Serrure de voiture collée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    delagui
    Re : Serrure de voiture collée
    Pas bien compris!, je ne peux pas modifier ou changer l'axe du barillet, cet axe est déjà creux à l'extrémité
    Pour moi la seule solution serait de changer ou modifier la terminaison de ce que j'appelle le bras du barillet de faon à pouvoir l'accrocher à la tige de fermeture
  2. #62
    mécano41
    Je ne parlais pas de modifier l'axe du barillet ... je demandais seulement si tu ne pouvais pas lier l'extrémité du levier du barillet à l'extrémité de la tige de commande en utilisant une vis (avec rondelle, écrou et contre-écrou pour pouvoir limiter le jeu, tout en ayant un maintien correct). Tes photos sont floues...difficile de voir ce que tu pourrais faire...
    les anciens barillets sont peut être démontables ?
  4. #64
    sh42
    La pièce cadmiée, jaune, c'est de l'acier, cela doit pouvoir être redressée.
    Les barillets sont-ils de la même longueur, car une différence de longueurs pourrait justifier le déport du bras.
  5. #65
    trebor
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Pièce jointe 453773
    Pièce jointe 453774
    Ce petit levier est-il démontable, retenu sur l'axe par un clips ?
    Et ainsi interchanger les deux leviers ?
  6. #66
    delagui
    Oui le levier est démontable ( clipsé) mais on ne peut pas mettre l'ancien à la place du nouveau ( voir mon post 58)
    Désolé mais je n'arrive pas à faire des photos nettes, ce serait plus parlant!
    Ce petit levier, la pièce cadmiée, jaune, c'est de l'acier??? je voudrais la redresser ( peur de tout casser!)et ensuite modifier l'embout, le raccourcir car plus long que celui d'origine et percer un trou du diamètre précédent pour raccorder sur la tige de fermeture
    Les barillets sont de la même longueur que les anciens
  7. #67
    djaro
    Tu peux voir cela avec un aimant si c'est de l'acier sinon peut être un alliage de laiton.. Je doute pour l'aluminium qui peut être malléable a la tension exercée
    C'est déjà l'essentiel car c'est le point le plus important après le levier il faut commencer déjà a l'aplatir
    après le surplus de la longueur il faut l'éliminer par contre cela nécessite une soudure par la suite mais pas a l'étain trop fragile pour la tension
    soit a l'arc avec baguette ou la brasure a laiton enrobé... A identifier déjà le matériau !! après reste assemblage par vissage
    Dernière modification par djaro ; 27/01/2022 à 12h10.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
  8. #68
    delagui
    Ce soir, j'ai aplati le levier et percé un trou en calquant celui de l'ancien barillet, coupé les 6 ou 7 mm qui dépassaient et arrondi le bout
    Ce levier est en métal très souple, un peu comme du cuivre et s'aplani très facilement. Demain remontage des barillets sur le véhicule...et essai!
    Bonne soirée à tous
  9. #69
    trebor
    Bonne soirée à tous
    Bonjour et vraiment pour votre âge je vous félicite pour votre ténacité et persévérance pour solutionner ce problème
  10. #70
    delagui
    On apprend à toutes âges et c'est bien agréable de chercher à résoudre les petits problèmes
    Merci et bonne journée à tous
  1. poutre collée au boisseau, écart au feu
    Par invitee74af6ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2013, 15h02
  2. svp,je suis collée
    Par invite75216108 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 26/07/2012, 15h34
  3. parquet massif pose collée obligatoire?
    Par invite33621f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2012, 22h41
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2010, 21h46
  5. Peau collée au gland
    Par invite594777c5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/03/2010, 18h48
