Alarme temporisée
Alarme temporisée
    magimix84
    Alarme temporisée
    Je voudrai installer une alarme la plus simple possible. j'ai une batterie 12v 1.2a qui va alimenter une sirène via un contact sec. C'est un endroit isolé. Je recherche un schéma simple qui pourrait couper la batterie à 10v ou une petite tempo qui serait alimentée dès que le contact déclenche et qui durerait 1a 2 heures pour ne pas vider la batterie au dessous de 10v pour pouvoir la recharger. La sirène consomme 300ma.
    nornand
    Re : Alarme temporisé
    bjr, a 10 V ta batterie est HS , ou du moins prend un sacré coup de vieux . Pour la tempo rien compris .
    magimix84
    ok, une coupure de la batterie à 11v me conviendrait. Je veux protéger un cabano isolé et installer une simple sirène sur baterie 12v, commandé par un simple contact. la sirène consomme 300ma avec une batterie de 1,2A.une tempo qui une fois sous tension permanente couperait au bout de 1 a 3 heures pourrait faire l'affaire. Le but étant de pas dépasser le seuil des 11v.
    Janpolanton
    Faire "gueuler" une alarme pendant plusieurs heures va rendre les voisins irritables et vous attirer la visite de la maréchaussée.
    penthode
    ceci est réglementè !
    3 minutes en général
    magimix84
    Ce n'est pas un problème, il n'y a pas de voisins à plusieurs km. C'est juste pour essayer de dissuader une éventuelle effraction.
    Bonjour magimix84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    ...je voudrai installer une alarme la plus simple possible ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    patrick78140
    salut
    Juste une petite reflexion pas technique.
    Si,comme tu dis,les voisins sont a plusieurs kms,crois-tu que l'eventuel voleur va s'inquieter de ton alarme?
    Et toi,comment sauras-tu qu'elle s'est declanchée?
    magimix84
    Re : Alarme temporisée
    C'est un moyen de dissuasion !!!!
    A tester
    Janpolanton
    Faut arrêter de rêver.
    Mais en zones d'habitation densément peuplés, ça ne les fait pas fuir.
    Alors, en pleine pampa!
    magimix84
    ok , je vais poser des mines , ce sera plus efficace.
    magimix84
    ha oui , ça c'est une bonne idée . Merci beaucoup et en + une tarif intéressant.
    patrick78140
    Pense a prendre un abonnement
    Et en cas d'alarme tu fais quoi?
  1. [Autre] Projet alarme temporisée
    Par invited681bd19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2020, 22h53
  2. [Autre] Logique temporisée
    Par behache dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/05/2018, 11h55
  3. Extinction temporisée
    Par invite6518fd45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2015, 19h39
  4. Aide: montage maison alarme temporisée 12v->9v
    Par Dansteph dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 18h58
  5. Minuterie temporisée
    Par invite87cf7d99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 17h59
