shunter photocellule portail électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Bazooka78
    Re : shunter photocellule portail électrique
    Comment alimenter la bobine du relais en direct avec la bonne tension ?
    Je ne sais pas si je saurai faire cela…
    Je peux alimenter le moteur en direct pour voir ?
    Et comment contrôler si sur un des plots du contact j’ai 230V en me piquant sur le N de la ligne d’entrée et le com ?
    Je sais pas si je saurais faire….
    Du coup j’ai acheter une carte neuve en espérant que ça vient bien d’elle..
    Je vous demanderais sûrement des conseils pour la programmer
    J ai jamais fait ça ��
    Demain je vais quand même tu ré mesurer je Pass peux être à côté d un truc tout bête…
    Je sais pas
    bsr,
    NON !
    La 1ère chose à faire est de savoir pourquoi tu as 22V entre 5 et 7.
    Entre 5 et 7 il faut 0V : C'est le bouton "Stop" donc le portail ne peut pas fonctionner.
    Provisoirement, établir un shunt (petit pont de fil fin) entre 5 et 7.
    Ensuite nous verrons.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/06/2024 à 20h06.
    Bazooka78
    Ok je ferai ça demain
    Je reprendrai toute les mesures
    Le pont entre 5 et 7 je le laisse ensuite ?
    Une question peut être bête…
    Y a moyen de réinitialiser la carte en configuration d’origine ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Et P....! Jeryko, je n'ai même pas vu
    Citation Envoyé par Bazooka78
    Oui, si tu ne branches pas de STOP. Je pense que tu devrais avoir un résultat sans faire les mesures si la programmation est correcte. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/06/2024 à 22h13.
    ADN55
    bonsoir sur #28 c'est quoi ce fil marron sur 8 il ne devrai pas être la ?
    golfo57
    N'ayant pas la carte et encore moins le schéma, 7 et 8 sont deux -, donc la même chose, 2-7 = commande partielle. @+
    ADN55
    bonsoir oui bien vu normalement entre 5 et 7 c'est le bouton stop sinon pour test ponter Nota bene: Si on ne connecte aucun dispositif de STOP,
    ponter les bornes STOP et -.
    Bazooka78
    Bonsoir les gars
    Du coup j’ai repris tout le câble en direct
    Bilan 5-7 22 V
    J’ai schunte et du coup 0 V ��
    Fonctionnement ok
    J’ai recable ma cellule réception en tirant un nouveau câble
    Tout fonctionne
    Bravo les gars
    Un grand merci pour votre aide et patience
    À bientôt
    Donc, tu n'as pas de bouton "Stop" ! Il faut le savoir.
    Oh ! Bonne nouvelle et bravo !
    Du coup, tu auras une carte de réserve ! Très pratique en cas de nouvelle panne.
    Résolu si j'ai bien compris.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/06/2024 à 20h17.
    Bazooka78
    Oui pb résolu
    J’aurai une carte et un Condo en réserve
    Par contre j’ai une dernière question parce que du coup j’ai pas compris ce qui s’est passé
    Avant je crois pas que le 5-7 était shunte avant alors pourquoi aujourd’hui il le faut ?
    À bientôt Bonn soirée
    golfo57
    surtout à Jeryko pour sa vue de Lynx,
    Je n'ai pas lu, et peut-être zappé qu'il y avait possibilité de l'inhiber par programmation ou autre moyen. Je pense et d'ailleurs comment en serait-il autrement, que ce shunt était toujours présent et tu ne l'as jamais remarqué, qu'il soit tombé lors des modifs que tu as effectuées. @+
    Oui, il reste quelques petits mystères comme " Tension entre 1 et 7 : (variation entre 4 et 20V) au # 26".
    mais nous n'allons pas y passer l'été !
    Dans 2 semaines, les jours vont commencer à raccourcir !
    Dernière modification par Jeryko ; 07/06/2024 à 10h52.
    Bazooka78
    Oui vous avez raison
    On va en rester là ��
    Le plus important est que cela ré fonctionne. Grâce à vous j’ai appris plein de choses. Encore merci et peut être à bientôt pour d’autres aventures ��
  1. Panne intermittente de la photocellule sur portail électrique
    Par Buvette1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/07/2022, 16h43
  2. Portail coulissant came zbx 78 photocellule
    Par invite7e51a8b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2016, 14h27
  3. Fermeture motorisation portail battant quand le faisceau photocellule coupé ? [Résolu]
    Par invite905f7d14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2016, 08h08
  4. Branchement de 2 paires de photocellule sur un portail electrique
    Par invite4230b54b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 21h28
  5. branchement photocellule portail
    Par invite2927189f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 12h02
