branchement d'un interphone 2 fils biticino
    tof413
    Bonjour je souhaite remplacer un vieil interphone 2 fils d'appartement par un interphone BITICINO 304212 que j'ai , le problème est qu'aucune notice ,n'est présente hormis pour fixer le socle sur le mur avec des vis ...
    j'ai 2 fils à brancher qui sortent du mur et sur le nouveau combiné il y a un bornier noir à 5 emplacements numérotés
    20 1 3 4 5 6
    le bouton poussoir présent fait un contact sur un autre bornier vert .le son doit être actionné automatique
    ment par un interrupteur bleue qui doit s'actionner lors du décrochage du combiné
    sur l'ancienne installation il sort du mur un fils rouge et un blanc
    il sort 2 fils du cordon du vieux combiné un bleu et un blanc
    le fil rouge du mur est relié au fil bleu du cordon sur une vis
    le fil blanc du mur est relié au fil blanc du combiné
    ces 2 VIS sont en contact lorsqu'on appuie sur l’interrupteur qui actionne l'ouvre porte de l'immeuble
    si vous avez une idée cordialement
    tof413
    Re : branchement d'un interphone 2 fils biticino
    voici quelques photos pour une meilleure compréhension .
    tof413
    j'ai au testeur un bip entre la borne 1 et 6 lorsque j'actionne les contacts du bornier vert ...donc il faut brancher sur le 1 et le 6 ? mais quelles couleurs ?
    tof413
    sur le net j'ai trouvé une info avec un combiné presque identique avec les indications suivantes pour le bornier
    20 floor call
    1 common 0V
    3 audio
    4 audio
    5 call
    6 lock
    si 1 est le Common 0V dois je y brancher le fils blanc et le rouge sur le bornier 6 ?
    Dernière modification par tof413 ; 28/01/2022 à 22h49.
    souag
    Bonjour, oui pour activer la gâche mais il n’y aura pas d’appel de la platine de rue ni de communication.
    C’est ce que vous voulez ?
    tof413
    bonjour non je veux pouvoir entendre l'appel converser en répondant par exemple à un livreur et bien sur ouvrir, il faut faire un pont entre 2 autres bornes ? .Cordialement
    souag
    Non ce modèle bticino 304212 à 5 fils n’est pas compatible avec une installation à 2 fils.
    Il n’y a pas de marque ou modèle inscrit sur celui en place ?
    Une photo de l’ancien interphone et de la platine de rue ?
    tof413
    Bonjour je vous remercie pour votre réponse , ce qui me contrarie car au vendeur pro j'ai demandé un combiné biticino pour remplacer un vieil interphone à 2 fils ...l'ancien est un CIAO enfin de mémoire je ne l'ai pas sous les yeux ....quel est la référence a prendre chez biticino en 2 fils identique à ce modèle non compatible ?Cordialement
    tof413
    Et voilà ce que j'avais comme descriptif trouvé sur un site internet ; je précise que je l'ai commandé dans un magasin . Nom : 20220129_154235.jpg
Affichages : 8258
Taille : 111,5 Ko
    souag
    Le modèle identique au 304212 est le BTicino 344212 à 2 fils. Le raccordement se fait par bus avec un adressage de chaque interphone par cavaliers de différentes résistances. Je ne sais pas si c’est compatible avec votre installation.
    Oui, cette capture d’écran n’indique pas le type de raccordement du poste.
    Dernière modification par souag ; 29/01/2022 à 15h56.
    tof413
    Bonjour j'ai branché le fil blanc sur le 1 et le rouge sur le 6 et j'arrive à ouvrir la gâche électrique de l'immeuble (ce que je pensais et que Souag à confirmé , merci bien d'ailleurs )
    le biticino 304 212 est un système à technique d'installation n+1
    il est indiqué : " poste audio sprint avec secret de conversation et appel porte palière selon câble sur platine de rue existant (borne 20)
    equipé d'un BP ouvre porte
    volume d'appel réglable sur 3 niveaux
    ce n'est apparemment pas un poste à bus puisque pas de barrettes ....
    Dernière modification par tof413 ; 30/01/2022 à 10h50.
    tof413
    Si le biticino 344212 est un interphone à bus inutile de l'acheter car ce n'est apparemment pas un système à bus et pas la même marque ...Cordialement
    souag
    Citation Envoyé par tof413 Voir le message
    le biticino 304 212 est un système à technique d'installation n+1…
    Bonjour, non bien sûr, le BTicino 304212 n’a pas de cavalier d’adressage puisque c’est un raccordement 4+N.
    Où lisez-vous que le 304212 est un poste 1+N ?
    C’est un interphone individuel, une platine de rue pour chaque appartement ?
    Ou un système collectif, une platine de rue pour plusieurs appartements ?
    Dernière modification par souag ; 30/01/2022 à 12h34.
    tof413
    Bonjour c'est une platine de rue commune ancienne où il y a un bouton pour chaque appartement situé en face de chaque nom CE N'EST PAS une platine récente à défilement de nom Nom : 20220130_131651.jpg
Affichages : 8224
Taille : 74,6 Ko
    tof413
    j'ai marqué n+1 au lieu de 1+n qui est précisé sur la documentation trouvée sur un site .
    souag
    De nouveau, cet interphone 304212 se raccorde avec 5 fils (ou 6 fils, pour l’appel palier en option).
    Sur les sites internet il est fréquent de lire des erreurs de description comme ici.
    https://www.materielelectrique.com/p...t-p-21503.html
    souag
    Pourquoi ne pas choisir un modèle universel compatible avec votre installation comme celui-ci.
    https://www.materielelectrique.com/c...s-p-12037.html
    Cdlt
    tof413
    ok merci pour cette précision que ne manquerai pas de signaler au vendeur du magasin spécialisé ou je l'ai acheté en précisant que j'avais un système à 2 fils sans BUS ...
