Perçage du plexiglas
    invited7b7fb04
    J'ai commandé des plaques de plexiglass sur Internet, impossible de les percer sans éclats,
    J'utilise pourtant un foret acier hss.
    Auriez vous conseil?
    Je vous remercie
    JPL
    Re : Perçage du plexiglas
    Le plexiglas n’est pas très dur. Intuitivement je pense que qu’un foret pour bois pourrait donner un meilleur résultat.
    Piefra
    bjr,
    au contraire , il vaudrais mieux un truc moins affute ( generant plus de chaleur )
    et du scotch large en papier comme pour les faiences ( perso je prend scotch de peintre )
    c'est l'attaque qui fait les eclats
    un prechauffage au thermique de loin aide aussi
    Daniel23000
    Personnellement, j'utilise ma visseuse avec un foret acier. Je fais d'abord une légère marque de pointeau mais avec une vrille (donc sans frapper), puis je démarre au ralenti et j'accélère petit à petit sans toutefois aller à fond et ça fonctionne bien.
    pour percer du plexi, je mets de l'huile à l'endroit ou je dois percer et je tourne soit très doucement soit très vite, mettre un bout de ruban adhésif avant l'huile est utile aussi,
    si on tourne doucement il ne faut vraiment pas appuyer sur la perceuse, même retenir son poids car le foret a tendance a entrer trop vite dans le matériau et a arracher plutôt que couper,
    si on ne met pas d'huile, à partir d'une certaine vitesse le plexy fond et se recolle quand on retire le forêt et ça rebouche le trou
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/12/2021 à 18h13.
    l'idéal est peut être un forêt tubulaire destiné au perçage des carreaux utilisé avec de l'huile,
    souvent, les forêts pour l'acier éclatent le matériau quand ils débouchent de l'autre coté de la plaque
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/12/2021 à 18h19.
    ouin42
    salut pour le plexi il faut le mettre entre deux planches et enlever la coupe du foret legerement meuler l arrête pour qu il coupe moins
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    bonne idée, les deux planches!
    JeanYves56
    Bsr ,
    Casser l'arete de coupe a pour but d'eviter que la feuille soit attirée brutalement en débouchant , il suffit de la maintenir ,
    Generalement ça ne pose pas de pb de percer du plexiglas sur une perceuse avec des foret ordinaires .
    Il est recommandé de les affuter avec un angle plus pointu 60 à 90 °
    Apres en GSB , le vrai plexiglas ( pmma) est souvent remplacé par du polystyrène cristal , bien moins cher , mais aussi moins résistant en T° et qui peu fondre superficiellement lors du perçage au contact du foret .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2021 à 20h49.
    JeanYves56
    Un document sur l'affutage
    yakafautcon
    C'est parce que ton foret avale donc le réaffuter en réduisant l'angle de dépouille, presque à talonner et mettre un lubrifiant.
    mikegive
    et aussi ne pas trop appuyer sur la perceuse
    Voire pas du tout appuyer, le poids de l'outil suffit.
  1. Led + plexiglas
    Par invite4460b219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 19h45
  2. peindre sur le plexiglas
    Par invited9ab8c2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2010, 10h36
  3. Pléxiglas
    Par invite93e215c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 13h23
  4. Plexiglas
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 09h29
  5. Plexiglas
    Par invite160a5434 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2008, 21h16
