Quel outil pour aplanir un mur en plâtre ?
    Jean4259
    Je doit coller une crédence en verre d'épaisseur 6 mm, sur un mur en plâtre qui présente une zone bombée de 4 mm sur une surface de 8 dm2.
    Quel est le bon outil à louer pour aplanir cette zone ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Quel outil pour aplanir un mur en plâtre ?
    une ponceuse!
    golfo57
    Ce genre d'outil avec un papier abrasif 50/80 et de l'huile de coude. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 24/11/2021 à 08h37.
    yaadno
    bonjour:c'est pas du placoplatre j'espère?
    si non as-tu sondé la zone pour voir si ce n'est pas décollé?dans ce cas il faudra enlever la partie et reboucher;
    Jean4259
    C'est un vieux mur plâtré.
    Peut-on utiliser un rabot électrique pour faire cette opération rapidement et proprement ?
    avec un rabot électrique il y à sans doute un risque d'émousser la lame,
    vu que ce sera caché on peut y aller à la sauvage (disqueuse) et reboucher ensuite à plat
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/11/2021 à 17h17.
    sh42
    D'accord avec titijoy3, les lames du rabot ne vont pas aimer.
    Pour un amateur, le plus simple, c'est une cale en bois bien plane avec du papier abrasif, genre batte pour carrelage.
    Si l'on est très manuel, la disqueuse pour aplanir les murs car le moindre dévers dans la conduite de la machine va faire un trou.
    yaadno
    et donc,la réponse est,?
    Jean4259
    Un vieux mur de 1925 avec une couche de plâtre.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Perso j'utilise une cale à poncer Norton , elles sont équipées de feuilles abrasives spéciales , très ouvertes , elles ne se chargent pas
    https://www.amazon.fr/Norton-poncer-.../dp/B00BO882HU
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2021 à 20h32.
    Jean4259
    Il y a bien un outil Ponpla chez Kiloutou, mais le diamètre de ponçage est un peu trop grand.
    invite523f53a0
    La solution, la cale à poncer, du gros grain pour commencer, de la patience. On applique la cale sur le plâtre sans appuyer et l’on déplace la cale dans un mouvement circulaire en tournant à droite, puis à gauche, de la main droite, de la main gauche. Le dégrossissage terminé, on utilise un grain plus fin et l’on continu les mouvements circulaires, à droite, à gauche et au bout d’un certain temps, le travail est presque parfait. Il y a beaucoup de poussière au sol et un peu partout, un aspirateur et bienvenue. En ce moment je pratique cette discipline avec un masque, comme pour le Covid !
    faut juste que ce soit plat, il veut coller une crédence devant
    nota bene : une ponceuse est faite pour çà comme c'est étrange!
    ben oui, mais pas besoin de finition parfaite, donc du gros grain, une spatule, une ponceuse ou même un coup de disqueuse du moment que la bosse disparaît, après c'est bouché à la colle..
    Jean4259
    Il existe des ponceuses vibrantes et des ponceuses à bande.
    Quelle est la plus efficace pour ce type de travail ?
    Il en existe bien d'autres, mais pour creuser c'est la ponceuse à bande
    Pour enlever 4 mm sur 8 dm3 c'est racloir puis ponçage manuel.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une telle bosse est facile à enlever avec ce que j'ai indiqué plus haut !,
    apparemment c'est mal connu ....
    une vibrante ou orbitale fera le boulot , la ponceuse à bande aussi mais je la déconseillerais à un newbie!
    invite523f53a0
    Les adeptes de la cale à poncer, vous ne comprenez rien. Pourquoi faire simple avec une cale à poncer, quand à la place d’une bosse on peut faire un trou avec une ponceuse de n’importe quel type, surtout dans du plâtre ! En ce moment, j’utilise une cale à poncer avec un grain de 140 en finition pour poser des carreaux. Si j’osais, je me mettrai des coups de poing !
  1. Quel outil pour démonter cette pièce?
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2023, 22h41
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel outil pour concevoir un circuit imprimé ?
    Par invite7e990ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2020, 08h33
  3. Quel mortier pour liège sur enduit chaux-plâtre?
    Par invite461d3161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2019, 09h18
  4. Outil en amphibolite pour quel usage ..?
    Par Geocroiseur63 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/05/2017, 15h13
  5. Quel outil pour découper des ceps
    Par inviteefb77020 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2011, 09h27
