Résistance d'un profilé "tube carré"
    inviteacf1921b
    Bien le bonjour la communauté,
    Plusieurs questions me taraudent, ne trouvant pas satisfaisantes les réponses glanées ici et là je me permets de poster :
    1) les propriétés mécaniques d'un acier S235 et d'un acier inoxydable sont - elles identiques ? de même le processus de galvanisation modifie t - il les propriétés mécaniques d'un acier ? Nous parlons ici d'un profil carré 100x100 en 5mm d'épaisseur.
    2) existe t - il une équivalence de résistance entre deux profils : l'un carré - l'autre rectangulaire ?
    Dans l'attente de vous lire,
    Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.
    JeanYves56
    Re : Résistance d'un profilé "tube carré"
    Bjr ,
    1, leurs caracteristiques mecaniques sont totalement differentes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2022 à 12h48.
    JeanYves56
    1- L'acier S235 , sa limite elastique est de 235 N/mm2 , c'est la valeur qui sert pour calculer sa résistance aux differents efforts auquels il est soumis
    C'est l'acier "doux" , l'acier courant ....*
    les aciers inox sont beaucoup plus résistants , à titre de comparaison la limite elastique d' une nuance courante est de 540 N/mm2
    2- suivant les dimensions et dans certaines conditions leurs caracteritiques vont se croiser
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2022 à 12h57.
    Jaunin
    Bonjour Bearfree,
    Encore bien venu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour information pour suivre JeanYves56 que je salue.
    Jaunin__
    https://www.worldstainless.org/files...noxydables.pdf
    inviteacf1921b
    Bonjour JeanYves56,
    Je vous remercie pour ce retour.
    inviteacf1921b
    Bonjour Jaunin,
    Je vous remercie pour l'accueil et pour la documentation.
    inviteacf1921b
    Choix cornélien s'il en est ...
    Pour vous expliquer l'origine de mes questions, je dois poser des poteaux acier de section carré 100x100 en 3mm d'épaisseur (voici le conseil de base qui m'a été donné).
    Ils doivent servir à "maintenir" une façade dans le cadre d'une rénovation.
    Dans la mise en oeuvre théorique le poteau doit être posé sur la fondation de la maison (construction brique). Le poteau est retenu en 3 endroits différents. Je choisis volontairement de prendre une épaisseur de 5mm plutôt que 3mm.
    Maintenant, dans un soucis de longévité je m'interrogerai sur la pertinence de "traiter" la partie qui sera dans le sol afin de la protéger de l'humidité et autre agression du temps.
    Ainsi le fil de ma réflexion m'a porté => d'un poteau acier brut à traiter anti - rouille => pourquoi pas du galva que je viendrais traiter => oui mais l'acier inoxydable serait plus pérenne dans le temps ... (et plus résistant mécaniquement)
    Je suis dans l'attente des divers devis afin de me décider sur la matière des poteaux et sur la facilité d'entretien (accroche des produits ...)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous devriez nous faire un croquis ,
    je suppose , que vous voulez étayer une façade avec du tube carré ??
    du tube galvanisé est bien moins cher que du tube inox ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2022 à 17h07.
    Jaunin
    Jaunin
    JeanYves56
    Re ,
    Un fournisseur français :
    https://www.pouchard.fr/produits/g-p...oid-et-soudes/
    Pour faire un étayage je vois mal utiliser de l'acier inox qui est beaucoup plus cher , en principe un étayage n'est pas destiné à rester des décennies ?
    Les chiffres donnés par Jaunin sont significatifs ....pour moi c'est plus adapté d'utiliser de l'acier ordinaire ,
    C'est plus aisé aussi de travailler , de souder du tube d'acier que du tube inox , même si vous faite une phase de galvanisation , cela restera moins cher que de l'inox .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2022 à 20h25.
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2022 à 21h05.
    inviteacf1921b
    Bonjour Jaunin et JeanYves,
    Je vous remercie encore une fois pour ces retours.
    En ce qui concerne les prix des différents matériaux il y a parfois d'excellentes affaires sur un site connu de petites annonces près de chez soi. Mais effectivement JeanYves je vous rejoins concernant l'argumentaire (soudure, ...).
    Je vous joins un "croquis". Le croquis ne le représente pas mais les tiges filetées sont soudées sur des fers plats, fers plats N1 repris sur la dalle béton - N2 sur une poutre en chêne - N3 sur un élément de charpente.
    A eux seuls les poteaux n'ont pas vocation à étayer la façade, mais la somme des travaux réalisés vers ce but le permet : chaînage béton armé, tirants de sablière, chandelles en charpente, ... effectivement ils vont rester en place.
    Je me disais également que je pourrais protéger la partie enterrée via un système de membrane type delta ms en supplément.
    Belle journée à vous.
    JeanYves56
    Bjr ,
    A mon avis pour faire cela , il faut utiliser du tube d'acier , puis le faire galvaniser , tout simplement .
    La galvanisation assure une bonne protection durant des decennies à l'exterieur et même enterré ,
    il suffit pour s'en convaincre de regarder l'armement des poteaux electriques , la constitution des pylones et autres ....
    ils sont realisés de cette manière
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/01/2022 à 15h26.
    mondou
    Comme JeanYves56, du galva fait largement l'affaire,
    Je dirai même que pour cet usage (Vu l'image) en carré de 100 du 3 mm est suffisant.
    A mon avis...
    inviteacf1921b
    Bonjour Mondou,
    Effectivement du 3mm m'a été conseillé ... mais que vous voulez - vous du 5mm ira tout aussi mieux ^^
    Je vous remercie pour votre retour.
    inviteacf1921b
    Bonjour JeanYves,
    je vais faire comme vous dites
    Je vous en remercie
  1. Résistance d'un profilé carré acier
    Par invitec922104e dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/02/2024, 19h20
  2. Résistance d'un profilé carré
    Par invitef55cf0b8 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/10/2021, 09h28
  3. Resistance d'un profilé carré ou rectangle en acier ?
    Par invite372c57cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 16h48
  4. tube "metal" resistance
    Par inviteff55f355 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 06h58
