Interrupteur détecteur
    invite2aab6f07
    Bonsoir à tous,
    Je voudrais installer le 2ème interrupteur détecteur ( à là base c’était un va et vient) le 1 interrupteur est déjà installé fonctionne sans problème 👍 mais la difficulté est sur le 2 inter j’ai 3 fils = le rouge L et eles autres sont noirs. J’ai branché R>L & N>n & N>Sur le symbole lumière jusqu’ici rien de compliqué et malheureusement l’interrupteur ne détecte rien😢 . Avec des photos c’est plus parlant. Merci votre aide
    invite2aab6f07
    Re : Interrupteur détecteur
    Avec les photos Nom : 9C030F67-4E64-4396-87B4-DCA2A0410021.jpg
Affichages : 159
Taille : 59,5 Ko
    invite2aab6f07
    Le schéma
    Image redressée.
    Dernière modification par archeos ; 13/11/2021 à 19h12. Motif: Torticolis.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne pas confondre interrupteur (2 fils) et va et vient (3 fils). Si tu possèdes deux points d'allumage, il s'agit de va et vient.
    Voir possibilité de câblage ici :
    https://www.leschroniquesdegoliath.c...ane-ou-autres/
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Votre modèle ne semble pas prévu pour fonctionner avec 2 points de commande.
    Il faudra donc en condamnez un.
    Ensuit le cablage dépendra du fait que vous remplacez le va et vient placé côté phase ou placé côté retour lampe, mais en gros 2 options :
    - Rouge sur L
    - les noirs sur X
    ou
    - Rouge sur X
    - les 2 noirs sur L
    Dernière modification par Carminas ; 13/11/2021 à 22h51.
    Carminas
    invite2aab6f07
    Merci pour vos conseils, tout est rentré dans l’ordre, j’ai trouvé l’anomalie sur le 1er inter j’avais juste branché que 2 fils et après avoir connecté le 2 eme fils noir sur N les 2 interrupteurs s’éteignent automatiquement ���� merci à vous
  1. 2 interrupteur détecteur va et vient branchement
    Par invite2aab6f07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 19h13
  2. Schéma électrique détecteur + interrupteur sur un seul circuit
    Par invite37cd08ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2017, 11h37
  3. Schéma branchement détecteur 2 fils + 2 lampes + interrupteur ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2016, 19h21
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 21/01/2015, 22h35
  5. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par invite0cb368d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 20h34
