Cheville pour suspendre charge lourde à un plafond en béton
    invited08f3bb3
    Je cherche des conseils sur le type de cheville à mettre pour suspendre une charge d'environ 35 kg à un plafond en béton. Quelle type de cheville faut-il (cheville à expansion, cheville à frapper...?)? Et quelle diamètre et longueur de cheville me conseiller vous ?
    Merci pour votre aide
    Re : Cheville pour suspendre charge lourde à un plafond en béton
    perso, j'utiliserais soit des chevilles métalliques avec vis filetée de 12 mm ou bien du scellement chimique avec tige filetée de 12 mm
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/12/2021 à 15h09.
    bobflux
    Une cartouche de scellement chimique c'est dans les 10€, c'est moins cher qu'une fracture du crâne. Après tu mets une tige filetée par exemple du 8mm.
    Tant qu'à faire, si tu n'as rien d'autre à sceller, tu peux mettre deux fixations.
    invite523f53a0
    Perso, je traverserai la dalle de béton avec une tige fileté de 14mm retenue par écrou et contre-écrou en contact avec une plaque d’acier de section importante. Sécurité de chez sécurité, qui peut prévoir de se pendre à cette charge de 35 kg comme les joueur de basket au panier ?
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    pourquoi pas, si l'étage en dessus est inutilisé, s'il ne s'agit pas d'un immeuble collectif et si le demandeur est propriétaire du logement..
    Tu ne dis pas si la charge doit être supportée par une seule vis ?
    Il est peut-être possible de fixer un platine et 4 vis ce qui augmenterait la résistance et fiabilité ?
  1. Rail cloison sous plafond BA13 - Vis à placo et/ou cheville molly ?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2019, 21h54
  2. Fixation tige filetée pour suspente dans plafond béton
    Dernier message: 27/12/2018, 04h56
  3. Moyen de stockage pour transporter charge lourde
    Par invited89bb907 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2018, 10h05
  4. Sortir une charge lourde d'un garage en sous sol
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2012, 07h34
  5. charge très lourde sur plancher chauffant
    Par invite410520b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2009, 19h43
