cave voûtée: résistance de la voûte à la traction
    invitee2a5d923
    Wink cave voûtée: résistance de la voûte à la traction
    Je m'interroge sur la résistance de la voute d'une cave.
    En effet, j'ai transformé ma cave voutée en salle de sport.
    Puis-je me permettre d'y suspendre un sac de frappe (35kg) fixé par par un crochet vissé dans une pierre de la voute au point culminant ?
    Je vous laisse apprécier les efforts de traction (poids du sac) et les mouvements latéraux (frappe pieds/poings) qui s'applique dans cet usage.
    Le type de crochet que je veux utiliser : crochet.jpeg
    Ci dessous les photos avant/après de ce projet.
    - Le rack en bois et les disques béton sont de ma propre fabrication maison.
    - Le travail de maçonnerie est l'oeuvre de mon formidable maçon malheureusement indisponible pour répondre à mes questions en ce moment.
    Avant : Capture d’écran 2022-01-07 à 10.36.23.jpg
    Après : IMG_1259.jpg
    D'avance merci pour votre expertise, avis, retours, remarques.
    Xavier
    Re : cave voutée : résistance de la voute à la traction
    Bonsoir xavier doe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par xavier doe Voir le message
    ... Le travail de maçonnerie est l’œuvre de mon formidable maçon malheureusement indisponible pour répondre à mes questions en ce moment ...
    Hum. Je n'y crois pas trop (à ton idée) surtout qu'on ne voit pas vraiment la constitution de la clef de voute, dont la pose ne me semble pas l’œuvre d'un contemporain.
    Si ce sont des pierres parallélépipédiques, la traction va les arracher. Il faudrait des pierres taillées en trapèzes, qui tendraient à écarter leurs voisines (ce qu'elles ne pourraient faire, car prisonnières dans le sol.
    invitee2a5d923
    Salut Gienas, merci pour ta réponse.
    En effet la voute est une construction du début du XXeme siècle, faite de pierres meulière parallélépipédiques.
    sur cette photo prise pendant de la rénovation, on peut apprécier un peu plus la structure de la voute:
    Nom : voute-1.jpg
Affichages : 2464
Taille : 151,3 Ko
    je pense que tu va devoir fabriquer une structure métallique qui suive les murs et le plafond (ou à peut près)
    … faite de pierres meulière parallélépipédiques …
    Je ne pense pas que c’est de la meulière. Je crois plutôt une pierre très dure, difficile à percer et qui ne va demander qu’à glisser pour s’extraire.
    +1
    Mais compte tenu des efforts, il va devoir être costaud et "emprisonnée" entre la voûte et le sol.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2022 à 12h24.
    Bjr à tous,
    Les joints ont certes été refait, mais on ne sait avec quel "liant" cela a été fait à l'époque. ( si c'est terre, un peu de sable et chaux, je n'accrocherais RIEN
    au plafond !! )
    Larzacien
    bonjour, Le problème, c'est que ça ne va tirer que sur une pierre, donc ça craint un peu.
    Dernière modification par Larzacien ; 08/01/2022 à 10h09.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben vous pouvez faire une plaque specifique fixée par 4 chevilles sur des pierres différentes , et pas dans les joints ...
    vous parlez de 35 kg ce qui est peu !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 10h37.
    on ne connait pas la résistance de cette voûte, fixer une charge sur les pierres c'est un coup à prendre un voire plusieurs pavés sur la gu...e
    JeanYves56
    Re ,
    Je ne pense pas !
    Ces voutes sont constituées par des pierres de forme trapézoidale , placées sur coffrage et le liant ( béton) est coulé sur le dessus
    Re ,
    Je ne pense pas !
    Remoi,
    Ca c'est une "supposition"...pas nécessairement une...confirmation ! Du béton coulé au dessus, c'est toujours une supposotion !
    Comment a été fait au dessus des pierres, nul ne le sait .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une voute est réalisée ainsi !
    ensuite on ne connait pas la qualite du mortier , c'est vrai ,
    mais 35 kg c'est peu , et on peut aussi essayer , de voir si ça tient avec des charges ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2022 à 11h52.
    … Comment a été fait au dessus des pierres, nul ne le sait …
    +1
    Sans compter que la construction remonte à un siècle!
    Et que penser du vieillissement du ciment (je n’ose pas dire du béton), qui n’avait probablement pas la qualité de celui d’aujourd’hui.
    Pour "en rajouter une couche), les pierres taillées en trapèzes qu’il m’a été donné de voir, étaient toujours jointives, donc sans joint, pour (probablement ?) ne pas avoir à se soucier du vieillissement de ce joint.
    JeanYves56
    Bjr
    Faut arreter de sous estimer les anciens , de nombreux chateaux sont toujours debout ...
    … mais 35 kg c'est peu …
    Attention! Il est bien précisé par l’auteur que la charge à prendre en compte n’est pas celle là, mais ce qu’elle devient quand elle est boxée par un mastodonte et ce que devient cette masse quand elle percute le plafond.
    JeanYves56
    Faut faire des essais avec des charges ...par exemple des sacs de sable x2 ou x3 fois les 35 kg
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2022 à 12h04.
    Rremoi, On peut meme remonter aux Romains (les arenes de Nimes sont toujours là et le Pont du gard..itou).
    Mais c'est monté..SANS joint.... et ne parlons pas de la grande murailles de chine ou le moindre défaut faisait
    perdre la tete de l'auteur (couic!)
    JeanYves56
    re ,
    Je trouve que c'est bien fait géométriquement parlant !..
    les joints sont creux , mais ils devaient etre refaits , peu etre ?
    mais il n'y a que le proprio qui peut nous donner plus d'info
    sh42
    Ce qui pourrait être préjudiciable, ce sont les vibrations mais vu le type de crochet, cela ne peut se faire qu'en soulevant le sac de frappe.
  1. Ventilation cave voûtée
    Par invite9cded8de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2020, 21h56
  2. Cave voûtée
    Par janovier dans le forum Archéologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2017, 13h22
  3. Isolation cave voutée
    Par invite9450546f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2017, 09h27
  4. isolation d une cave voutée
    Par invite4443094e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2014, 23h39
  5. Ouverture cave voutée
    Par invite2ed4b1b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 14h08
