Avis sur rénovation carrelage d'un bac à douche qui fuit
    invite4b4ae68b
    Je vous sollicite pour un avis concernant douche qui fuit en dessous du bac à douche. La fuite vient très certainement des joints de carrelage qui se sont dégradés et fendillés sur le sol du bac carrelé car lorsque j'ai fait mis de l'eau directement dans le siphon pendant plusieurs minutes ça ne coule pas.
    Lorsque j'ai déjointé trois carreaux se sont décollés et ce que j'ai trouvé dessous me parait étrange car ça ne ressemble pas à un bac à un receveur de douches.
    La colle de carrelage n'est pas disposée régulièrement. Il semble y avoir comme du plâtre friable entre les carrelages et la colle. Voir les photos jointes. Ma question est ? Avez-vous déjà vu ce type de système ? Pensez-vous qui se je gratte bien pour enlever l'enduit friable blanc ressemblant à du plâtre et remet une bonne colle expoy hydrofugé pour recoller mes carreaux et que je l'utilise aussi pour les joints cela suffira ?
    Merci d'avance de vos retours !
    yaadno
    Re : Avis sur rénovation carrelage d'un bac à douche qui fuit
    bonjour:
    tu comptes récupérer tous les carreaux sans les casser?
    je ne suis pas sûr que se soient des carrelages sol et pour salle de bain;
    j'ai déja vu des carreaux collés au platre sur des panneaux bois pour des expos,mais là ,peut-être qu'ils voulaient rattraper une épaisseur?
    En tous cas,si le béton et les carreaux sont propres il ne doit pas y avoir de pb;
    invite4b4ae68b
    Je ne prévois pas d'enlever les carreaux mais juste de refaire les joints autour, c'est en enlevant la matière autour des carreaux qu'ils se sont détachés, n'étant qu'en partie collés dessous.
  1. [Douche] Joints de carrelage qui s'effritent
    Par prstrauss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2021, 13h56
  2. Problème nouveaux joints de carrelage douche !
    Par invite7293c98b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2016, 18h13
  3. Alternative au carrelage dans la douche
    Par hary dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 18h59
  4. Carrelage : nez de marche sous la douche
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2014, 09h24
  5. Carrelage autour du receveur de douche
    Par invite1ce1c1f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 17h02
