shunter photocellule portail électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite50f010fe
    Bonjour à tous.
    J'ai un soucis depuis le début de cet automne avec la fermeture de mon portail électrique.
    Je pense que mes photocellule deviennent défaillantes.
    L'installation a été effectué il y a environ 10 ans et j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant.
    En effet, (mais pas tous les jours) j’entends un bruit en continu sur l'une d'elle, comme si il y avait un obstacle devant. (Portail ouvert).
    Je les ai démonté, nettoyé et isolé avec du silicone mais rien n'y fait.
    Pour moi avoir l'esprit tranquille quand je part le matin, j'aimerais dans un premier temps avant de les changer, pouvoir les shunter.
    Mais l’électricité et moi ça fait 2, donc si vous pouviez m'aider.
    Je vous joint des photos de l'installation.
    Dans l'attente.
    David
    golfo57
    Re : shunter photocellule portail électrique
    Tu shuntes 21-22 et tu débranches un des fils qui vient du contact. Tu débranches également l'alimentation, ainsi ce sera propre. @+
    invite50f010fe
    Merci pour ta réponse,
    je suis réellement une quiche en électricité.
    Donc si je comprend bien, je fait un pont entre 21-22 mais après je saisis plus.
    D'après ma photo, tu pourrais m'indiquer quels fils je dois débrancher.
    f6exb
    Tu débranches de 21 à 24 puis tu fais le pont. Ce sera réglé.
    invite50f010fe
    bonsoir,
    je débranche tous les fils de 21 à 24 et ensuite je fait un pont entre 21-22, c'est ça ?
    Désolé mais j'ai vraiment aucune notion en électricité.
    f6exb
    Oui, c'est ça.
    invite50f010fe
    Merci pour vos explications, ça marche.
    jean yv
    j'ai un problème sur les photocellules TX et RX SUR un automatisme de portail MHOUSE G20;
    j'ai essayé de shunter en faisant un pont mais cela ne fonctionne ,pas.je voudrais que le portail ferme et aouvre automatiquement en attendant les nouvelles cellules
    quelqu'un peut m'aider???
    f6exb
    Va voir ta boite MP.
    golfo57
    Je ne sais ce que tu as shunté, mais dans cette situation que tu dois avoir (liaison bus) le seul shunt que tu placer, c'est le contact même dans RX, sinon carrément retirer les cellules de la carte et refaire une reconnaissance. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par f6exb
    Tiens! le MP aurait-il résolu le problème? Pour les autres intéressés, ils reposeront la question.... @+
    f6exb
    J'avais juste suggéré le cas général du shuntage du relais récepteur.
    Quand j'ai mis les pieds sur Futura, le pop-up d'un MP m'a sauté au nez avec la même question que la #8. Donc au #9, le MP de réponse étant parti, j'ai eu la flemme de répéter.
    golfo57
    Quand j'ai........
    D'accord! Bien à toi @+
    Bazooka78
    J’ai le même soucis sur mon faac 740
    J’ai un câble qui est sectionné sur une cellule
    Je pense qu il se ferme plus à cause de ça
    Je veux chunter mes cellules mais j’y arrive pas
    Je veux bien un coup de main
    voir
    https://www.portail-automatique-bord...te-740-741.pdf
    Voir figure 33 page 35.
    ponter 8-6
    ponter 11-3 et 11-4
    Dernière modification par Jeryko ; 02/06/2024 à 15h43.
    Bazooka78
    Je l’ai fais mais ça change rien
    Par contre un carte en J2 avec 2 connexion qui partent vers le 2 et 8 je les avais laissé
    Il faut vraiment rien d’autre que ce qui est sur la figure 33 ?
    Bazooka78
    Autre question si le condensateur est HS est ce que ça empêche le moteur de démarrer ?
    Si oui je peux le tester comment avant d’en commander un autre ?
    Merci beaucoup
    Réponse : Oui.
    Dans certains cas le condensateur a changé de valeur et le moteur ne démarre que difficilement.
    1) Mais tu devrais entendre le moteur "grogner".
    2) Mettre un voltmètre sur les bornes de la carte en 13-14 et en 13-15.
    tu devrais mesurer de l'ordre de 230V AC dans les 2 cas.
    Ces questions n'entrent pas dans le cadre du sujet initial.
    Démarrer un nouvelle discussion serait préférable.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/06/2024 à 20h22.
    golfo57
    Citation Envoyé par Bazooka78
    Pour voir si cela fonctionne sans les cellules, oui!