    Question existe t il un modèle identique de cette marque qui fonctionne en 2 fils en technologie sans Bus ? si non quel autre modèle est t il compatible avec ma vieille installation ?
    tof413
    Je viens de voir votre réponse qui s'est affichée pendant la rédaction de ma question ...Donc apparemment biticino n'en fait pas ...
    tof413
    Bonsoir j'ai finalement remplacé le vieil interphone par un urmet 1133/15 unisersel compatible notamment avec les systèmes 1+n ...et dont la notice d'installation est très complète . Ceci dit pourriez vous me dire où vous avez trouvé que le biticino 304212 est un sytème à 5 fils ....je n'ai rien trouvé de plus sur ses caractéristiques techniques . Cordialement
    Dernière modification par tof413 ; 04/02/2022 à 22h28.
    souag
    20 floor call
    1 common 0V
    3 audio
    4 audio
    5 call
    6 lock
    Bonjour, vous avez déjà trouvé la réponse à votre question.
    Et donc…?
    Dernière modification par souag ; 05/02/2022 à 00h07.
    tof413
    Bonjour ce que j'avais trouvé sur le net sur ce modèle presque identique provenait d'un particulier anglo-saxon ...je ne sais pas d'où il le tenait ...aucune information en provenance du site du constructeur (contrairement à URMET) ... Pour l'instant je ne suis pas repassé chez mon revendeur .
    tof413
    "Ceci dit pourriez vous me dire où vous avez trouvé que le biticino 304212 est un sytème à 5 fils" et donc ? Cordialement
    souag
    _ Les bticino 334252 et 334262 sont des postes universels (1+n / 4+n).
    Vous noterez que dans la liste 1+n seul les postes Urmet (1130, 1133) y figurent, les Sprint (304212, 334212, etc…) eux ne figurent que dans la liste 4+n.
    https://res.cloudinary.com/sonepar-f.../LE05417AA.pdf
    _ Raccordement des postes 4+n.
    Nom : EBF27582-7159-4003-A96A-7036A8F0B93C.jpg
Affichages : 12084
Taille : 108,1 Ko
    C’est marrant depuis une semaine vous avez reçu une réponse mais vous semblez toujours préférer croire le vendeur pro du magasin spécialisé.
    Dans ce cas, pourquoi ne pas retourner voir ce pro ?
    Pourquoi l’instruction de raccordement n’est pas fournie avec le combiné ?
    Dernière modification par souag ; 05/02/2022 à 14h29.
    souag
    En lisant la notice du poste universel Urmet 1133/15 on peut lire, dans le tableau page 22-23, qu’il remplace les postes Sprint 4+n.
    Curieux de connaître la réponse du vendeur pro de ce magasin spécialisé à propos du raccordement et du fait qu’un tel fabricant ne fournisse aucune notice…
    Dernière modification par souag ; 05/02/2022 à 16h02.
    tof413
    "C’est marrant depuis une semaine vous avez reçu une réponse mais vous semblez toujours préférer croire le vendeur pro du magasin spécialisé"Absolument pas puisque j'ai acheté un URMET en système 1+n en remplacement
    "Dans ce cas, pourquoi ne pas retourner voir ce pro ?" Parce que j'en suis éloigné géographiquement mais c'est prévu
    "Pourquoi l’instruction de raccordement n’est pas fournie avec le combiné ?" lorsque j'ai réceptionné le poste j'ai regardé la notice de montage qui ne précisait que le mode de fixation Murale aucun renseignement ; je pensais que je trouverai comme très souvent cela sur le net ; il faut croire que cela coute trop cher de la fournir
    je vous remercie pour toute les infos données et j'ai enfin compris en vous lisant et en regardant la boite et ma facture ...
    sur la boite BITICINO 304212
    citofono SprintCon segreto blanco
    sprint audio int unit+secrecy white
    interphone Sprint avec secret blanc
    teléfono Sprint con secreto blanco
    L'erreur que j'ai faite est de m’être fier au site internet et le vendeur à la commande n'a pas trouvé le numéro pour me confirmer le sytème 1+N même si j'avais bien demandé un interphone pour remplacer un vieil appareil à 2 fils .De plus à la réception je n'ai vérifié que le numéro de l' interphone sur la boite ; sprint est vraiment écrit en tout petit . Rien de grave j'en informerai le vendeur pour qu'il le sache pour la prochaine fois et surtout que si il croise un représentant de cette marque qu'il fasse remonter cette info ...
    il aurait été tellement plus simple de marquer BITICINO modèle sprint 304212 comptable avec les systèmes .....
    souag
    Bonjour, je ne suis pas surpris que le vendeur n’ait pas trouvé le numéro, c’est un poste qui a 20 ans. Le 304212 est un poste 304202 avec l’option secret d’appel. Plus qu’à se faire rembourser.
    Nom : C259D36A-F5DD-445E-980D-929051D35DD1.jpg
Affichages : 16952
Taille : 67,5 Ko
    tof413
    Bonjour je suis passé voir le vendeur ; comme le produit n'étais pas en stock mais commandé pas de remboursement ...je lui ai demandé de faire remonter l'info concernant les inscriptions sur les boites ...Cordialement et encore merci pour vos informations .
  1. [Divers] Changement interphone 9 fils vers 2 fils
    Par invitef7917719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2021, 16h10
  2. [Divers] Remplacement Interphone Elcom HT-802 RAB 2 fils 1+n
    Par invitee965ab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 08h28
  3. [électricité] Branchement d'un cable 5 fils vers 3 fils
    Par invite1987b16b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2019, 19h22
  4. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
