Thermostat Chaudière éteint
    invite23429756
    Le thermostat chauffage dans le salon est eteint.
    J'ai verifié au niveau de la chaudiere. J'ai l'impression qu'il y a un probleme avec les cables.
    De la chaudiere deux cables partent: 1 bleu et 1 marron.
    Du mur (et donc du thermostat) arrivent 3 cables : 1 orange, 1 violet, 1 rouge
    Le bleu de la chaudiere est connecté à l'orange
    Par contre le marron est déconnecté.
    Dois je le reconnecter au violet ou bien au rouge ?
    Photo ci joint
    anonyme.
    Re : Thermostat Chaudiere eteint
    Bonjour, c'est votre première saison de chauffe ou cela fonctionnait avant ?
    Les couleurs n'étant pas normalisées, des références/photos du thermostat et de la chaudière ?
    percool
    La chaudiere a besoin je suppose du 230 volt pour fonctionner ; si c'est les cas trouve le 230 volt entre le rouge et le orange ou le rouge et le violet .
    invite09f64037
    J'ai comme l'impression que le marron alimentait le rouge et le violet vu la mise en forme des brins du fil marron.
    cordialement.
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 16h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. [Thermique] Vieille chaudière ELM Leblanc qui ne s’éteint pas problème de thermostat interne ?
    Par inviteac622b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 07h43
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