    En ce qui concerne 2-8 venant d'un récepteur enfiché en J2, c'est pour une ouverture partielle. Alors la question est de savoir comment tu fais pour essayer le système? via la télécommande ou autre? As-tu essayer de shunter 1-7? @+
    ADN55
    bonjour il serait prudent de préciser que shunter les photocellules de portail électrique ne doit être que pour vérifier le bon fonctionnement de celles-ci car si permanent c'est le risque de se retrouver avec par exemple une belle bosse sur sa voiture ou autre plus grave blessures sur des enfants.
    Bazooka78
    Vous avez raison, ce sera bien sûr que ponctuel.
    Bazooka78
    Oui j’ai shunte 1-7 rien ne se passe
    J’ai pris la tension en 13-14 et 13-15 j’ai moins de 1 volt…. Sa signifie quoi ?
    Sur la J2 j’ai un gros câble noir qui par d’un bornier et qui est dans le vide de l’autre côté
    Ça peut venir de la ?
    Comment faire pour vous poster une photo ?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Mais quand tu shuntes 1-7 tu n'entends absolument rien sur la carte? Relais?
    Si rien ne s'enclenche tu ne mesureras rien en 13-14, 13-15.
    Pour le gros câble noir en J2, je suppose que c'est l'antenne....
    Pour poster une photo, il faut que tu sois connecté, en bas à droite "Aller en mode avancé" puis tu descends et à gauche "Gérer les pièces jointes", une fenêtre va s'ouvrir, tu suis la procédure pour récupérer la photo que tu auras enregistrée dans le PC et envoyer. @+
    Citation Envoyé par Bazooka78 Voir le message
    Merci de votre aide
    Pour photos...passer par :
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    @ Bazooka78 et autres lecteurs qui prendraient le sujet en cours.
    Attention.
    1) c'est bien une FAAC 740 ? (Nom qui ne figure pas dans le post #1)
    Ce sujet initial concernait une autre carte ?.
    2)
    = 0 Volt, cela signifie que le moteur n'est pas alimenté. Il ne peut par tourner.
    3) mesurer les tensions :
    - Tension entre 1 et 7 ? : (quelques volts DC)
    - Tension entre 5 et 7 ?: (0V en principe)
    4)
    Il ne faut pas shunter 1-7.
    Il faire une "touche" fugitive pour simuler un coup de bouton poussoir.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/06/2024 à 10h02.
    Bazooka78
    Ok, j'ai retiré le shunt 1-7
    - Tension entre 1 et 7 : (variation entre 4 et 20V)
    - Tension entre 5 et 7 : (22V)
    J ai tapoté les 2 relais pour voir si ils sont collé rien n'y fait
    Je comprends pas
    golfo57
    Je n'arrive pas à voir comment sont les branchements au niveau des wagos surtout pour le gros jaune et le blanc fin? Où va ce blanc fin?
    Ce que je te propose c'est de retirer le gros bleu du wago et d'aller directement sur 11 et de retirer le gros jaune du 11. Fais un essai en shuntant fugitivement (déjà expliqué) 1-7. @+
    Bazooka78
    AH DESOLE j'ai repris la photo pour mieux y voir
    Le gros bleu par du 4 via les wago jusq'au 11
    jai fait ça pour eviter de debrocher a chaque fois, c ets plus simple je trouve
    j'ai shunté furtivement mais rien ne se passe, aucun bruit non plus
    ca peut être un des relais ? Si oui le quel ?
    Nom : FAAC 740 -3.jpg
Affichages : 13104
Taille : 124,5 Ko
    golfo57
    Après coup je pensais que cela pouvait être ainsi, mais là c'est net et clair.
    Ça peut être un élément sur la ligne de commande. Rapidement, l'idéal serait avec les précautions d'usage alimenter la bobine du relais en direct avec la bonne tension (c'est indiqué sur le relais), sinon le dessouder. Tu peux aussi contrôler si sur un des plots du contact tu as 230V en te piquant sur le N de la ligne d'entée et un de ces plots. @+
    revoir mon post # 25
    ta réponse :
    Entre 5 et 7 il faut 0V : C'est le bouton "Stop" donc le portail ne peut pas fonctionner.
    entre 1 et 7 la tension ne doit pas varier ? , Ce n'est pas normal.
    Cette tension devrait donc être de l'ordre de 20V DC ou AC ??
    Dernière modification par Jeryko ; 05/06/2024 à 15h05.
  1. Panne intermittente de la photocellule sur portail électrique
    Par Buvette1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/07/2022, 16h43
  2. Portail coulissant came zbx 78 photocellule
    Par invite7e51a8b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2016, 14h27
  3. Fermeture motorisation portail battant quand le faisceau photocellule coupé ? [Résolu]
    Par invite905f7d14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2016, 08h08
  4. Branchement de 2 paires de photocellule sur un portail electrique
    Par invite4230b54b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 21h28
  5. branchement photocellule portail
    Par invite2927189f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 12h02
