
    depuis le début il a précisé qu'il n'y avait pas de terre mais une équipotentielle flottante et tu lui as conseillé de raccorder celle ci au neutre au #54!
    Reste concentré.
  5. #65
    patrick78140
    Le betisier n'et pas loin...
  6. #66
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Dans ce sujet, tout a déjà été dit, même son contraire.
    Il n’y a plus rien à attendre. Ce ce sera sûr, garanti, et hors de danger que le jour où la terre, la vraie, sera installée et raccordée.
    Inutile de discuter davantage pour entretenir la flamme.
    Le sujet est clos.
  1. Tension anormale sur une prise de courant
    Par invitea2066848 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2015, 20h06
  2. tension anormale en sortie d'un transfo
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 15h35
  3. Tension anormale en sortie d'un LM35DZ
    Par invite9b0316c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 103
    Dernier message: 19/11/2011, 14h02
  4. tension anormale péritel
    Par invite0958ad8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 18h29
  5. Pression anormale dans circuit d'eau chauffage
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 08h50
