Comment couper une rainure dans du métal?
    pm42
    Suite au vol de la batterie de mon vélo électrique (qu'on peut faire sauter avec un pied de biche), j'ai acheté un antivol conçu pour ce modèle.
    Mais il ne va pas sur mon vélo où les attaches de vis sont sur une partie en métal au dessus du cadre et pas directement dedans.
    C'est visible sur les photos.
    Il suffirait de couper une rainure d'environ 55mm de long sur 12mm de large dans le métal de l'antivol qui fait 4mm d'épaisseur.
    Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre avec mon équipement de bricolage standard et je me demande si je peux le faire faire ou accéder à des outils dans un fab lab ou équivalent.
    Des conseils ?
    BOB92
    Re : Comment couper une rainure dans du métal ?
    Peux-tu dessiner sur la photo la rainure que tu veux réaliser .
    pm42
    Oui bien sur. Voici la photo avec les limites de la rainure en rouge.
    XK150
    Salut ,
    Donc faire une " boutonnière " complète qui traverse ? Une série de trous presque tangents et finir à la lime queue de rat et plate .
    XK150
    Ou encore , pour les 2 grands cotés , percer une série de petits trous , jusqu'à pouvoir passer une lame de scie , remettre la monture , sciez .
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    … Donc faire une " boutonnière " complète qui traverse ? Une série de trous presque tangents et finir à la lime queue de rat et plate .
    Il doit être possible aussi de commencer à la scie abrafil ou encore à la Dremmel avec les disques qui vont bien.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    les trous actuels ne font pas déjà la largeur adéquate ? SI oui, l'option du passage de lame de scie me parait pas mal, mais sur ce genre d'acier avec cette épaisseur il faut avoir une bonne lame et/ou être patient.
    S'il faut en plus élargir, ça se complique un poil...
    pm42
    Re : Comment couper une rainure dans du métal?
    Merci. Ce sont les solutions que j'ai déjà envisagées mais je bricole en appartement et parfois sur le balcon. Même si j'ai pas mal d'équipement compte tenu des circonstances, j'ai des doutes sur la possibilité de faire ce genre de choses d'autant que je ne mesure pas à quel point cet acier est dur.
    D'où la question sur la possibilité de le faire faire ou d'accéder à des outils plus performants, en région parisienne.
    Non, ils manque un peu de largeur.
    XK150
    Percer un trou test pour voir si c'est vraiment dur ( ça m'étonnerait ... ) .
    Trouver un copain mieux équipé ...
    Ou n'importe quel petit atelier de mécanique générale qui voudra bien le faire ( 1/4 d'heure de fraiseuse , montage compris ) . Préparer un plan normalisé du travail à faire à tolérances larges !
    C'est la précision qui coûte ....
    Photos des vis qui gênent SVP ...
    Dernière modification par XK150 ; 16/01/2022 à 08h09.
    pm42
    Ce ne sont pas des vis qui gênent, voir la photo 055 du 1er post.
    djaro
    lame de scie ou Dremel 150W même avec des disques de diamant ça va être compliqué avec une épaisseur de 4mm sans compter la qualité de l’acier qui peut être trempé je me pencherai beaucoup plus avec une disqueuse électrique et finition avec une bonne lime mais là aussi reste la complication de l'outillage le serrage ect..
    Apres reste le principe si (possible) de reporter sur l’antivol en perçant les entraxes des points de vissage plus facile que la rainure total qui risque en plus de fragiliser l’antivol et là aussi sur une épaisseur de 4 mm perceuse a colonne indispensable donc tout ceci n'est pas compliqué mais plutôt être équipé
    Dernière modification par djaro ; 16/01/2022 à 08h22.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    XK150
    Oui , vu : mais cet ensemble " d'étrier " n'est pas plus épais que la plaque ???
    pm42
    Si mais ce n'est pas le problème au contraire. Il faut qu'il soit plus épais parce que les pas de vis ne servent pas a bloquer la plaque : on met l'antivol et ensuite on revisse le support haut qui lui reçoit la batterie.
    Sur les vélos compatibles, les pas de vis sont dans 2 "ténons" qui se glissent dans les trous existants de l'antivol. Sur le mien, il y a cet "étrier" en dessous.
    JeanYves56
    Bjr ,
    En faisant un tel trou oblong vous aller beaucoup affaiblir l' étrier !
    pm42
    Oui mais en pratique cela ne permettra quand même pas à un voleur de faire sauter la batterie de son berceau.
    JeanYves56
    vous n'avez pas d'autres possibilités de fixation sur cet etrier ?
    pm42
    Non, aucune.
    Bjr à toi,
    Dans ce genre de cas j'utilise la "queue de rat" de 3 ou 4mm (affutage des chaines de tronçonneuse).
    (quelle épaisseur de métal/ sur quelle longueur).
    Ce ne doit pas etre de l'acier...."haute résistance".
    Disons une demi heure de suée me semble t il!
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2022 à 10h10.
    tu habiterais la rue d'a coté je pourrais te passer çà à la fraiseuse.
    Mais toutes les autres solutions proposées iront aussi la plus rapide reste la disqueuse à condition d'avoir un disque de petit diamètre et de savoir s'en servir avec délicatesse.
    pm42
    Merci à tous, je vais me débrouiller en utilisant vos conseils.
    bobflux
    Un coup de disqueuse et c'est réglé, mais il faut avoir une disqueuse.
    djaro
    Tu vas voir usinage des métaux région parisienne il vont te fraiser ton engin en 10 mn pour 15 ou 20 euros et peut être même gracieusement et tu auras entre les mains quelque chose de propre ,net surtout sans bavure. J'ai quitte RP y a 13 ans sinon je t'aurais rendu ce service
    https://www.bing.com/search?q=usinag...ANAB01&PC=U531
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2020, 17h40
  2. Rainure dans bois
    Par invitea5377bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2018, 11h11
  3. Comment couper un passage d'une vidéo ?
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2017, 23h11
  4. Comment couper une pizza en tiers
    Par invite5ab2821c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2016, 17h01
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 06h55
